查看: 11633|回復(fù): 16
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(115)---震動(dòng)馬達(dá)模塊
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng)手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會(huì)記錄下來---小小的進(jìn)步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
實(shí)驗(yàn)一百一十五: 震動(dòng)馬達(dá)模塊 高低電平振動(dòng)小電機(jī) 智能可穿戴式產(chǎn)品震動(dòng)提醒模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-18 17:20 | 只看該作者
微型振動(dòng)馬達(dá)
主要用于手機(jī)的微型振動(dòng)馬達(dá)是屬于直流有刷電機(jī),馬達(dá)軸上面有一個(gè)偏心輪,當(dāng)馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng)的時(shí)候,偏心輪的圓心質(zhì)點(diǎn)不在電機(jī)的轉(zhuǎn)心上,使得馬達(dá)處于不斷的失去平衡狀態(tài),由于慣性作用引起震動(dòng)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-18 17:44 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-18 18:53 | 只看該作者
主要特點(diǎn)及應(yīng)用
- 永磁性空心直流馬達(dá)
- 尺寸小,重量輕(圓筒)
- 徑向旋轉(zhuǎn)/周向旋轉(zhuǎn)(扁平)
- 低噪音,低功耗
- 強(qiáng)振感
- 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單
- 可靠性強(qiáng)
- 響應(yīng)時(shí)間短
微型振動(dòng)馬達(dá)主要應(yīng)用于手機(jī),玩具,保健按摩器。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-18 19:11 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-18 19:18 | 只看該作者
1027扁平振動(dòng)馬達(dá)基本參數(shù)
額定轉(zhuǎn)速:        12000(rpm)
額定轉(zhuǎn)矩:        1(NM)
外形尺寸:        10*2.7(mm)
產(chǎn)品認(rèn)證:        ROHS
適用范圍:        保健產(chǎn)品
效率:                        99.9(%)
額定功率:        0.1-3.0(W)
產(chǎn)品類型:        有刷直流電動(dòng)機(jī)
額定電壓:        2.5(V)
額定電流:        80(mA)
型號(hào):                        1027L
主要用途:  手機(jī)、平板電腦、儀器儀表、保健按摩用品等
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-18 19:30 | 只看該作者
震動(dòng)馬達(dá)模塊
這是適合作為非可聽指示器的小型振動(dòng)馬達(dá)模塊。當(dāng)輸入為高電平時(shí),電動(dòng)機(jī)會(huì)震動(dòng),就像你的靜音模式的手機(jī)一樣。
特征:
- 額定電壓:5.0VDC
- 工作電壓:3.0 - 5.3VDC
- 額定轉(zhuǎn)速:最小9000轉(zhuǎn)每分
- 額定電流:最大60毫安
- 起動(dòng)電流:最大90毫安
- 啟動(dòng)電壓:DC3.7V
- 絕緣電阻:10Mohm
- 兼容性:與UNO R3/ Mega2560 兼容
- 非常適用于DIY項(xiàng)目
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-18 19:32 | 只看該作者
技術(shù)規(guī)格/specifications
尺寸        21*30mm
固定孔        3mm
孔距        15mm
電壓        5V
端口        數(shù)字量
馬達(dá)        直徑10mm 厚度2.7mm 扁平馬達(dá)
驅(qū)動(dòng)        MOS管 高電平觸發(fā),低電平截止
平臺(tái)        Arduino、單片機(jī)
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-18 19:35 | 只看該作者
模塊特性
采用高品質(zhì)手機(jī)震動(dòng)馬達(dá),震動(dòng)效果明顯
mos放大驅(qū)動(dòng),可以直接通過啊rduino的數(shù)字口進(jìn)行控制
可通過PWM控制馬達(dá)的震動(dòng)強(qiáng)度
通過此模塊可以方便的完成電信號(hào)到機(jī)械震動(dòng)感的轉(zhuǎn)換
適用于震動(dòng)感互動(dòng)產(chǎn)品的制作,可穿戴智能設(shè)備震動(dòng)提醒等
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-18 19:52 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實(shí)驗(yàn)一百一十五: 震動(dòng)馬達(dá)模塊 高低電平振動(dòng)小電機(jī) 智能可穿戴式產(chǎn)品震動(dòng)提醒模塊
  4. 項(xiàng)目:測(cè)試震動(dòng)馬達(dá)模塊
  5. */
  6. void setup()
  7. {
  8. pinMode(3,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12. digitalWrite(3,LOW);
  13. delay(1000);
  14. digitalWrite(3,HIGH);
  15. delay(1000);
  16. digitalWrite(3,LOW);
  17. delay(1000);
  18. digitalWrite(3,HIGH);
  19. delay(1000);
  20. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-18 19:56 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-18 20:12 | 只看該作者
ID:628134 發(fā)表于 2019-10-22 11:34 | 只看該作者
老大,怎么用了2、3還個(gè)口,而程序中只對(duì)3口做了設(shè)計(jì) 。新手看不懂
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-24 18:28 | 只看該作者
hebnjzxzlq 發(fā)表于 2019-10-22 11:34
2腳是隨便插在那里的,是根空線不起作用
ID:958930 發(fā)表于 2021-8-5 01:58 | 只看該作者
你好,請(qǐng)問如何用pwm調(diào)節(jié)占空比來調(diào)節(jié)馬達(dá)震動(dòng)強(qiáng)度
ID:659935 發(fā)表于 2021-10-14 07:19 來自觸屏版 | 只看該作者
一樣的模塊,一樣的接線,一樣的程序,怎么我的就不轉(zhuǎn)
ID:462476 發(fā)表于 2022-8-2 22:06 | 只看該作者
請(qǐng)問圖中 電容旁邊的是什么元器件?
