LCD12864單片機(jī)源程序如下:
- #include "lcd12864.H"
- #include "delay.h"
- * @brief GPIO_init
- * @since v1.0
- * @param None
- * @author Z小旋
- * 使用時(shí)自行修改這里的初始化即可
- void lcd_GPIO_init()
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);//使能GPIOE時(shí)鐘
- //GPIOE0,E1初始化設(shè)置
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通輸出模式
- GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//無上拉
- GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化
- SID=1;
- SCLK=1;
- /* 字符顯示RAM地址 4行8列 */
- u8 LCD_addr[4][8]={
- {0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87}, //第一行
- {0x90, 0x91, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97}, //第二行
- {0x88, 0x89, 0x8A, 0x8B, 0x8C, 0x8D, 0x8E, 0x8F}, //第三行
- {0x98, 0x99, 0x9A, 0x9B, 0x9C, 0x9D, 0x9E, 0x9F} //第四行
- * @brief LCD串行發(fā)送一個(gè)字節(jié)
- * @since v1.0
- * @param byte 寫入字節(jié)
- * @author Z小旋
- void SendByte(u8 byte)
- u8 i;
- for(i = 0;i < 8;i++)
- if((byte << i) & 0x80) //0x80(1000 0000) 只會(huì)保留最高位
- SID = 1; // 引腳輸出高電平,代表發(fā)送1
- else
- SID = 0; // 引腳輸出低電平,代表發(fā)送0
- /*或
- SID = (Dbyte << i) & 0x80;
- 上面那樣為了方便理解
- SCLK = 0; //時(shí)鐘線置低 允許SID變化
- delay_us(5); //延時(shí)使數(shù)據(jù)寫入
- SCLK = 1; //拉高時(shí)鐘,讓從機(jī)讀SID
- * @brief LCD寫指令
- * @since v1.0
- * @param Cmd 要寫入的指令
- * @author Z小旋
- void Lcd_WriteCmd(u8 Cmd )
- delay_ms(1); //由于我們沒有寫LCD正忙的檢測(cè),所以直接延時(shí)1ms,使每次寫入數(shù)據(jù)或指令間隔大于1ms 便可不用寫忙狀態(tài)檢測(cè)
- SendByte(WRITE_CMD); //11111,RW(0),RS(0),0
- SendByte(0xf0&Cmd); //高四位
- SendByte(Cmd<<4); //低四位(先執(zhí)行<<)
- * @brief LCD寫數(shù)據(jù)
- * @since v1.0
- * @param Dat 要寫入的數(shù)據(jù)
- * @author Z小旋
- void Lcd_WriteData(u8 Dat )
- delay_ms(1);
- SendByte(WRITE_DAT); //11111,RW(0),RS(1),0
- SendByte(0xf0&Dat); //高四位
- SendByte(Dat<<4); //低四位(先執(zhí)行<<)
- * @brief LCD初始化
- * @since v1.0
- * @param None
- * @author Z小旋
- void Lcd_Init(void)
- delay_ms(50); //等待液晶自檢(延時(shí)>40ms)
- Lcd_WriteCmd(0x30); //功能設(shè)定:選擇基本指令集
- delay_ms(1);//延時(shí)>100us
- Lcd_WriteCmd(0x30); //功能設(shè)定:選擇8bit數(shù)據(jù)流
- delay_ms(1); //延時(shí)>37us
- Lcd_WriteCmd(0x0c); //開顯示
- delay_ms(1); //延時(shí)>100us
- Lcd_WriteCmd(0x01); //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
- delay_ms(30); //延時(shí)>10ms
- Lcd_WriteCmd(0x06); //進(jìn)入設(shè)定點(diǎn),初始化完成
- * @brief 顯示字符或漢字
- * @since v1.0
- * @param x: row(0~3)
- * @param y: line(0~7)
- * @param str: 要顯示的字符或漢字
- * @author Z小旋
- void LCD_Display_Words(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t*str)
- Lcd_WriteCmd(LCD_addr[x][y]); //寫初始光標(biāo)位置
- while(*str>0)
- Lcd_WriteData(*str); //寫數(shù)據(jù)
- str++;
- * @brief 顯示圖片
- * @since v1.0
- * @param *pic 圖片地址
- * @author
- void LCD_Display_Picture(uint8_t *img)
- uint8_t x,y,i;
- Lcd_WriteCmd(0x34); //切換到擴(kuò)充指令
- Lcd_WriteCmd(0x34); //關(guān)閉圖形顯示
- for(i = 0; i < 1; i++) //上下屏寫入
- for(y=0;y<32;y++) //垂直Y寫32次
- for(x=0;x<8;x++) //橫向X寫8次
- Lcd_WriteCmd(0x80 + y); //行地址
- Lcd_WriteCmd(0x80 + x+i); //列地址
- Lcd_WriteData(*img ++); //寫高位字節(jié)數(shù)據(jù) D15-D8
- Lcd_WriteData(*img ++); //寫低位字節(jié)數(shù)據(jù) D7-D0
- Lcd_WriteCmd(0x36);//打開圖形顯示
- Lcd_WriteCmd(0x30); //切換回基本指令
- * @brief 清屏函數(shù)
- * @since v1.0
- * @param None
- * @author Z小旋
- void LCD_Clear(void)
- Lcd_WriteCmd(0x01); //清屏指令
- delay_ms(2); //延時(shí)以待液晶穩(wěn)定【至少1.6ms】
STM32 LCD12864 -Z小旋.7z
(308.63 KB, 下載次數(shù): 93)
2019-9-21 17:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
