查看: 2868|回復(fù): 21
測試pcb板子的問題出現(xiàn)在那?
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-24 08:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問為什么測試這種板子時(shí)候,刷卡有一半是板子的蜂鳴器是響的,一半是不響的呢?一模一樣的PCB板
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-24 09:18 | 顯示全部樓層
排除CPU壞,讀卡芯片壞,排除電路虛焊,排除下載程序正確以外,估計(jì)是蜂鳴器壞或蜂鳴器驅(qū)動電路壞!
ID:615231 發(fā)表于 2019-9-24 09:21 | 顯示全部樓層
問題描述清楚一點(diǎn),不然如何幫你?
ID:149144 發(fā)表于 2019-9-24 11:04 | 顯示全部樓層
刷卡的時(shí)候 卡都讀到了嗎 ? 蜂鳴器什么型號的?有沒有正負(fù)?有沒有焊反的 ?怎么驅(qū)動的 ?Q3 ?Q3 什么型號的? 驅(qū)動電流多大?
ID:615333 發(fā)表于 2019-9-24 11:32 | 顯示全部樓層
看看蜂鳴器是不是焊反了
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-24 11:36 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2019-9-24 09:18
都沒有問題,電路上,蜂鳴器我也測試過了,現(xiàn)在我懷疑是電腦軟件demo問題
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-24 11:37 | 顯示全部樓層
cuihaodianzi 發(fā)表于 2019-9-24 11:04
刷卡的時(shí)候 卡都讀到了嗎 ? 蜂鳴器什么型號的?有沒有正負(fù)?有沒有焊反的 ?怎么驅(qū)動的 ?Q3 ?Q3 什么型 ...
卡可以讀到,蜂鳴器5V的,有正負(fù),三極管是npn型的
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-24 13:14 | 顯示全部樓層
看Q3驅(qū)動信號啊.
ID:613157 發(fā)表于 2019-9-24 14:31 | 顯示全部樓層
看看是不是存在焊接的不好
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-25 08:51 | 顯示全部樓層
asd593276149 發(fā)表于 2019-9-24 14:31
看看是不是存在焊接的不好
沒有焊接問題存在
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-25 08:52 | 顯示全部樓層
刷卡時(shí)候,電壓沒有變化
ID:213173 發(fā)表于 2019-9-25 10:30 | 顯示全部樓層
如果軟件和元器件沒有問題,那PCB的疑點(diǎn)較大。通常小作坊式PCB加工制作環(huán)境沒有凈化,也沒有飛針測試條件,走線間有殘銅很常見。從樓主照片看不像是正規(guī)廠家制作的PCB。 無標(biāo)題.jpg
ID:615643 發(fā)表于 2019-9-25 13:13 | 顯示全部樓層
檢Q3基極是否有旁路電容?芯片發(fā)波的時(shí)候可能會被電容耦合掉,或者檢查芯片與Q3之間的信號波形。
ID:615643 發(fā)表于 2019-9-25 13:14 | 顯示全部樓層
檢查Q3到芯片腳波形。
ID:615718 發(fā)表于 2019-9-25 14:06 | 顯示全部樓層
你這個板子貼片貼這么不專業(yè)的嗎
ID:488831 發(fā)表于 2019-9-25 15:19 | 顯示全部樓層
051的芯片,你確定器件都是好的而且焊接是好的嘛?而且你就不能用萬用表類似的方法測測電壓的來排除一下問題嘛,就這樣問我們也不知道呀。
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-26 10:48 | 顯示全部樓層
LeeQing 發(fā)表于 2019-9-25 14:06
你這個板子貼片貼這么不專業(yè)的嗎
專不專業(yè),那是廠家的問題了,我只是負(fù)責(zé)測試
wulin 發(fā)表于 2019-9-25 10:30
如果軟件和元器件沒有問題,那PCB的疑點(diǎn)較大。通常小作坊式PCB加工制作環(huán)境沒有凈化,也沒有飛針測試條件, ...
這個問題不是很大,因?yàn)橛幸徊糠挚梢缘,一部分不可而?/td>
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-26 10:50 | 顯示全部樓層
sakuralap 發(fā)表于 2019-9-25 15:19
051的芯片,你確定器件都是好的而且焊接是好的嘛?而且你就不能用萬用表類似的方法測測電壓的來排除一下問 ...
你以為你想到的,我沒有想過么,要是可以就、查出來問題,還需要問?
這又不是一兩塊的問題呢,這是一部分呢
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-26 10:52 | 顯示全部樓層
616947177 發(fā)表于 2019-9-25 13:14
檢查Q3到芯片腳波形。
芯片到Q3的電壓刷卡的時(shí)候沒有變化,一部分是這樣,另一部分就有
ID:429156 發(fā)表于 2019-9-26 14:11 | 顯示全部樓層
多半是程序有問題哦
