查看: 3132|回復(fù): 4
關(guān)于IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)的單片機(jī)程序問題
ID:404479 發(fā)表于 2019-10-7 19:12 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
以下是一段IIC的發(fā)送函數(shù),我搞不懂的是,第一,為什么數(shù)據(jù)移位后要延時(shí)并且要讓時(shí)鐘先為1在延時(shí)后為0,難道這是在模擬整個(gè)發(fā)送時(shí)序嗎?
第二,數(shù)據(jù)發(fā)送完成后,為何手動(dòng)要將時(shí)鐘和數(shù)據(jù)線置高電平?第三,為什么發(fā)送完數(shù)據(jù)并且判斷完數(shù)據(jù)是否發(fā)送成功或者失敗后,為什么要將時(shí)鐘線拉成低電平,謝謝!
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
        unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個(gè)機(jī)器周期為1us,最大延時(shí)255us。
        for(a=0;a<8;a++)//要發(fā)送8位,從最高位開始
                SDA=dat>>7;         //起始信號(hào)之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號(hào)
                dat=dat<<1;
                Delay10us();   (為什么這里要延時(shí)?)
                SCL=1;        (這里的時(shí)鐘為什么要為1)
                Delay10us();//建立時(shí)間>4.7us
                SCL=0;       (這里為何要為0)
                Delay10us();//時(shí)間大于4us
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;     (當(dāng)發(fā)送完數(shù)據(jù),為何要手動(dòng)把時(shí)鐘和數(shù)據(jù)線拉成低電平?)
        while(SDA)//等待應(yīng)答,也就是等待從設(shè)備把SDA拉低
                b++;
                if(b>200)         //如果超過2000us沒有應(yīng)答發(fā)送失敗,或者為非應(yīng)答,表示接收結(jié)束
                        SCL=0;
                        Delay10us();
                        return 0;
        SCL=0;(為何發(fā)送完數(shù)據(jù)時(shí)鐘要為0)
        Delay10us();
         return 1;
ID:620317 發(fā)表于 2019-10-8 08:45 | 只看該作者
第一,在發(fā)送數(shù)據(jù)的時(shí)候,已經(jīng)發(fā)過START信號(hào)了,此時(shí)始終信號(hào)是低電平,所以要發(fā)送一個(gè)高電平延時(shí)再發(fā)送一個(gè)低電平就是模擬一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)。第二,數(shù)據(jù)發(fā)送完后,要釋放數(shù)據(jù)線,等待接收ACK信號(hào),時(shí)鐘電平為高是發(fā)送一個(gè)SCL的高電平,等待數(shù)據(jù)線的ACK(時(shí)鐘信號(hào)一般上升沿有效)。第三,SCL拉低是為下次發(fā)送做準(zhǔn)備,這就對上了你的問題一SCL可以直接發(fā)送高電平了。f:\\123
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:365802 發(fā)表于 2019-10-8 09:49 | 只看該作者
你為什麼不先去看一下IIC的通訊協(xié)議對於細(xì)節(jié)的描述.
ID:620557 發(fā)表于 2019-10-8 15:59 | 只看該作者
對照IIC芯片規(guī)格書的時(shí)序圖就理解了
ID:866771 發(fā)表于 2020-12-24 01:11 | 只看該作者
哇!我剛剛學(xué)到這,和樓主一模一樣的問題,還是不能理解,能教教我嗎?
