查看: 2978|回復(fù): 8
請教關(guān)于51單片機(jī)智能小車的問題,實(shí)現(xiàn)超聲波避障加藍(lán)牙控制功能
ID:611378 發(fā)表于 2019-9-14 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51智能小車需要實(shí)現(xiàn) 超聲波避障加藍(lán)牙控制功能,現(xiàn)在我的情況是硬件搞定了,就是在程序出問題了,在本站下載了超聲波避障加藍(lán)牙控制的綜合程序,并且用stc燒錄進(jìn)去了,可是啟動之后,用對應(yīng)的手機(jī)app,操作不了小車,app上按鍵小車并沒有反應(yīng),不過在板子上有個D2的小燈會閃爍一下,每在手機(jī)app上按一次鍵,這個D2就會亮一下。用的芯片是stc89c52。請教大哥們!
在插口那邊有個D2
在插口那邊有個D2
ID:611378 發(fā)表于 2019-9-14 15:36 | 顯示全部樓層
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-117633-1.html
我是在這位大神帖子里下載的程序 ,然后直接燒錄進(jìn)去
ID:611378 發(fā)表于 2019-9-14 15:43 | 顯示全部樓層
那張圖片書后來拍的 芯片拆了
ID:610681 發(fā)表于 2019-9-14 18:05 | 顯示全部樓層
你好!
1、硬件接口連接正確
2、軟件和硬件端口一致
3、沒有原理圖,不好分析
ID:275826 發(fā)表于 2019-9-14 18:38 | 顯示全部樓層
檢查下單片機(jī)與藍(lán)牙通信的波特率是否相同
ID:529002 發(fā)表于 2019-10-9 09:07 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
我的小車也是,效果一模一樣
ID:83285 發(fā)表于 2020-2-8 00:50 | 顯示全部樓層
你手機(jī)APP發(fā)送的指令和程序里的好像不配套!
APP發(fā)送的指令應(yīng)該是∧:ONA;∨:ONB;<:ONC;>:OND;
1:ON1;2:ON2;3:ON3;........9:ON9才對。
ID:83285 發(fā)表于 2020-2-8 00:54 | 顯示全部樓層
你手機(jī)APP發(fā)送的指令和程序里的好像不配套。 APP發(fā)送的指令應(yīng)該是∧:ONA;∨:ONB;<:ONC;>:OND; 1:ON1; ......,要把程序里的指令改成對應(yīng)的
ID:587810 發(fā)表于 2020-2-8 13:53 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
我用過這個app控制小車,你應(yīng)該把程序改一下,因?yàn)樗@個前進(jìn)是ONA,就這一個前進(jìn)例子而言,把接受到的ON作為串口數(shù)據(jù)接收的一個協(xié)議,然后用A來判斷小車要執(zhí)行前進(jìn)動作,只要把串口接受的數(shù)據(jù)判斷改成這樣就行了。
