查看: 4237|回復(fù): 1
修改個簡單的下位機(jī)程序,接收串口發(fā)來的數(shù)據(jù),出了點問題??
ID:46838 發(fā)表于 2012-11-28 20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<math.h>
sbit Cntl0 = P2^0;
sbit Cntl1 = P2^1;
uchar Buffer[2] = {0}; //從串口接收的數(shù)據(jù)
uint i,j,r0=1,r1=1;
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
* 輸入 : x (延時一毫秒的個數(shù))
* 輸出 : 無
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Int(void) interrupt 4
EA = 0;
if(RI == 1) //當(dāng)硬件接收到一個數(shù)據(jù)時,RI會置位
Buffer[0] = SBUF - 48; //這里減去48是因為從電腦中發(fā)送過來的數(shù)據(jù)是該字符的ASCII碼,0的ASCII是48。
RI = 0;
EA = 1;
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中斷
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Init(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd; //設(shè)置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //啟動定時器1
ES = 1; //開串口中斷
EA = 1; //開總中斷
* 名稱 : Relay00()
* 功能 : 控制P2^0管腳電平,實現(xiàn)點奇數(shù)次為高,偶數(shù)次為低
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Relay00()
r0++;
Cntl0=r0%2; //r0用于記調(diào)用本Relay()函數(shù)的次數(shù),將次數(shù)除以2的余數(shù)賦給對應(yīng)管腳
Delay_1ms(100);
* 名稱 :Relay01()
* 功能 : 控制P2^1管腳電平,實現(xiàn)點奇數(shù)次為高,偶數(shù)次為低
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Relay01()
r1++;
Cntl1=r1%2; //r1用于記調(diào)用本Relay()函數(shù)的次數(shù),將次數(shù)除以2的余數(shù)賦給對應(yīng)管腳
Delay_1ms(100);
Delay_1ms(100);
Com_Init();//串口初始化
switch(Buffer[0]) //括號里面的值為ASCII-48的值,減后即為從上位機(jī)發(fā)過來的十進(jìn)制數(shù)?
case 0: Relay00(); break;
case 1: Relay01(); break;
default:break;
想實現(xiàn)的功能是:電腦上位機(jī)軟件會發(fā)送0或1到單片機(jī)串口,當(dāng)發(fā)送奇數(shù)次0時p2^0端口輸出低電平,偶數(shù)次是輸出高電平;上位機(jī)發(fā)送1時同理控制p2^1端口;
上面這個程序編譯沒問題,只是燒進(jìn)單片機(jī)后,單片機(jī)一上電,p2^0端口就不斷的低高低高低高重復(fù)變化,用上位機(jī)發(fā)送0,對單片機(jī)p2^0端電平無影響,直到上位機(jī)發(fā)送1后,p2^0口才會有變化,請問程序哪里有問題?
ID:43586 發(fā)表于 2012-12-6 10:53 | 顯示全部樓層
uchar Buffer[2] = {0}; //從串口接收的數(shù)據(jù) 你初始化的時候就是賦予0了 在main函數(shù)里switch(Buffer[0]) 程序一直進(jìn)入case 0: Relay00(); break; 所以你發(fā)送0是沒有用的
