查看: 3381|回復(fù): 7
想要看明白電路圖這些電路圖的規(guī)則就需要注意了
ID:620834 發(fā)表于 2019-10-9 02:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載:
  不管是要從事單片機硬件行業(yè)還是要進(jìn)行DIY等制作,看明白電路圖是必須的,這一關(guān)過不了啥也別談,所以今天就以電子電路圖為主要示例進(jìn)行總結(jié)一下,對那些還看不懂電路圖的小伙要仔細(xì)啦。
  電路圖走向
  是指電路圖中各部分電路,從最初的輸入端到最終的輸出端的排列方向。最常見的電路圖的走向為從左到右,即先后對信號處理的各個單元電路,按照從左到右的方向排列。有些電路也采用從上到下的排列方向。
  例如上圖:無線信號從左邊天線W處輸入,從左向右依次經(jīng)變頻、中放、檢波、低放、功放,最后從揚聲器BL輸出聲音。但圖中AGC(自動增益控制電路) 作為反饋電路,其走向從右到左。也就是說,反饋電路作為將輸出信號的一部分或全部,反過來回到輸入端,其走向與主電路的走向相反。
  某些復(fù)雜的電路圖,由于某種原因,在總體符合上述規(guī)則的情況下,部分電路也存在逆向的安排,但通常會使用箭頭符號指示電路走向。如上圖:為了符號人們“時”“分”“秒”的時間排列習(xí)慣,就采用了從左到右,從下到上的電路圖走向,比較少見。
  圖形符號的方位與畫法
  國標(biāo)中對電路圖的圖形符號只是給出了一個基本圖形,但我們在實際使用時可以根據(jù)具體需要對這些圖形符號變換方位和畫圖位置。
  元器件圖形符號的方位可以根據(jù)繪圖需要放置,既可以橫放,也可以豎放;既可以朝上,也可以朝下;還可以旋轉(zhuǎn)或鏡像翻轉(zhuǎn)。如上圖的NPN晶體管符號。
  有些元器件包括若干組成部分,在電路圖中可以根據(jù)需要采用集中畫法和分散畫法。如上圖:波段開關(guān)可以如圖a集中畫在一起,并用虛線相連表示聯(lián)動;也可以如圖b,分別將它們畫在它們控制的電路附近,并用文字符號“S1-1”“S1-2”“S1-3”表示。
  某些元器件包含很多獨立單元,尤其以集成電路為多,如上圖中的雙功放集成電路,圖a為集中畫法,圖b為分散畫法。一般來講,較簡單的電路多采用集中畫法,較復(fù)雜的則采用分散畫法。
  可動作操作性元器件的狀態(tài)
  像開關(guān)、繼電器等均有可動部分的操作性器件,在電路圖中均展示其未動作時的工作狀態(tài)。如上圖,開關(guān)處于斷開狀態(tài),繼電器常開觸點處于斷開狀態(tài),常閉觸點處于閉合狀態(tài)。
  集成電路畫法
  集成電路內(nèi)部電路一般都很復(fù)雜,包含若干個單元和很多元件,但再電路圖中通常只將集成電路作為一個元器件來看待。因此,幾乎所有電路圖中都不畫集成電路的內(nèi)部電路,而是以舉行或三角形的圖框來表示。
  集成運算放大器、電壓比較器等,習(xí)慣上用三角形圖框表示。如上圖,其左側(cè)有正負(fù)兩個輸入端,右側(cè)三角形頂點處為輸出端,三角形圖框的頂點方向即為信號的流向。
  如上圖所示,集成穩(wěn)壓器、時基電路等,習(xí)慣上用矩形圖框表示,各引出端均標(biāo)有引腳編號。引腳編號可以標(biāo)注在圖框外、圖框內(nèi),也可以標(biāo)注在矩形圖框上,引腳編號可以按順序排列,也可以無序排列。其他各類集成電路,絕大多數(shù)都采用矩形圖框來表示。
  如上圖所示,集成電壓放大器、集成功率放大器等,既有用三角圖框表示的,也有用矩形圖框表示的,但放大器采用三角形圖框表示,信號流向更直觀。數(shù)字集 成電路一般采用分散畫法,直接用邏輯圖形符號表示,門電路、觸發(fā)器等,都采用這種畫法。其他數(shù)字集成電路,目前仍然較多的采用矩形圖框來表示,并在各引腳 處標(biāo)注出該引腳的邏輯功能文字符號,如下圖中的譯碼器。
  連接導(dǎo)線的表示
  元器件之間的連接導(dǎo)線在電路圖中用實線表示。圖a橫豎兩導(dǎo)線交點處有一圓點,表示兩導(dǎo)線連接在一起;圖b中兩導(dǎo)線相交處無圓點,表示兩導(dǎo)線交叉但不連接。
  連接導(dǎo)線可以用簡化的畫法,如上圖中IC1與IC2之間的連線上畫有3道小斜杠,表示這里有3條導(dǎo)線分別將IC1與IC2的A與A、B與B、C與C連接在一起,而這3條導(dǎo)線之間并不連接。
  當(dāng)連接導(dǎo)線的兩端相距甚遠(yuǎn)時,中間相隔較多的圖形區(qū)域時,可以采用中斷加標(biāo)記的畫法。如上圖,IC1的B端與IC2的G端之間的連接導(dǎo)線采用了中斷畫法,并在中斷的兩端標(biāo)注有相同的標(biāo)記“a”,當(dāng)我們分析電路圖時,就理解為兩個“a”端之間有一連接導(dǎo)線。
  非電連接的表示
  某些元器件之間具有機械的聯(lián)系,則用虛線在電路圖上表示出來。如下圖中,虛線將電位器RP與開關(guān)S聯(lián)系起來,表示電源開關(guān)受音量電位器的旋軸控制,它們是一個聯(lián)動的帶開關(guān)的電位器。
  電源線與地線的表示
  通常將電源線或雙電源中正電源引線安排在元器件的上方,將地線或雙電源中的負(fù)電源引線安排在元器件的下方。
  一般情況下,接地符號是向下引出的,但有時處于繪圖布局上的要求,也可以向上、向左或向右引出。
  較復(fù)雜的電路往往不將所有地線接在一起,而是以一個個孤立的接地符號來代替。
  通常電路圖中不畫出集成運放預(yù)計數(shù)字集成電路的電源引線,因為這不影響電路分析功能,但分析電源電路和實際制作時不能忘記其電源引線。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:594575 發(fā)表于 2019-10-9 11:27 | 只看該作者
很不錯。
ID:599440 發(fā)表于 2019-10-9 14:32 | 只看該作者
確實不錯的。
ID:253767 發(fā)表于 2019-10-10 08:04 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:617305 發(fā)表于 2019-10-24 11:59 | 只看該作者
總結(jié)得還不錯,都是經(jīng)驗來的。給初入行的同學(xué)們算是一個好的教材吧~
ID:634426 發(fā)表于 2019-11-2 16:51 | 只看該作者
這個還真要學(xué)習(xí)一下
ID:639513 發(fā)表于 2019-11-13 10:47 | 只看該作者
完美!
ID:347467 發(fā)表于 2019-11-13 11:57 | 只看該作者
很實用的分享,謝謝。
