查看: 3806|回復(fù): 0
MPU9250九軸傳感器pdf中文資料下載
ID:617149 發(fā)表于 2019-9-27 21:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MPU_9250九軸傳感器中文說(shuō)明
MPU9250 是一個(gè) QFN 封裝的復(fù)合芯片(MCM),它由 2 部分組成。一組是 3 軸加速度還有 3軸陀螺儀,另一組則是 AKM公司的 AK8963 3軸磁力計(jì)。所以,MPU9250是一款9軸運(yùn)動(dòng)跟蹤裝置,他在小小的 3X3X1mm 的封裝中融合了 3 軸加速度,3 軸陀螺儀以及數(shù)字運(yùn)動(dòng)處理器(DMP)并且兼容MPU6515。其完美的I2C方案,可直接輸出9軸的全部數(shù)據(jù)。一體化的設(shè)計(jì),運(yùn)動(dòng)性的融合,時(shí)鐘校準(zhǔn)功能,讓開(kāi)發(fā)者避開(kāi)了繁瑣復(fù)雜的芯片選擇和外設(shè)成本,保證最佳的性能。本芯片也為兼容其它傳感器開(kāi)放了輔助 I2C接口,比如連接壓力傳感器。
MPU9250 的具有三個(gè) 16位加速度AD 輸出,三個(gè) 16 位陀螺儀 AD輸出,三個(gè) 6位磁力計(jì) AD 輸出。精密的慢速和快速運(yùn)動(dòng)跟蹤,提供給客戶全量程的可編程陀螺儀參數(shù)選擇(±250,±500,±1000,and±2000 °/秒(dps) ),可編程的加速度參數(shù)選擇±2g,±4g,±8g,±16g,以及最大磁力計(jì)可達(dá)到±4800uT。
其他業(yè)界領(lǐng)先的功能還有可編程的數(shù)字濾波器, 40-85℃時(shí)帶高精度的 1%的時(shí)鐘漂移,嵌入了溫度傳感器,并且?guī)в锌删幊讨袛。該裝置提供 I2C和 SPI的接口,2.4-3.6V的供電電壓,還有單獨(dú)的數(shù)字 IO 口,支持 1.71V到VDD。
通信采用 400KHz 的 I2C和 1MHz 的 SPI,若需要更快的速度,可以用 SPI在 20MHz的模式下直接讀取傳感器和中斷寄存器。
采用CMOS-MEMS的制作平臺(tái),讓傳感器以低成本的高性能集成在一個(gè) 3x3x1mm的芯片內(nèi),并且能承受住 10,000g的震動(dòng)沖擊。
MPU-9250_九軸產(chǎn)品中文說(shuō)明書(shū).pdf
2.13 MB, 下載次數(shù): 32, 下載積分: 黑幣 -5
