查看: 2491|回復(fù): 1
arduino與python互相傳遞結(jié)構(gòu)體的源程序
ID:618619 發(fā)表于 2019-10-4 13:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
上位機(jī):
  1. # 作者 Tom13a import serial
  2. import struct
  3. import time
  4. import numpy as np
  5. ser = serial.Serial('com7', 115200, timeout=0.2) #定義串口,可以根據(jù)需要把com7改為合適的值。
  6. list1=(-4.56193261e-09, -2.04158549e-05, 4.25339884e-05, 0.999977879, 0.999999998, 1.0) #要傳輸?shù)臄?shù)據(jù),六個(gè)浮點(diǎn)數(shù),放在list1里面。
  7. time.sleep(3)
  8. for i in range(1,6):
  9. data0 = list1[0]
  10. data1 = list1[1]
  11. data2 = list1[2]
  12. data3 = list1[3]
  13. data4 = list1[4]
  14. data5 = list1[5] # 賦值到結(jié)構(gòu)體
  15. data = struct.pack('>ffffff', data0, data1, data2, data3, data4, data5) #結(jié)構(gòu)體打包
  16. ser.write(data)
  17. time.sleep(0.5)
  18. print(data)
  19. #read
  20. data = ''
  21. p=ser.inWaiting()
  22. print(p)
  23. if p>=24:
  24.    data_temp = ser.read(24)
  25.    time.sleep(0.4)
  26.    #data_p=ser.read(2)
  27.    data = struct.unpack('<ffffff', data_temp)   #結(jié)構(gòu)體解包
  28.    print(data)
  29.   # print(data_p)
  30. else:
  31.      datat=ser.read(p)
下位機(jī)(arduino):
  1. //定義一個(gè)comdata字符串變量,賦初值為空值
  2.     String comdata = "";
  3.     int size1;
  4.     //numdata是分拆之后的數(shù)字?jǐn)?shù)組
  5.     int numdata[6] = {0}, PWMPin[6] = {3, 5, 6, 9, 10, 11}, mark = 0;
  6.     void setup()
  7.     {
  8.     //定義0~6腳是輸出
  9.       for(int i = 0; i < 6; i++) pinMode(PWMPin<i>, OUTPUT);
  10.       Serial.begin(115200);
  11.       Serial.flush();
  12.     }
  13.       typedef struct sdata
  14.     {
  15.          float  a0;
  16.          float  a1;
  17.          float  a2;
  18.          float  a3;
  19.          float  a4;
  20.          float  a5;
  21.     };  //如果需要對(duì)結(jié)構(gòu)體里的元素單個(gè)賦值,就用: float list0[6]={list0[0],list0[1],list0[2],list0[3],list0[4],list0[5]};
  22.     void loop()
  23.     {
  24. float list0[6]={0.01380237000, -0.16868371,  1.07774284, -0.90905913,  2.81380237 , 0.1};
  25.    struct sdata t1={12308, -1.77590998000e-03, 0.00000000e+00 , 1.00111152000e+00 ,1.00066536e+00 , 1.00123030e+00};
  26.    delay(500);
  27.   /* size1=sizeof(sdata);
  28.    byte b[size1];
  29.     memcpy(b,&t1,size1);
  30.     Serial.write(b,size1);
  31.     delay(2000);*/
  32.     byte *tobyte=(byte*)&t1;
  33.     delay(100);
  34.     Serial.write(tobyte,sizeof(sdata));
  35.     delay(100);
  36.    //如下這段注釋掉的代碼,可以用于做串口試驗(yàn):
  37.      /* while (Serial.available() > 0)
  38.       {
  39.       //讀入之后將字符串,串接到comdata上面。
  40.         comdata +=char( Serial.read());
  41.         delay(2);
  42.         //標(biāo)記串口讀過數(shù)據(jù),如果沒有數(shù)據(jù)的話,直接不執(zhí)行這個(gè)while了。
  43.         mark = 1;
  44.       } */
  45.     }
  46. </i>
以上程序?qū)崪y(cè)通過。全部資料51hei下載地址:
源碼.rar (1.33 KB, 下載次數(shù): 7)
ID:618619 發(fā)表于 2019-10-4 13:59 | 只看該作者
硬件環(huán)境為:上位機(jī) win7 ,下位機(jī) arduino uno
