查看: 6898|回復(fù): 8
用51單片機(jī)做的一個(gè)手機(jī)藍(lán)牙遙控插座 e4a易安卓源程序
ID:620731 發(fā)表于 2019-10-9 11:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該制作采用STC89C52RC做主控芯片,4個(gè)松樂(lè)5V繼電器做插座電源控制器,9013三極管驅(qū)動(dòng)繼電器,HC-05藍(lán)牙模塊完成手機(jī)與單片機(jī)通信。
手機(jī)APP采用E4A編譯制作,界面共有若干按鍵,打開(kāi)手機(jī)藍(lán)牙后搜索設(shè)備,連接后即可通過(guò)插孔X按鈕完成對(duì)插座通斷電的控制。
因?yàn)榛谒{(lán)牙通信,固通信距離不是很長(zhǎng),理論距離十米內(nèi),在空曠地方實(shí)測(cè)13米也能用,可滿足一般家庭使用,為一款懶人必備神器。
程序與APP見(jiàn)附件。
e4a源程序:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit k1=P1^0;
  5. sbit k2=P1^1;
  6. sbit k3=P1^2;
  7. sbit k4=P1^3;
  8. uchar num  ;
  9. void UART_init()
  10. {
  11.         TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自動(dòng)重裝
  12.         TH1 = 0xfd;
  13.         TL1 = 0xfd;         //比特率9600
  14.         TR1 = 1;                //啟動(dòng)T1定時(shí)器
  15.         SM0 = 0;
  16.         SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
  17.         REN = 1;                //串口允許接收
  18.         EA  = 1;                //開(kāi)總中斷
  19.         ES  = 1;                //串口中斷打開(kāi)
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23.         UART_init(); //串口初始化
  24.         k1=1;
  25.         k2=0;
  26.         k3=0;
  27.         k4=0;
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                  if(num==0x31)
  31.                  {
  32.                           k1 = ~k1;
  33.                         num = 0x00;
  34.                  }
  35.                 else  if (num==0x32)
  36.                 {
  37.                         k2=~k2;
  38.                         num=0x00;
  39.                 }
  40.                 else  if (num==0x33)
  41.                 {
  42.                         k3=~k3;
  43.                         num=0x00;
  44.                 }
  45.                 else  if (num==0x34)
  46.                 {
  47.                         k4=~k4;
  48.                         num=0x00;
  49.                 }
  50.                 else  if (num==0x35)
  51.                 {
  52.                         P1=0x00;
  53.                         num=0x00;
  54.                 }
  55.                 else  if (num==0x36)
  56.                 {
  57.                         P1=0xff;
  58.                         num=0x00;
  59.                 }
  60.          }
  61. }
  62. void UART() interrupt 4
  63. {
  64.         if(RI)        //檢測(cè)是否接收完成
  65.         {
  66.                 num = SBUF;          //num 取出接收緩存器的值
  67.                 RI = 0;
  68.                 SBUF = num;
  69.                 while(!TI);
  70.                 TI = 0;
  71.         }
  72. }
藍(lán)牙插座.rar (809.8 KB, 下載次數(shù): 237)
ID:137243 發(fā)表于 2019-10-10 10:34 | 顯示全部樓層
樓主這個(gè)東西怎么弄到手機(jī)上去?
ID:620731 發(fā)表于 2019-10-11 09:48 | 顯示全部樓層
天上跑著玩 發(fā)表于 2019-10-10 10:34
將.APK復(fù)制到手機(jī)上安裝即可,安卓可用,不支持IOS
ID:623103 發(fā)表于 2019-10-12 23:30 | 顯示全部樓層
藍(lán)牙連接失敗是為什么
ID:690343 發(fā)表于 2020-2-5 19:37 | 顯示全部樓層
這個(gè)可以有
ID:493109 發(fā)表于 2020-2-5 22:21 | 顯示全部樓層
謝謝共享,有空也搞一個(gè),這個(gè)代碼是全的吧?
ID:777003 發(fā)表于 2020-6-12 10:26 | 顯示全部樓層
你好,我想要一個(gè)藍(lán)牙插座的定時(shí)方案,我想問(wèn)你買方案,你有沒(méi)有興趣合作?
ID:21650 發(fā)表于 2021-5-5 14:36 | 顯示全部樓層
下載了看看,可以使用
ID:917556 發(fā)表于 2021-5-12 09:48 | 顯示全部樓層
不知道為什么藍(lán)牙連接不了
