查看: 4893|回復(fù): 13
請問STC8單片機(jī)怎么用定時(shí)器0溢出率改變PWM頻率,定時(shí)器如何設(shè)置
麻煩大家
ID:94031 發(fā)表于 2019-9-19 09:48 | 只看該作者
不是改變頻率,而是改變脈寬比例,這種東西網(wǎng)上搜一搜很容易找到。
ID:65956 發(fā)表于 2019-9-19 15:46 | 只看該作者
用單片機(jī)自身的PCA功能就好了
ID:230975 發(fā)表于 2019-9-19 16:05 | 只看該作者
STC8系統(tǒng)列硬件的PWM可以直接使用,不用定時(shí)器了。
可以設(shè)置,頻率和占空比
ID:611078 發(fā)表于 2019-9-19 21:18 | 只看該作者
我剛買的,寫的不錯。
ID:531986 發(fā)表于 2019-9-27 15:09 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-9-19 09:48
嗯,你這個(gè)叫做改變占空比,我知道
ID:531986 發(fā)表于 2019-11-3 14:33 | 只看該作者
吳衛(wèi)革 發(fā)表于 2019-9-19 21:18
我剛買的,寫的不錯。
我也買了,以前的51不夠用
ID:634800 發(fā)表于 2019-11-3 15:25 | 只看該作者
如果使用通用定時(shí)器的話,可以直接設(shè)置指向該定時(shí)器的寄存器的值,調(diào)整定時(shí)器的溢出時(shí)間和啟動條件就可以了,具體寄存器的代碼和設(shè)置可以直接查芯片的數(shù)據(jù)手冊
ID:155507 發(fā)表于 2019-11-3 18:29 | 只看該作者
我給你來個(gè)試試
  1. //本示例在Keil開發(fā)環(huán)境下請選擇Intel的8058芯片型號進(jìn)行編譯
  2. //若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
  3. #include "reg51.h"
  4. #include "intrins.h"
  5. //測試工作頻率為11.0592MHz
  6. sfr     CCON        =   0xd8;   //     //PCA控制寄存器
  7. sbit    CF          =   CCON^7; // PCA計(jì)數(shù)器溢出(CH,CL由FFFFH變?yōu)?000H)標(biāo)志。PCA計(jì)數(shù)器溢出后由硬件置位,必須由軟件清0。
  8. sbit    CR          =   CCON^6;        // 1: 允許PCA計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù),必須由軟件清0。
  9. sbit    CCF3        =   CCON^3;        // PCA 模塊3中斷標(biāo)志,由硬件置位,必須由軟件清0。
  10. sbit    CCF2        =   CCON^2;        // PCA 模塊2中斷標(biāo)志,由硬件置位,必須由軟件清0。
  11. sbit    CCF1        =   CCON^1;        // PCA 模塊1中斷標(biāo)志,由硬件置位,必須由軟件清0。
  12. sbit    CCF0        =   CCON^0;        // PCA 模塊0中斷標(biāo)志,由硬件置位,必須由軟件清0。
  13. sfr     CMOD        =   0xd9;      //     //PCA模式寄存器
  14. sfr     CL          =   0xe9;      //PCA模塊 16位寄存器 低字節(jié)
  15. sfr     CH          =   0xf9;      //PCA模塊 16位寄存器 高字節(jié)
  16. sfr     CCAPM0      =   0xda;      //PCA模塊0的工作模式寄存器。   //PCA模塊0模式控制寄存器
  17. sfr     CCAP0L      =   0xea;      //PCA模塊0的捕捉/比較寄存器低8位。
  18. sfr     CCAP0H      =   0xfa;      //PCA模塊0的捕捉/比較寄存器高8位。
  19. sfr     PCA_PWM0    =   0xf2;      //PCA模塊0 PWM寄存器。
  20. sfr     CCAPM1      =   0xdb;      //PCA模塊1的工作模式寄存器。
  21. sfr     CCAP1L      =   0xeb;      //PCA模塊1的捕捉/比較寄存器低8位。
  22. sfr     CCAP1H      =   0xfb;      //PCA模塊1的捕捉/比較寄存器高8位。
  23. sfr     PCA_PWM1    =   0xf3;      //PCA模塊1 PWM寄存器。
  24. sfr     CCAPM2      =   0xdc;      //PCA模塊2的工作模式寄存器。
  25. sfr     CCAP2L      =   0xec;      //PCA模塊2的捕捉/比較寄存器低8位。
  26. sfr     CCAP2H      =   0xfc;      //PCA模塊2的捕捉/比較寄存器高8位。
