查看: 8316|回復(fù): 4
STM32F4開發(fā)的HLW8032串口發(fā)送數(shù)據(jù),單片機(jī)接收數(shù)據(jù)并且串...
ID:499190 發(fā)表于 2019-10-11 08:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
HLW8032測量代碼
實測了兩組數(shù)據(jù)
第一組
第二組
測小的電壓時,數(shù)據(jù)會比較準(zhǔn),測大的電壓時,誤差會比較大,這不是代碼的問題,應(yīng)該是板子或者芯片的原因。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "dma.h"
  7. #include "oled.h"
  8. #include "stdio.h"
  9. ////////////////////////////////////////////////////////
  10. //因為電壓電流功率那個系數(shù)是根據(jù)電路所用器件參數(shù)算出來的,所以不同板子參數(shù)
  11. //器件參數(shù)誤差也不同,可以根據(jù)實際情況更改參數(shù),校準(zhǔn)電壓電流值等等
  12. //注意:串口連接的時候一定要共地,要不然接收到的電壓電流值都會是0,一開始沒注意到這個問題,以為是程序錯了
  13. //這里用到了F4串口1和串口6,串口1(波特率為9600)用來接收HLW8032傳輸過來的數(shù)據(jù)
  14. //串口二(波特率為115200)用來發(fā)送接收到的數(shù)據(jù)到串口
  15. int main(void)
  16. {
  17.         uint32_t VpR  = 0;                            // 電壓參數(shù)寄存器
  18.         uint32_t VR   = 0;                            // 電壓寄存器
  19.         uint32_t CpR  = 0;                            // 電流參數(shù)寄存器
  20.         uint32_t CR   = 0;                            // 電流寄存器
  21.         uint32_t PpR  = 0;                            // 電流參數(shù)寄存器
  22.         uint32_t PR   = 0;                            // 電流寄存器
  23.
  24.         float VoltValue = 0.0;         //電壓值
  25.    double IcurrentValue = 0.0;    //電流值
  26.         float PowerValue = 0.0;        //功率值
  27.
  28.         /**********相關(guān)外設(shè)函數(shù)的初始化*****************************/
  29.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級分組2
  30.         usart_x_Init();           //初始化串口
  31.         delay_init(168);     //初始化延時函數(shù)
  32.         LED_Init();                                //初始化LED
  33.         KEY_Init();                         //按鍵初始化
  34.         OLED_Init();              //OLED初始化
  35.
  36.         /******************OLED初始顯示**************************/
  37.   OLED_ShowCHinese(12,0,4,1);    //電
  38.   OLED_ShowCHinese(24,0,5,1);    //壓
  39.   OLED_ShowCHinese(36,0,10,1);   //:
  40.   OLED_ShowString(108,0,"V",12); // V
  41.
  42.   OLED_ShowCHinese(12,12,6,1);   //電
  43.   OLED_ShowCHinese(24,12,7,1);   //流
  44.   OLED_ShowCHinese(36,12,10,1);   //:
  45.   OLED_ShowString(108,12,"A",12);  // A
  46.
  47.   OLED_ShowCHinese(12,24,8,1);   //功
  48.   OLED_ShowCHinese(24,24,9,1);   //率
  49.   OLED_ShowCHinese(36,24,10,1);   //:
  50.   OLED_ShowString(108,24,"W",12); // W
  51.   OLED_Refresh_Gram();//更新顯示到OLED
  52.
  53.
  54.    printf("Hello!\r\n");
  55.
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                  LED0=!LED0;     //程序運行標(biāo)志
  59.
  60.                 /************串口1接收數(shù)據(jù),串口6打印數(shù)據(jù)****************************************/
  61.                 if((Rx_InfoLen!=0 ) && ((ReceiveInfo[0] == 0xF2) || (ReceiveInfo[0] == 0x55))&&(ReceiveInfo[1] == 0x5A)) //判斷數(shù)據(jù)是否有效,是否存在和被檢測到
  62.                 {
  63.                                 printf("\r\n");
  64.                                 printf("State REG is %X\r\n",ReceiveInfo[0]);                                                //打印狀態(tài)寄存器的值
  65.                                 printf("Check REG is %X\r\n",ReceiveInfo[1]);                                                //打印檢測寄存器的值
  66.
