查看: 4226|回復(fù): 9
怎么來(lái)看這個(gè)LCD邏輯表
有沒有大佬解釋一下,這個(gè)LCD的顯示,或者原理。這是一個(gè)收音機(jī)的顯示頻,表格上的1到17的表格表示什么,要怎么才能轉(zhuǎn)換成8字??請(qǐng)大佬告知,謝謝。!
ID:285863 發(fā)表于 2019-9-21 11:05 | 只看該作者
橫豎的交叉點(diǎn)就是對(duì)應(yīng)的點(diǎn)亮處
ID:401564 發(fā)表于 2019-9-21 11:07 | 只看該作者
PIN=引腳
數(shù)字的A-G是數(shù)碼管固定的每一筆的編號(hào),每個(gè)數(shù)字都是一樣的,表格只在“2”標(biāo)志出來(lái)而已,其它數(shù)字也是一樣的
LCD中每次只能亮一個(gè)點(diǎn),然后掃描顯示所有的點(diǎn)
比如,你要點(diǎn)亮鑰匙,看好表格來(lái)找:16腳輸出波形,2腳來(lái)控制顯示
         你要顯示“MHZ”,6腳輸出波形,4腳來(lái)控制
一般來(lái)說,如果是有驅(qū)動(dòng)IC的話,像12864這種,那就是要顯示的哪個(gè)數(shù)據(jù)輸出高電平,由COM來(lái)輸出低電平
如果是沒有驅(qū)動(dòng)IC的話,數(shù)據(jù)輸出大多是交流的矩形波COM也是對(duì)應(yīng)的
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-21 11:50 | 只看該作者
表格上的1-17對(duì)應(yīng)該模塊的17個(gè)引腳,,COM1-COM4分別是各段的公共端,如COM1接地,第5腳接高電平能夠使電池符號(hào)的BT1段亮,第6腳接高電平,能夠使字符PM點(diǎn)亮,第7腳接高電平,能夠使字符AM點(diǎn)亮,第9腳接高電平,能夠使信號(hào)強(qiáng)度的最右邊一根點(diǎn)亮,第10腳接高電平,能夠使第4個(gè)數(shù)碼管的A段亮,第11腳接高電平,能夠使第4個(gè)數(shù)碼管的F段亮,第12腳接高電平,能夠使第3個(gè)數(shù)碼管的A段亮,第13腳接高電平,能夠使第3個(gè)數(shù)碼管的F段亮,第14腳接高電平,能夠使第2個(gè)數(shù)碼管的A段亮,第15腳接高電平,能夠使第2個(gè)數(shù)碼管的F段亮,第16腳接高電平,能夠使第1個(gè)數(shù)碼管的AGDE四段亮,當(dāng)COM2接高電平時(shí),看相對(duì)應(yīng)的那一行就行
ID:212177 發(fā)表于 2019-9-21 11:50 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
1-17代表1-17條線,驅(qū)動(dòng)線com的4條線與其他13條線組成矩陣,然后矩陣對(duì)應(yīng)的點(diǎn)就是屏幕對(duì)應(yīng)的點(diǎn)亮位置
ID:599440 發(fā)表于 2019-9-21 15:24 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:370231 發(fā)表于 2019-9-23 08:29 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,多謝各位大佬的指點(diǎn)迷津
ID:370231 發(fā)表于 2019-10-4 09:25 | 只看該作者
我按照這個(gè)表的順序?qū)懭氪a中,發(fā)現(xiàn)跟表里的符號(hào)有很多對(duì)不上的,一開始我以為是我寫錯(cuò)了,研究了一天都沒有弄出來(lái),后面一排排點(diǎn)亮后,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)邏輯表是錯(cuò)誤的,跟顯示頻是對(duì)不上號(hào)的,就只有數(shù)碼管的8字對(duì)的上。其他的都是要重新排過。
ID:629138 發(fā)表于 2019-12-25 14:41 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:475247 發(fā)表于 2019-12-25 21:02 | 只看該作者
9-16是數(shù)碼管筆劃段,其他看成像素點(diǎn)就好
