- * 動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn) *
- 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管從右至左顯示0-7。
- 注意事項(xiàng):如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,(主要就是這里看不懂,3個(gè)I/O口是怎樣控制8位數(shù)顯示的)
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=smgduan[i];//發(fā)送段碼
- delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- while(1)
- DigDisplay(); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
復(fù)制代碼 |
