查看: 13298|回復(fù): 10
I2C時(shí)鐘波形上升時(shí)間和下降時(shí)間問(wèn)題,上升沿平緩 下降沿垂直
如圖為I2C SCL波形,上升波形因?yàn)榇嬖谏侠娮韬图纳娙萦绊�,所以較為平緩,為什么下降沿幾乎是垂直的呢?
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-10 08:57 | 只看該作者
MCU準(zhǔn)雙向I/O口高電平輸出內(nèi)阻大,電平變化速率慢,低電平輸出內(nèi)阻小,電平變化速率快。減小上拉電阻值有助于改善波形上升陡峭度。
ID:621363 發(fā)表于 2019-10-10 15:07 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-10-10 08:57
MCU準(zhǔn)雙向I/O口高電平輸出內(nèi)阻大,電平變化速率慢,低電平輸出內(nèi)阻小,電平變化速率快。減小上拉電阻值有助 ...
晶體管截止時(shí)為高阻態(tài),因此RC較大,1.8V通過(guò)上拉電阻對(duì)SCL線(xiàn)充電速度較為緩慢;晶體管導(dǎo)通瞬間,此時(shí)導(dǎo)通阻抗非常小,因此RC也非常小,所以下降速度非常快。不知道我理解的對(duì)嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-11 09:21 | 只看該作者
15133313 發(fā)表于 2019-10-10 15:07
晶體管截止時(shí)為高阻態(tài),因此RC較大,1.8V通過(guò)上拉電阻對(duì)SCL線(xiàn)充電速度較為緩慢;晶體管導(dǎo)通瞬間,此時(shí)導(dǎo) ...
不同品牌和型號(hào)的MCU的I/O口內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)有所不同。以51為例,除P0口是內(nèi)部晶體管截止時(shí)為高阻態(tài),其它IO口都是弱上拉,也就是內(nèi)部有較大阻值的上拉電阻。通常外接I2C器件時(shí)在總線(xiàn)上都要接10K上拉電阻以保證高電平上升陡峭度及近似等于VCC。
ID:621363 發(fā)表于 2019-10-11 12:22 | 只看該作者
10k是不是有點(diǎn)大了,我這個(gè)波形是上拉為4.7K量測(cè)出來(lái)的,如果換成10K,時(shí)間常數(shù)應(yīng)該增大,上升沿更平緩了,這樣更不利于保證上升陡峭度啊
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-11 14:15 | 只看該作者
15133313 發(fā)表于 2019-10-11 12:22
10k是不是有點(diǎn)大了,我這個(gè)波形是上拉為4.7K量測(cè)出來(lái)的,如果換成10K,時(shí)間常數(shù)應(yīng)該增大,上升沿更平緩了, ...
在這個(gè)應(yīng)用中不必糾結(jié)于波形是否理想,只要能完成正常通訊就可以了。大多數(shù)的應(yīng)用IC的輸入端都具備整形電路,不易出錯(cuò)。只有對(duì)脈沖寬度有嚴(yán)格要求的器件才需要認(rèn)真對(duì)待上升時(shí)間和下降時(shí)間的問(wèn)題。
ID:621363 發(fā)表于 2019-10-11 20:06 | 只看該作者
好的,感謝!
ID:636772 發(fā)表于 2019-11-6 15:40 | 只看該作者
請(qǐng)教一下,我遇到了i2c高速模式下信號(hào)下降時(shí)間過(guò)短,違反i2c標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)于下降時(shí)間最小值的要求,想問(wèn)一下樓主是否這個(gè)波形是否有同樣問(wèn)題,該如何解決呢?
ID:190344 發(fā)表于 2020-11-27 11:16 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
Hades_Wu 發(fā)表于 2019-11-6 15:40
請(qǐng)教一下,我遇到了i2c高速模式下信號(hào)下降時(shí)間過(guò)短,違反i2c標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)于下降時(shí)間最小值的要求,想問(wèn)一下樓主 ...
我目前遇到下降時(shí)間不滿(mǎn)足規(guī)格書(shū)的情況,請(qǐng)問(wèn)如何改善呢
ID:438092 發(fā)表于 2021-4-14 10:02 | 只看該作者
想請(qǐng)教一下博主,我現(xiàn)在遇到相似的問(wèn)題。
設(shè)置i2c的時(shí)鐘頻率為400kHz,但是實(shí)際出來(lái)的頻率只有360kHz左右,請(qǐng)問(wèn)可能是什么原因呢
ID:1067357 發(fā)表于 2023-3-20 10:18 | 只看該作者
郭玲玉 發(fā)表于 2021-4-14 10:02
設(shè)置i2c的時(shí)鐘頻率為400kHz,但是實(shí)際出來(lái)的頻率只有360kHz左右, ...
有沒(méi)有波形呢
