各位學(xué)友們大家好,這里先聲明下哈,本人是專業(yè)寫電子秤軟件的工程師,平常使用壓力傳感器比較多,最近手頭項(xiàng)目不是很多,所以有空逛下論壇,發(fā)現(xiàn)不少朋友比較想了解下壓力傳感器的知識(shí),在這里的我想和大家分享一下壓力傳感器的知識(shí),有寫的不好的地方請(qǐng)各位大神多多擔(dān)待,指正,我一定虛心向大家學(xué)習(xí)。
目前市面上電子秤用的最多的壓力傳感器是電阻式的,分全橋和半橋2種形式,全橋是一根鋁棒上面貼有應(yīng)變計(jì),出線是四根線,分別是參考電壓輸入E+和E-,差分信號(hào)輸出S+,S-。半橋相對(duì)全橋來說,應(yīng)變計(jì)只有一半,需要4組半橋來組成一個(gè)全橋,具體接線方式在附件圖紙里有標(biāo)識(shí),大家可以看一下,如果有什么不明白的地方可以問我。半橋的傳感器只有3根線輸出,一半顏色分為黑,白,紅三色。電阻式壓力傳感器內(nèi)部各方向的電阻一般值為1K,在壓力作用情況下,阻值會(huì)發(fā)生改變。
電阻式壓力傳感器的幾個(gè)主要參數(shù)有:1.輸出靈敏度,一般廠家會(huì)標(biāo)識(shí)XXMV/V,代表每V激勵(lì)下全量程的輸出電壓差。2.零點(diǎn)平衡,代表空載情況下,差分電壓輸出。3.零點(diǎn)溫漂,在不同溫度下,零點(diǎn)電壓的差值。4.靈敏度溫漂,輸出靈敏度受溫度的影響輸出的差異。5.非線性,理論上壓力的大小和輸出電壓的大小應(yīng)該是程線性的,實(shí)際不是這樣的,壓力傳感器的輸出和壓力直接的函數(shù)類似一個(gè)拋物線,所有軟件上有標(biāo)定這個(gè)說法。6.重復(fù)性,同樣重量多次測(cè)試時(shí)候,輸出靈敏度的值的變化。7.蠕變,重量壓在傳感器上不移開,3分鐘之后的輸出電壓和3分鐘之前的差值。8.安全過載,傳感器理論上能承受的最大壓力值。9.配級(jí)誤差,這個(gè)主要針對(duì)半橋傳感器,4個(gè)半橋組成全橋的時(shí)候,4個(gè)輸出電壓最大的電壓差,一般人體秤180KG的建議控制在60個(gè)數(shù)以內(nèi)。
壓力傳感器軟件處理方面主要是幾個(gè)問題點(diǎn)需要多注意:1.前期的選型,比如你要做多大量程,分辨率是多少的,根據(jù)自己MCU的AD的位數(shù)去選擇傳感器。2.AD信號(hào)的處理,目前市面上處理這塊的AD一般都是24位了,拋開一些干擾,基本上有效位都在17位的樣子,滿足大部分需求,AD軟件上主要是開啟AD后前幾筆AD的丟棄,以及后續(xù)AD的滑動(dòng)平均,判穩(wěn)。3.標(biāo)定,軟件上對(duì)壓力傳感器的輸出AD進(jìn)行段位標(biāo)定,一般180KG的人體秤,標(biāo)定50KG 100KG 150KG三個(gè)點(diǎn),5KG的廚房秤標(biāo)定1KG 2KG 4KG三個(gè)點(diǎn),當(dāng)然,也有人標(biāo)定其他點(diǎn)的。不同算法的差異主要在AD滑動(dòng)處理和判穩(wěn)這塊,同時(shí)也可以調(diào)節(jié)AD的輸出速率來加快處理,高手的軟件是AD又快又穩(wěn)。
以上,寫的不是很詳細(xì),也獻(xiàn)丑了哈,如果大家有這方面問題不懂的,歡迎大家問我,一起學(xué)習(xí)研究。
2019-9-20 16:26 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
傳感器圖紙.pdf
(179.36 KB, 下載次數(shù): 34)
2019-9-20 15:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
傳感器圖紙 下載積分: 黑幣 -5