  27. sfr     PCA_PWM2    =   0xf4;      //PCA模塊2 PWM寄存器。
  28. sfr     CCAPM3      =   0xdd;      //PCA模塊3的工作模式寄存器。
  29. sfr     CCAP3L      =   0xed;      //PCA模塊3的捕捉/比較寄存器低8位。
  30. sfr     CCAP3H      =   0xfd;      //PCA模塊3的捕捉/比較寄存器高8位。
  31. sfr     PCA_PWM3    =   0xf5;      //PCA模塊3 PWM寄存器。
  32. sfr     AUXR        =   0x8E;      //輔助寄存器
  33. sfr     INTCLKO     =   0x8f;      //中斷與時(shí)鐘輸出控制寄存器
  34. void main()
  35. {
  36.     AUXR &= 0x7F;                          //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  37.     TMOD &= 0xF0;                          //設(shè)置定時(shí)器模式
  38.     TMOD = 0x00;                                //定時(shí)器T0 模式0 16位自動重裝載模式
  39.     TL0 = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
  40.     TH0 = 0xfc;                                 //1000微秒@11.0592MHz
  41.     TF0 = 0;                                            //清除TF0標(biāo)志
  42.     TR0 = 1;                                    //啟動定時(shí)器
  43.     INTCLKO = 0x01;                             //使能時(shí)鐘輸出
  44.
  45.     CCON = 0x00;
  46. //    CMOD = 0x08;                                //PCA時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘
  47.     CMOD = 0x04;                                //PCA時(shí)鐘為定時(shí)器T0的溢出脈沖
  48.     CL = 0x00;
  49.     CH = 0x00;
  50.     CCAPM0 = 0x42;                              //PCA模塊0為PWM工作模式
  51.     PCA_PWM0 = 0x80;                            //PCA模塊0輸出6位PWM P1.7
  52.     CCAP0L = 0x20;                              //PWM占空比為50%[(40H-20H)/40H]
  53.     CCAP0H = 0x20;
  54.     CCAPM1 = 0x42;                              //PCA模塊1為PWM工作模式
  55.     PCA_PWM1 = 0x40;                            //PCA模塊1輸出7位PWM  P1.6
  56.     CCAP1L = 0x20;                              //PWM占空比為75%[(80H-20H)/80H]
  57.     CCAP1H = 0x20;
  58.     CCAPM2 = 0x42;                              //PCA模塊2為PWM工作模式
  59.     PCA_PWM2 = 0x00;                            //PCA模塊2輸出8位PWM P1.5
  60.     CCAP2L = 0x20;                              //PWM占空比為87.5%[(100H-20H)/100H]
  61.     CCAP2H = 0x20;
  62.     CCAPM3 = 0x42;                              //PCA模塊3為PWM工作模式
  63.     PCA_PWM3 = 0xc0;                            //PCA模塊3輸出10位PWM P1.4
  64.     CCAP3L = 0x20;                              //PWM占空比為96.875%[(400H-20H)/400H]
  65.     CCAP3H = 0x20;
  66.     CR = 1;                                     //啟動PCA計(jì)時(shí)器
  67.
  68.     while (1);
  69. }
ID:531986 發(fā)表于 2019-11-3 23:04 | 只看該作者
我已經(jīng)做來了,謝謝,這個(gè)51的也能實(shí)現(xiàn)
