單片機(jī)源程序如下(帶注釋):
#include "lcd12864.h"
void Delayms_12864(unsigned int t)// 延時(shí)ms函數(shù):
unsigned int i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=0;j<120;j++);
void Check12864State(void)// 12864檢查狀態(tài)函數(shù):
LCD_DATE=0xff;
E=0;//讀狀態(tài)前三控制線的狀態(tài)
RS=0;
RW=1;
E=1;//拉高,讀狀態(tài)
while((LCD_DATE&0x80)==0x80);//等待空閑
E=0;//寫命令后三控制線的狀態(tài)
RS=1;
RW=0;
void Write12864Command(unsigned char com)// 12864寫命令函數(shù):
Check12864State();//檢查狀態(tài)
LCD_DATE=com;//賦值
E=0;//寫命令前三控制線的狀態(tài)
RS=0;
RW=0;
E=1;//拉高,寫命令
RS=1;
RW=1;
void Write12864Data( unsigned char dat)//12864寫數(shù)據(jù)函數(shù):
LCD_DATE=dat;//賦值
E=0;//寫數(shù)據(jù)前三控制線的狀態(tài)
RS=1;
RW=0;
E=1;//拉高,寫數(shù)據(jù)
E=0;//寫數(shù)據(jù)后三控制線的狀態(tài)
RS=0;
RW=1;
void LCD12864Goto(unsigned char y,unsigned char x)
unsigned char row;
Write12864Command(0x30);//基本指令
Write12864Command(0x06);//地址計(jì)數(shù)器自動(dòng)加以,光標(biāo)右移
switch(y)//根據(jù)行號(hào)選擇行地址
case 0:row=0x80;break;//第一行首地址
case 1:row=0x90;break;//第二行首地址
case 2:row=0x88;break;//第三行首地址
case 3:row=0x98;break;//第四行首地址
default:;
Write12864Command(row+x);//寫地址
void LCD12864DisplayValue( unsigned char y,unsigned char x,unsigned int digit,unsigned char value) //y-行數(shù)值0-3,x-列數(shù)值0-7,v-變量//在指定的位置顯示變量值函數(shù):
unsigned char row;
default:;
switch(digit)//選擇顯示數(shù)字的位數(shù)
case 1:
Write12864Data(0x30+value);//個(gè)位,先將數(shù)字化成ASCII碼,再寫入
break;//第一行首地址
case 2:
Write12864Data(0x30+value/10);//十位/先將數(shù)字化成ASCII碼,再寫入
Write12864Data(0x30+value%10);//個(gè)位,先將數(shù)字化成ASCII碼,再寫入
break;//第二行首地址
case 3:
Write12864Data(0x30+value/100);//百位,先將數(shù)字化成ASCII碼,再寫入
Write12864Data(0x30+value%100/10);//十位/先將數(shù)字化成ASCII碼,再寫入
break;//第三行首地址
case 4:
Write12864Data(0x30+value/1000);//百位,先將數(shù)字化成ASCII碼,再寫入
Write12864Data(0x30+value%1000/100);//百位,先將數(shù)字化成ASCII碼,再寫入
break;//第四行首地址
default:;
void LCD12864DisplayString( unsigned char y,unsigned char x, unsigned char *pstr)//在指定的位置顯示字符串(漢字和ASCII碼字符)函數(shù):
//y-行數(shù)值0-3,x-列數(shù)值0-7,pstr-字符串指針
//12864可以顯示32個(gè)漢字(四行每行8個(gè)),一個(gè)地址對(duì)應(yīng)一個(gè)漢字
//可以顯示64個(gè)ASCII碼字符(四行每行16個(gè)),一個(gè)地址對(duì)應(yīng)兩個(gè)字符
//為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)換行功能,這個(gè)函數(shù)比較繁瑣
unsigned char row,n=0;
default:;
while(*pstr!='\0')
Write12864Data(*pstr);//寫字符
pstr++;
n++;//計(jì)數(shù)
if((n+x*2)==16)//如果一行寫完,繼續(xù)寫第二行
if(y==0) Write12864Command(0x90);//寫下一行地址
else if(y==1) Write12864Command(0x88);//寫下一行地址
else if(y==2) Write12864Command(0x98);//寫下一行地址
else ;
else if((n+x*2)==32)//如果第二行寫完,繼續(xù)寫第三行
if(y==0) Write12864Command(0x88);//寫下一行地址
else if(y==1) Write12864Command(0x98);//寫下一行地址
else ;
else if((n+x*2)==48)//如果第三行寫完,繼續(xù)寫第四行
if(y==0) Write12864Command(0x98);//寫下一行地址
else ;
else ;
void Clear12864Screen()//圖片模式清屏函數(shù):
unsigned char i,j;
Write12864Command(0x34);//功能設(shè)定:8位控制方式,使用擴(kuò)充指令
Write12864Command(0x36);//使用擴(kuò)充指令,繪圖顯示控制
for(i=0;i<32;i++)
//ST7920可控制256*32點(diǎn)陣(32行256列),而12864液晶實(shí)際的行地址只有0-31行,
//12864液晶的32-63行的行是0-31行地址從第128列劃分一半出來的,所以分為上下兩半屏,
//也就是說第0行和第32行同屬一行,行地址相同;第1行和第33行同屬一行,以此類推
Write12864Command(0x80|i);//寫行地址(垂直地址)
Write12864Command(0x80);//寫列地址(水平地址)
for(j=0;j<32;j++)
Write12864Data(0x00);//清屏
void LCD12864DisplayPictrue(unsigned char y,unsigned char x,unsigned char px,unsigned char py, unsigned char *pp)//在任意位置顯示任意大小的圖片函數(shù):
//y-起始行(數(shù)值0-63),x-起始列(16位寬,數(shù)值0-7),
//px-圖片寬度,py-圖片高度,pp-指針指向圖片數(shù)組
//因?yàn)樯舷缕恋牡刂凡贿B續(xù),要在任意位置顯示完整的圖像,處理起來比較繁瑣
unsigned char i,j,k;
Clear12864Screen();//清屏
if(y<32)//如果起始行在上半屏
k=32-y;//算出上半屏的行數(shù)
for(i=0;i<k;i++,y++)//上半屏行數(shù)
Write12864Command(0x80|y);//寫行地址(垂直地址)
Write12864Command(0x80|x);//寫列地址(水平地址)
for(j=0;j<px/8;j++)
Write12864Data(pp[i*px/8+j]);//寫圖片數(shù)據(jù)
y=0;//下半屏起始行,接上半屏繼續(xù)寫數(shù)據(jù)
for(;i<py;i++,y++)//下半屏剩下的行數(shù)
Write12864Command(0x80|(8+x));//寫列地址(水平地址)
for(j=0;j<px/8;j++)
else //如果起始行在下半屏
for(i=0;i<py;i++,y++)//行數(shù)
Write12864Command(0x80|(y-32));//寫行地址(垂直地址)
for(j=0;j<px/8;j++)
void Initialize12864()//12864初始化函數(shù):
rst=0;//復(fù)位12864
Delayms_12864(30);
rst=1;
Delayms_12864(20);
Write12864Command(0x30);//功能設(shè)定:8位控制方式,使用基本指令
Write12864Command(0x08);//顯示關(guān)
Write12864Command(0x01);//清屏
Write12864Command(0x06);//地址計(jì)數(shù)器加一、光標(biāo)右移
Write12864Command(0x0c);//顯示開
全部資料51hei下載地址:
Lcd12864.rar
(2.58 KB, 下載次數(shù): 161)
2019-9-14 18:35 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
