#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit IR=P3^2; //紅外接口標志
sbit DC=P3^4; //處理輸出標志
/*------------------------------------------------ 全局變量聲明 ------------------------------------------------*/
unsigned char irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok; unsigned char IRcord[4]; unsigned char irdata[33];
/*------------------------------------------------ 函數(shù)聲明 ------------------------------------------------*/
void Ir_work(void); void Ircordpro(void);
/*------------------------------------------------ 定時器0中斷處理 ------------------------------------------------*/
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1 { irtime++; //用于計數(shù)2個下降沿之間的時間 }
/*------------------------------------------------ 外部中斷0中斷處理 ------------------------------------------------*/ void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數(shù) { static unsigned char i; //接收紅外信號處理 static bit startflag; //是否開始處理標志位
if(startflag) { if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms i=0; irdata=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1 irtime=0; i++; if(i==33) { irok=1; i=0; } } else { irtime=0; startflag=1; }
/*------------------------------------------------ 定時器0初始化 ------------------------------------------------*/ void TIM0init(void)//定時器0初始化 {
TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值 TH0=0x00; //重載值 TL0=0x00; //初始化值 ET0=1; //開中斷 TR0=1; } /*------------------------------------------------ 外部中斷0初始化 ------------------------------------------------*/ void EX0init(void) { IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2) EX0 = 1; //使能外部中斷 EA = 1; //開總中斷 } /*------------------------------------------------ 鍵值處理 ------------------------------------------------*/
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序 { switch(IRcord[2])//判斷第三個數(shù)碼值 { case 0x0c:DC=1;break;//1 顯示相應的按鍵值 case 0x18:DC=0;break;//2 case 0x5e:DC=1;break;//3 case 0x08:DC=0;break;//4 case 0x1c:DC=1;break;//5 case 0x5a:DC=0;break;//6 case 0x42:DC=1;break;//7 case 0x52:DC=0;break;//8 case 0x4a:DC=1;break;//9 default:break; }
irpro_ok=0;//處理完成標志
} /*------------------------------------------------ 紅外碼值處理 ------------------------------------------------*/ void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù) { unsigned char i, j, k; unsigned char cord,value;
k=1; for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節(jié) { for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節(jié)8位 { cord=irdata[k]; if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差 value|=0x80; if(j<8) { value>>=1; } k++; } IRcord=value; value=0; } irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1 }
/*------------------------------------------------ 主函數(shù) ------------------------------------------------*/ void main(void) { EX0init(); //初始化外部中斷 TIM0init();//初始化定時器
while(1)//主循環(huán) { if(irok) //如果接收好了進行紅外處理 { Ircordpro(); irok=0; }
if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數(shù)字等 { Ir_work(); } } }
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-11-28 17:22:26編輯過]
