查看: 5522|回復: 11
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(121)--- 五向導航按鍵模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-23 20:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
實驗一百二十一:五向導航按鍵模塊 5D搖桿 單片機 獨立鍵盤開關 按鈕 Your Cee
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-23 21:08 | 顯示全部樓層
五向輕觸開關
也稱多功能開關或多線路開關,五個方向操作的開關,六腳帶定位柱,貼片式,這個系列有多個規(guī)格: 10*10*5 ,  俗稱正五向開關, 7*7,俗稱斜五向,多種高度可選。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-23 21:11 | 顯示全部樓層
相關參數
外形尺寸:10.0mm*10.0mm*5mm
參數配置 :動作力:160gf/250gf
1.Rating : DC 12V 50mA
2. Contact Resistance:100mΩMAX
3. Insulation Resistance:100MΩMIN
4. Soldering Temper: 260±5°5s
5. Mechanical Life: 200,000 cycles Min
6. Electrical Life: 200,000 cycles Min
7. Ambient Temper.Used: -25 ℃ to 85 ℃
8. Ambient Humidety Used: 85% RH
9. Operating Force:
4-direction 160 ± 35 gf
Center push 250 ± 35 gf
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-23 21:22 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-23 21:37 | 顯示全部樓層
五向開關其最大的不同就是由五個觸點。也就是說,在內底部,有著中央固定觸點以及公用觸點外殼,還有就是在其周圍有很多周邊的固定觸點的外殼。這些外殼都放置在活動觸點簧片上。當機器想要形成一個通路的時候,就可以直接讓觸點簧片和公用觸點連接在一起。所述活動觸點簧片能夠連接在一起,加上操作桿的控制,就能夠使得它一個活動觸點簧片可以直接與其相對應的觸點連接起來。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-24 08:14 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-24 08:26 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-24 08:31 | 顯示全部樓層
引腳說明
      COM——公共端
      UP—— “ 上”方向鍵
      DWN—— “下”方向鍵“
      LFT ——左”方向鍵“
      RHT——右”方向鍵“
      MID——中間”方向鍵
      SET ——“設置”按鍵
      RST——“復位”按鍵
輸出——數字電平(按下低電平,釋放高電平)
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-24 08:37 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-24 10:34 | 顯示全部樓層
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實驗一百二十一:五向導航按鍵模塊 5D搖桿 獨立鍵盤開關按鈕 Your Cee
  4. 項目:串口打印各端口輸入值
  5. 說明:2\3\4\5\6\7\8輸入為開關量(digitalRead)
  6. */
  7. int value = 0;
  8. void setup() {
  9. Serial.begin(9600);
  10. pinMode(2,INPUT);
  11. pinMode(3,INPUT);
  12. pinMode(4,INPUT);
  13. pinMode(5,INPUT);
  14. pinMode(6,INPUT);
  15. pinMode(7,INPUT);
  16. pinMode(8,INPUT);
  17. pinMode(13,OUTPUT);
  18. }
  19. void loop() {
  20. if (digitalRead(8)) {
  21.     digitalWrite(13,HIGH);
  22.   }
  23.   else {
  24.     digitalWrite(13,LOW);
  25. }
  26. value = digitalRead(2);
  27. Serial.print("UP");
  28. Serial.println(value, DEC);
  29. value = digitalRead(3);
  30. Serial.print("DWN");
  31. Serial.println(value, DEC);
  32. value = digitalRead(4);
  33. Serial.print("LFT");
  34. Serial.println(value, DEC);
  35. value = digitalRead(5);
  36. Serial.print("RHT");
  37. Serial.println(value, DEC);
  38. value = digitalRead(6);
  39. Serial.print("MID");
  40. Serial.println(value, DEC);
  41. value = digitalRead(7);
  42. Serial.print("SET");
  43. Serial.println(value, DEC);
  44. value = digitalRead(8);
  45. Serial.print("RST");
  46. Serial.println(value, DEC);
  47. delay(3000);
  48. }
復制代碼
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-24 10:36 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-24 11:07 | 顯示全部樓層
COM接GND(共陰接法),原先以為開關量簡單,沒想到最后實驗還是失敗了,無法準確識別每個開關量,還是會自己亂跳,是否需要統(tǒng)一上拉高電平?看來簡單的思路是不管用的
Powered by 單片機教程網