  67.                                 printf("Voltage parameter REG is %X %X %X \r\n",ReceiveInfo[2],ReceiveInfo[3],ReceiveInfo[4]);     //電壓參數(shù)寄存器
  68.                                 printf("Voltage REG is %X %X %X \r\n",ReceiveInfo[5],ReceiveInfo[6],ReceiveInfo[7]);               //電壓寄存器
  69.
  70.                                 VpR = (ReceiveInfo[2]<<16) + (ReceiveInfo[3]<<8) + ReceiveInfo[4];                           //把寄存器的值移位相加起來
  71.                            VR = (ReceiveInfo[5]<<16) + (ReceiveInfo[6]<<8) + ReceiveInfo[7];
  72.                            VoltValue = (VpR/VR)*1.88 ;        //根據(jù)公式計算電壓
  73.                                 printf("VoltValue is %f  \r\n",VoltValue);                                                   //打印電壓值到串口助手
  74.
  75.                                 printf("Current parameter REG is %X %X %X \r\n",ReceiveInfo[8],ReceiveInfo[9],ReceiveInfo[10]);    //電流參數(shù)寄存器
  76.                            printf("Current REG is %X %X %X \r\n",ReceiveInfo[11],ReceiveInfo[12],ReceiveInfo[13]);            //電流寄存器
  77.
  78.                                 CpR =(ReceiveInfo[8]<<16) + (ReceiveInfo[9]<<8) + ReceiveInfo[10];
  79.                                 CR  = (ReceiveInfo[11]<<16) + (ReceiveInfo[12]<<8) + ReceiveInfo[13];
  80.                            IcurrentValue = ((float)CpR/(float)CR)*0.1;                                                  //根據(jù)公式計算電流
  81.                            printf("IcurrentValue is %lf \r\n",IcurrentValue);                                           //打印電流的值到串口助手
  82.
  83.                                 printf("Power parameter REG is %X %X %X \r\n",ReceiveInfo[14],ReceiveInfo[15],ReceiveInfo[16]);     //功率參數(shù)寄存器
  84.                                 printf("Power REG is %X %X %X \r\n",ReceiveInfo[17],ReceiveInfo[18],ReceiveInfo[19]);               //功率寄存器
  85.                                 PpR = (ReceiveInfo[14]<<16) + (ReceiveInfo[15]<<8) + ReceiveInfo[16];
  86.                                 PR  = (ReceiveInfo[17]<<16) + (ReceiveInfo[18]<<8) + ReceiveInfo[19];
  87.                                 PowerValue = (PpR/PR)*1.6*0.1;        //根據(jù)公式計算功率
  88.                                 printf("PowerValueis %f \r\n",PowerValue);                                                          //打印功率的值到串口助手
  89.                                 printf("Data Updata REG is %X\r\n",ReceiveInfo[20]);                                                 //數(shù)據(jù)更新寄存器
  90.                                 printf("PF REG is %X %X\r\n",ReceiveInfo[21],ReceiveInfo[22]);                                       //電能脈沖個數(shù)
  91.                                 printf("CheckSumREG is %X\r\n",ReceiveInfo[23]);                                                     //檢驗和
  92.
  93.
  94.                  }
  95.                         memset(ReceiveInfo,0x00,Rx_InfoLen);          //數(shù)據(jù)處理結(jié)束后,將數(shù)據(jù)存儲數(shù)組清零
  96.          Rx_InfoLen = 0;                              //數(shù)據(jù)長度清零
  97.
  98.         /************OLED顯示電流電壓功率****************************************/
  99.                                 OLED_ShowFloatNum_12(48,0,VoltValue,5,12);        //顯示電壓
  100.                       OLED_ShowFloatNum_12(48,12,IcurrentValue,5,12);   //顯示電流
  101.                                 OLED_ShowFloatNum_12(48,24,PowerValue,5,12);      //顯示功率
  102.                                 OLED_Refresh_Gram();                         // 更新到OELD
  103.
  104.
  105.         }
  106.
  107. }
HLW8032測量代碼.7z (1.65 MB, 下載次數(shù): 169)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:143486 發(fā)表于 2020-1-2 23:50 | 只看該作者
不錯 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)了
ID:703787 發(fā)表于 2020-4-6 22:18 | 只看該作者
你好,我想問一下,選用的oled顯示屏是什么型號的?
ID:510170 發(fā)表于 2020-4-8 07:44 | 只看該作者
謝謝樓主,學(xué)習(xí)了。
ID:704106 發(fā)表于 2022-10-26 13:01 | 只看該作者
請問你的有沒有靜態(tài)電流,我的不接負(fù)載也有0.03A的電流
