查看: 3837|回復(fù): 6
求1個開關(guān)控制2個LED先后點亮的單片機程序設(shè)計思路
ID:249545 發(fā)表于 2019-10-5 20:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求1個開關(guān)控制2個LED先后點亮的程序.要求如下:
按動開關(guān)時,第1個LED亮200毫秒之后熄滅,約100毫秒后,第二個LED點亮,亮約150毫秒之后熄滅.直至再按動開關(guān),點亮第1個LED...依次循環(huán).
即是一個開關(guān)啟動2個LED,LED時間之間要有間隔.
在這里求各位師傅,大神給個思路.感謝,感謝!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-5 21:25 | 只看該作者
LED點亮150ms和200ms意義何在,因為這么短的時間也許你根本看不到LED已點亮,程序倒是簡單,判斷按鍵按下后,設(shè)置一個標(biāo)記如flag=1,然后LED1點亮,延時200ms熄 滅LED1,同時點亮LED2,延時150ms后 flag=0即可
ID:516863 發(fā)表于 2019-10-5 21:37 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2019-10-5 21:25
LED點亮150ms和200ms意義何在,因為這么短的時間也許你根本看不到LED已點亮,程序倒是簡單,判斷按鍵按下后 ...
他說的是led,如果這2個led是在光耦的內(nèi)部,那控制的東西就多了。。。
ID:405193 發(fā)表于 2019-10-5 21:45 | 只看該作者
可以看見LED燈點亮的,只是快速按鍵后,LED1和LED2都比較快的閃過,如果長按按鍵,要求LED1和LED2怎樣工作,這都需要有要求的,否則寫出來的程序不完美。
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-6 02:10 | 只看該作者
你真省IO口,是可以做到的,IO口有三種狀態(tài),高電平、低電平、高阻。先輸出高電平時驅(qū)動NPN三極管點亮LED1,200ms后切換到高阻,兩個LED都滅,150ms后切換到低電平驅(qū)動PNP三極管點亮LED2。如圖:兩個電阻取值合適才可以。
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-6 02:32 | 只看該作者
這個主要是硬件的問題,電路的設(shè)計是關(guān)鍵,V1電壓是關(guān)鍵,要求只能點亮1個LED,不能點亮2個LED。低電平LED1亮,高阻都不亮,低電平LED2亮。不過這么復(fù)雜就為了省一個IO口嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-6 20:28 | 只看該作者
給你寫個程序,第1個LED亮200毫秒之后熄滅,100毫秒后,第二個LED點亮,亮約150毫秒之后熄滅。期間按鍵與定時器互鎖。不過時間太短不易觀察,可以把時間延長10倍觀察。
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit key =P1^0;
  3. sbit LED1=P1^1;
  4. sbit LED2=P1^2;        //共陰極數(shù)碼管
  5. unsigned char Cnt50ms=0;//中斷計數(shù)
  6. unsigned char count=0;        //消抖計數(shù)
  7. void Timer0Init()                        //50毫秒@12.000MHz
  8. {
  9.         TMOD |= 0x01;                        //設(shè)置定時器模式
  10.         TL0 = 0xB0;                                //設(shè)置定時初值
  11.         TH0 = 0x3C;                                //設(shè)置定時初值
  12.         TF0 = 0;                                        //清除TF0標(biāo)志
  13.         EA = 1;                                        //開總中斷
  14.         ET0 = 1;                                        //開T0中斷
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.         Timer0Init();
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 if(!key)
  22.                 {
  23.                         if(++count>=100 && TR0==0)//與定時器互鎖
  24.                         {
  25.                                 LED1=0;//LED1亮
  26.                                 TR0 =1;//開定時器
  27.                         }
  28.                 }
  29.                 else         count=0;//消抖計數(shù)清0
  30.         }
  31. }
  32. void Timer0Interrupt() interrupt 1
  33. {
  34.         TL0 = 0xB0;                //設(shè)置定時初值
  35.         TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時初值
  36.         Cnt50ms++;
  37.         if(Cnt50ms>=4)//200ms
  38.                 LED1=1;//LED1熄滅
  39.         if(Cnt50ms>=6)//300ms
  40.                 LED2=0;//LED2亮
  41.         if(Cnt50ms>=9)//450ms
  42.         {
  43.                 Cnt50ms=0;//中斷計數(shù)清0
  44.                 LED2=1;//LED2熄滅
  45.                 TR0=0; //關(guān)閉定時器
  46.         }
  47. }
