查看: 3161|回復(fù): 18
單片機LED燈閃亮問題
ID:137005 發(fā)表于 2019-9-21 10:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好!請教各位大俠一下:
在STC單片機上,原來控制LED打開用以下語句:
case 0x01: OUT1=0;break;
想把這個修改成亮1秒滅1秒,怎么修改呢?加延時還是加定時器?
給個參考示例,謝謝!
ID:610681 發(fā)表于 2019-9-21 12:33 | 只看該作者
如果沒有別的控制,加延時的方式最方便
ID:395068 發(fā)表于 2019-9-21 12:57 | 只看該作者
延時定時器都可以,延時的話只能大概,不是很準確,定時器的話比較準確
ID:395068 發(fā)表于 2019-9-21 12:58 | 只看該作者
比如延時的:
OUT1=0;
for(i=0;i<30000;i++);
OUT1=1;
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
molo + 10
ID:277550 發(fā)表于 2019-9-21 13:30 | 只看該作者
定時器、延時,都可以做到的。
ID:155507 發(fā)表于 2019-9-21 13:52 | 只看該作者
你這個程序不完整
問題描述太少,不好貿(mào)然回答
ID:137005 發(fā)表于 2019-9-21 16:01 | 只看該作者
我是想讓LED一直閃著,用延時好像一段時間就會停下來。
ID:137005 發(fā)表于 2019-9-21 16:11 | 只看該作者
不好意思,沒說清楚,是想修改成亮1秒滅1秒,一直循環(huán)。
ID:614461 發(fā)表于 2019-9-21 16:26 | 只看該作者
估計樓主是想通過 switch判斷變量 來控制led。這個開個定時中斷每隔1s改變判斷變量就可以了。
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-21 16:39 | 只看該作者
沒有相關(guān)任務(wù),軟件延時最直接也最簡單易懂.
void Delay1000ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 43;
        j = 6;
        k = 203;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
molo + 10
ID:386381 發(fā)表于 2019-9-21 17:09 來自觸屏版 | 只看該作者
加延時就行了
ID:137005 發(fā)表于 2019-9-21 17:25 | 只看該作者
謝謝各位,我再琢磨琢磨!
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-21 21:22 | 只看該作者
定義LED變量,然后默認LED=1,main函數(shù)里加while循環(huán),啟動延時后加一行 LED=!LED ,每次取反,這樣就能循環(huán)亮滅閃動了.從基本的教程開始學(xué)習一下,最初步的教程就是LED的亮和閃亮開始.
ID:462827 發(fā)表于 2019-9-21 21:58 | 只看該作者
用中斷吧,一開中斷就讓它亮滅不停,關(guān)中斷它才停下。
ID:339654 發(fā)表于 2019-9-22 00:23 | 只看該作者
簡單的直接加軟件延時,如果有控制用定時器提高效率
ID:608039 發(fā)表于 2019-9-22 19:50 | 只看該作者
定時器吧,用定時器限時一秒,再在主函數(shù)判定循環(huán)取反就OK啦
ID:137005 發(fā)表于 2019-9-22 21:15 | 只看該作者
謝謝各位答復(fù),看來用定時器比較好。
ID:539741 發(fā)表于 2019-9-22 22:23 | 只看該作者
延時不準,定時器準一些。
ID:615142 發(fā)表于 2019-9-23 11:38 | 只看該作者
加延遲會造成程序堵塞 建議開啟定時器  每次取反輸出
