查看: 2858|回復(fù): 2
關(guān)于TP4057鋰電池保護(hù)板電路和管理芯片的一個(gè)問題
ID:616234 發(fā)表于 2019-9-25 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做一款小產(chǎn)品,用到了鋰電池軟包電池,容量在250mAh,但是遇見一個(gè)問題,就是鋰電池在過放保護(hù)的是時(shí)候,再擱置一段時(shí)間后,用5v的USB充電,通過充電管理芯片TP4057后,沒辦法對(duì)電池進(jìn)行充電了。
由于是便攜式的設(shè)備,鋰電池也必須做過放保護(hù),防止電池的過放,損壞電池。管理芯片防止電池進(jìn)行大電流充電和過充,這兩部分都不能省掉。
初步分析應(yīng)該是電池保護(hù)板上的DW01和8205參數(shù)上有差別導(dǎo)致的,不知道是不是正確,在此請(qǐng)教一下各位大神,有沒有遇見過這樣的情況的,有沒有什么解決的辦法。
ID:56665 發(fā)表于 2019-9-25 16:50 | 顯示全部樓層
過放時(shí)MOS管會(huì)截止,再次充電會(huì)恢復(fù)導(dǎo)通,應(yīng)該是你的鋰電保護(hù)板有問題。
ID:401564 發(fā)表于 2019-9-25 16:59 | 顯示全部樓層
電池保護(hù)板的差別并不大的,而且,主要是DW01會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)誤差,但總的來(lái)說,可以認(rèn)為是沒有誤差的,前提是你的保護(hù)板電路得是正確的
那么,你所說的不能充電是個(gè)什么情況?
是電池已經(jīng)壞了?
電池電壓過低?
電池電壓過高?
你自己可以先通過排除法來(lái)找到問題的
