軟件硬件工程師其實有非常多的相同的特質(zhì),尤其作為有著工程師這個標簽的人,共同點還是相當(dāng)多的。這里就從這些共同點里面挑挑刺兒,看看這兩種類型的工程師里面有著什么樣的思維不同點,盡量不帶褒貶色彩。
軟件工程師:我今天要完成xx行代碼的重構(gòu)
硬件工程師:這幾個器件能不改就不改,實在不行用獨家供貨
軟件的靈活性很高,可以根據(jù)需要進行修改,即使是微不足道的修改,只要能讓代碼看起來比較“爽”,都可以隨時進行調(diào)整。況且現(xiàn)在代碼的版本控制工具比較成熟,實在不行可以用時光機返回所有的修改。
硬件不一樣,有時候動一根線,或者layout的時候動了一點位置都可能導(dǎo)致信號產(chǎn)生比較大的噪聲或者異常。每一個器件的修改也是慎之又慎,需要一系列替代測試和可靠性測試,即使是在風(fēng)險可控的條件下,也要考慮投入產(chǎn)出比。
軟件工程師:有一個新的需求,我們要考慮一下實現(xiàn)方案
硬件工程師:有一個新的需求,我們看能不能在原來的方案上改一改
軟件行業(yè)日新月異,有各種各樣的語言、框架和實現(xiàn)方式,程序員的經(jīng)驗可以讓他們更快的學(xué)習(xí),但因為時常要面對新的東西,隨著年齡的增長會顯得力不從心,于是就有了程序員是青春飯的說法。同時,由于軟件的靈活性,需求往往是變化多端的,即使是在同樣的框架下,面對各種各樣的需求也有可能遇到很多坑。
相對軟件行業(yè),硬件的變化算是比較小的,雖然性能可能在不斷提高,但更新的速度和更新的范圍往往是較小的。經(jīng)常是用著100年前的原理,加上20年前的技術(shù),改一改實現(xiàn)新的需求。因此有了硬件人員的經(jīng)驗論,當(dāng)他對需要的一些器件了如指掌的時候,制定方案或者定位問題都是完全可控的,而這些器件在他有生之年可能都不會有突飛猛進的變革了,依靠之前積累的經(jīng)驗就可以讓他游刃有余。
軟件工程師:It works!! 好吧,就這樣搞定吧。
硬件工程師:換了一個電容就可以了,不科學(xué)阿,我得找下是什么原因
遇到問題的時候,硬件工程師比較傾向于“根因分析”,所有現(xiàn)象必須要有個解釋,這樣的話可以減小問題重犯的概率。如果問題不徹底解決,往往代價是很高的。軟件工程師往往覺得問題解決了就是OK的,后面還有一堆的需求和變化需要處理,有時間再去分析一下。這里不一定是責(zé)任心的問題,一個原因是因為再次遇到問題的代價不一樣,另外有時候是因為需要管理的復(fù)雜度。
硬件面對的復(fù)雜度從某種程度上說是有限的,也就這么幾個器件,遇到問題順藤摸瓜就行了,大不了還有定位的必殺技——“替代法”,每個器件換一遍,大概就能找到問題所在了。軟件面對的復(fù)雜度相對較大,如果涉及到操作系統(tǒng)甚至還需要hack操作系統(tǒng),如果幾個模塊是由多個工程師開發(fā)的,模塊之間的耦合度又較高,定位問題顯得心有余而力不足。
軟件工程師:我的代碼是一顆樹,我要每天去耕耘
硬件工程師:我的方案是一個平臺,以后的需求就在這個平臺上面改一下就好了
“平臺化”對雙方來說看起來都是非常不錯的,面對新的需求只要在上面修改一下就好了,領(lǐng)導(dǎo)尤其喜歡這種理想狀態(tài),可以作為管理績效的體現(xiàn)。根據(jù)上面說明的復(fù)雜度和需求變化的程度而言,軟件的平臺化往往只是個開始,就像是栽下了一顆樹苗,后面的路還很長。這其中發(fā)揮比較重要作用的往往是軟件工程師本身,而不是硬盤里面的那些可能不成熟的代碼。
軟件工程師:項目節(jié)點要到了,實在不行我先發(fā)布一個beta版本
硬件工程師:項目節(jié)點要到了,實在不行只能延期了,爭取后面不再修改
iPhone 每一個機型的升級需要一兩年的時間,而IOS卻似乎每個月都在更新。對于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的軟件尤其如此,似乎每時每刻都在升級,像google的很多產(chǎn)品一直處在beta的版本,有的甚至生命周期都結(jié)束了,都還掛著beta的標簽。升級成本和開發(fā)周期的不一樣,使得雙方面對項目時間點的態(tài)度會有所不同。
軟件工程師:在我那邊還好好的,怎么到你這邊就不行了
硬件工程師:這個現(xiàn)象也是可以解釋的,可能是米勒電容/寄生電感/xxx的影響
程序運行起來之后一般都是很老實的(不老實會被狗咬死),CPU 忠實的運行著每一條指令,雖然在它的世界里面只有0和1,但絕不會出現(xiàn)1+1不等于2的情況。雖然很有可能是程序員自己沒有考慮到的場景,但他常常會找運行環(huán)境或者操作方面的“借口”。
硬件系統(tǒng)不一樣,一樣的布局布線,也有可能因為器件之間的微小差異導(dǎo)致運行的問題,而器件本身不是完全理想的,經(jīng)常會出現(xiàn)1+1=2.1的情況。因此硬件工程師需要保持對這些微小差異的敏感度,去解釋這個混沌的世界。
軟件工程師:再安排一次檢視,想想看還有沒有什么場景可能導(dǎo)致問題
硬件工程師:再多做幾個模塊,確保方案的可靠性
測試不管對軟件和硬件來說都是有效的可靠性保障,但測試的理念還是有不一樣的地方。硬件測試對重復(fù)要求較高,很多器件可能跑著跑著自己就悲劇了,比如電解電容在高溫環(huán)境下一段時間后電解液減小的較多。因此對同一個模塊的反復(fù)測試,或者同一種場景的反復(fù)測試是很常見的,極端情況就是所謂“高溫高濕”實驗,加速器件的老化。
而軟件系統(tǒng)由于其運行的一致性,更多是考慮測試覆蓋度,盡量去覆蓋每一種場景,甚至每一行代碼。測試覆蓋不到的,就使用人海戰(zhàn)術(shù),通過人每一行代碼的檢視,去發(fā)現(xiàn)可能的問題。
結(jié)語:不管SWE和HWE有多少差異,他們都在通過自己努力在一點一點改變著這個世界。也希望自己能在若干年之后,還能自豪的稱自己為程序員,一個略懂硬件的碼農(nóng)。
原文鏈接:https://blog.csdn.net/gd1984812/article/details/100885966
