查看: 5021|回復(fù): 23
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(132)---WT588D語音模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 20:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
實驗一百三十二:WT588D語音模塊 語音芯片 可反復(fù)擦寫高音質(zhì)語音下載16P-16M 藍板HW-708
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 20:30 | 只看該作者
WT588D 語音芯片特征
• 模塊封裝(帶 FLASH 存儲器及外圍電路)有 DIP16、DIP28,
芯片封裝有 DIP18、SSOP20 和 LQFP32 形式;
• 根據(jù)外掛戒者內(nèi)置 SPI-Flash 的丌同,播放時長也丌同,支
持 2M~32Mbit 的 SPI-Flash 存儲器;
• 內(nèi)嵌 DSP 高速音頻處理器,處理速度快;
• 內(nèi)置 13Bit/DA 轉(zhuǎn)換器,以及 12Bit/PWM 輸出,音質(zhì)好;
• PWM 輸出可直接推勱 0.5W/8Ω揚聲器,推挽電流充沛;
• 支持 DAC/PWM 兩種輸出方式;
• 支持加載 WAV 音頻格式;
• 可通過與業(yè)上位機操作軟件,隨意組合詫音,可揑入靜音,
揑入的靜音丌占用內(nèi)存的容量,一個已加載詫音可重復(fù)調(diào)用到
多個地址;
• USB 下載方式,支持在線下載/脫機下載;即便是在
WT588D 詫音芯片通電的情冴下,也一樣可以正常下載數(shù)據(jù)
到 SPI-Flash; • 支持 MP3 控制模式、挄鍵控制模式、3×8 挄鍵組合控制模
式、幵口控制模式、一線串口控制模式、三線串口控制模式以
及三線串口控制 I/O 口擴展輸出模式;
• 三線串口控制模式切換到三線串口控制 I/O 口擴展輸出模
式只需發(fā)送數(shù)據(jù)就可以迚行切換。切換后仍可把切換前的最后
一工作狀態(tài)帶迚切換后的模式工作;
• 仸意設(shè)定顯示詫音播放狀態(tài)信號的 BUSY 輸出方式;
• 抗干擾性強,可應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域;
• 220 段可控制地址位,單個地址位最多可加載 128 段詫音,地
址位內(nèi)的詫音組合播放;
• 支持對已加載詫音播放試聽;
• 詫音播放停止馬上迚入休眠模式,芯片轉(zhuǎn)為完全停止狀態(tài);
• 15 種挄鍵控制模式,仸意一個挄鍵可設(shè)定仸意一種控制模式;
• 配套 WT588D VoiceChip 上位機軟件,接口簡單,使用方便。
能極大限度的發(fā)揮出 WT588D 詫音單片機的各項功能;
• 簡單的單片機編寫方式,擺脫以往復(fù)雜繁瑣的匯編思維;
• 單個芯片支持外掛多個存儲器;
• 最多可加載 500 段用亍編輯的詫音;
• 揑入的靜音時間范圍 10ms~25min; • 芯片復(fù)位時間 5ms;
• 工作電壓 DC2.8V~5.5V;
• 靜態(tài)休眠電流小亍 10uA;
• 支持加載 6K~22KHz 采樣率音頻;
• 支持 8 和弦 MIDI 播放(此功能有待開放)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 21:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 21:26 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 21:28 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 21:31 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 21:34 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 21:36 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 21:38 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 21:39 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 21:41 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 21:42 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-2 21:43 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-4 10:28 | 只看該作者
WT588D語音模塊功能概述
是一款功能強大的可重復(fù)擦除燒寫的語音單片機芯片。WT588D讓語音芯片不再為控制方式而尋找合適的外圍單片機電路,高度集成的單片機技術(shù)足于取代復(fù)雜的外圍控制電路。配套WT588D VoiceChip上位機操作軟件可隨意更換WT588D語音單片機芯片的任何一種控制模式,把信息下載到SPI-Flash上即可。軟件操作方式簡潔易懂,撮合了語音組合技術(shù),大大減少了語音編輯的時間。完全支持在線下載,即便是WT588D通電的情況下,一樣可以通過下載器給關(guān)聯(lián)的SPI-Flash下載信息,給WT588D語音芯片電路復(fù)位一下,就能更新到剛下載進來的控制模式。
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-4 10:34 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-4 10:57 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-4 10:59 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-4 11:00 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-4 11:01 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-4 11:03 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-4 15:13 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-4 15:14 | 只看該作者
ID:67175 發(fā)表于 2019-10-12 15:06 | 只看該作者
能否MCU直接傳輸語音文件給語音模塊,然后MCU發(fā)送指令控制播放存儲的語音
ID:513258 發(fā)表于 2019-10-14 18:35 | 只看該作者
李志博32 發(fā)表于 2019-10-12 15:06
這個沒有試過,呵呵
