查看: 4367|回復: 2
直接用賽元單片機的IO口驅(qū)動筆段型液晶源程序
ID:369412 發(fā)表于 2019-10-7 09:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接用單片機的IO口驅(qū)動筆段型液晶
單片機源程序如下:
  1. //************************************************************
  2. //  Copyright (c) 深圳市賽元微電子有限公司
  3. //        文件名稱        : main.C
  4. //        作者                :
  5. //        模塊功能        : 1/2biasLCD 驅(qū)動  1/4duty 83hz
  6. //        局部函數(shù)列表:
  7. //  最后更正日期: 2015/12/8
  8. //         版本                : V1.0
  9. //         更改記錄        : 73X rom前256byte禁止查表,因此在編譯的時候,
  10. ////設置keil->option for Target->BL51 Locate->Code Range:0x100
  11. //*************************************************************
  12. #include "LCD_1_2.H"
  13. bit FLGms=0;
  14. uchar TusCounter=0;
  15. //*************************************************************
  16. // 函數(shù)名        :void timer0_init(void)
  17. // 功能                :定時器初始化
  18. // 參數(shù)                :無
  19. // 返回值        :無
  20. // 備注                :
  21. //**************************************************************
  22. void timer0_init(void)
  23. {
  24.         TMCON=0x01;                                                        //Fosc/4
  25.         TMOD=0x02;                                                        //50us
  26.         TL0=(256-200);
  27.         TH0=(256-200);
  28.         TR0=0;
  29.         ET0=1;
  30.         TR0=1;
  31. }
  32. //*************************************************************
  33. // 函數(shù)名        :void timer0()interrupt 1
  34. // 功能                :定時器0中斷服務函數(shù)
  35. // 參數(shù)                :無
  36. // 返回值        :無
  37. // 備注                :
  38. //**************************************************************
  39. void timer0()interrupt 1
  40. {
  41.         TusCounter++;
  42.         if(TusCounter==20)                                         //2ms
  43.         {
  44.                 TusCounter=0;
  45.                 FLGms=1;
  46.         }
  47. }
  48. //*************************************************************
  49. // 函數(shù)名        :void IO_init(void)
  50. // 功能                :IO初始化
  51. // 參數(shù)                :無
  52. // 返回值        :無
  53. // 備注                :
  54. //**************************************************************
  55. void IO_init(void)
  56. {
  57.         P3CFG0=0x55;
  58.         P3CFG1=0x55;
  59.         P4CFG0=0x55;
  60.         P4CFG1=0x55;
  61.         P2CFG0=0x55;
  62.         P2CFG1=0x55;
  63.         P1CFG0=0x55;
  64.         P1CFG1=0x55;
  65. }
  66. //*************************************************************
  67. // 函數(shù)名        :void main()
  68. // 功能                :主函數(shù)
  69. // 參數(shù)                :無
  70. // 返回值        :無
  71. // 備注                :
  72. //**************************************************************
  73. void main()
  74. {
  75.         RSTCFG=0x08;                        //P1.0切換為IO口。4.2V的LVR
  76.         IO_init();
  77.         timer0_init();
  78.         EA=1;                                        //開總中斷
  79.         LCDVOS=0x04;                          //選擇最大的電阻,1/2bias
  80.         while(1)
  81.         {
  82.       if(FLGms)
  83.            {
  84.                  FLGms=0;
  85.                  LCD_Display();                //LCD底層驅(qū)動函數(shù)
  86.            }
  87.         }
  88. }
復制代碼
所有程序51hei提供下載(無原理圖):
1_4Duty 1_2Bias_demo.zip (68.46 KB, 下載次數(shù): 44)
ID:369412 發(fā)表于 2019-10-7 10:02 | 只看該作者
接用單片機的IO口驅(qū)動筆段型液晶,可以省去lcd驅(qū)動,降低成本
ID:385637 發(fā)表于 2021-4-20 15:22 | 只看該作者
這款是賽元的哪個型號,賽園有些型號沒有硬件LCD,要軟件驅(qū)動
