南北交通燈
#include<reg51.h>
#define unint unsigned int
#define unchar unsigned char
sbit NS_G=P1^0;
sbit NS_Y=P1^1;
sbit NS_R=P1^2;
sbit EW_G=P0^0;
sbit EW_Y=P0^1;
sbit EW_R=P0^2;
//管腳定義
sbit DIN=P3^0;
//MAX7219 串行數(shù)據(jù) 1 腳
sbit LOAD=P3^1;
//MAX7219 片選 12
sbit CLK=P3^2;
//MAX7219 串行時鐘 13 腳
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P15=P1^5;
sbit P16=P1^6;
sbit P17=P1^7;
//寄存器宏定義
#define DECODE_MODE 0x09
//譯碼控制寄存器
#define INTENSITY 0x0A
//亮度控制寄存器
#define SCAN_LIMIT 0x0B
//掃描界限寄存器
#define SHUT_DOWN 0x0C
//關(guān)斷模式寄存器
#define DISPLAY_TEST 0x0F
//測試控制寄存器
//定義全局變量
unchar t,dte,dts;
//t為1ms脈沖產(chǎn)生標(biāo)志,dte、dts分別為東西方向、南北方向數(shù)字變化標(biāo)志
unchar Easw,Soun;
//東西、南北方數(shù)碼管數(shù)字變量
//函數(shù)聲明
void Write7219(unchar address,unchar dat);
//MAX7219控制處理函數(shù)聲明
void Display();
//數(shù)碼管數(shù)字顯示處理函數(shù)聲明
void Initial(void);
//MAX7219初始化函數(shù)聲明
void Init(void);
//定時器初始化函數(shù)聲明
/*主函數(shù):交通等控制器,東西通行時間為80s,南北通行時間為60s,緩沖時間為3s。*/
void main(void)
Initial();
//MAX7219 初始化
Init();
//變量初始化
Display(); //調(diào)用顯示函數(shù)
/*MAX7219初始化函數(shù):MAX7219 初始化,設(shè)置MAX7219 內(nèi)部的控制寄存器*/
void Initial(void)
Write7219(SHUT_DOWN,0x01);
//開啟正常工作模式(0xX1)
Write7219(DISPLAY_TEST,0x00);
//選擇工作模式(0xX0)
Write7219(DECODE_MODE,0xff);
//選用全譯碼模式
Write7219(SCAN_LIMIT,0x03);
//選用前4只LED
Write7219(INTENSITY,0x04);
//設(shè)置初始亮度
/*初始化函數(shù):設(shè)置定時/計(jì)數(shù)器0工作方式1,設(shè)置50ms定時時間,并進(jìn)行初始化。開總中斷、定時/計(jì)數(shù)器0,初始化所需全局變量 */
void init()
TMOD = 0X01;
//設(shè)置定時器0工作方式1
TH0 = 0X4C;
//定時器0高八位初始化
TL0 = 0X00;
//定時器0低八位初始化
ET0 = 1;
//定時器0中斷允許
TR0 = 1;
//開定時器0
EA = 1;
//開總中斷
t = 0;
dte = 0;
dts = 0;
Easw = 79;
//東西方向數(shù)碼管初值79
Soun = 82;
//南北方向數(shù)碼管初值82
//P0 = 0x21;
//初始化東西方向亮綠燈
EW_G=0;EW_Y=1,EW_R=1;
//P1 = 0X24;
//初始化南北方向亮紅燈
NS_G=1;NS_Y=1;NS_R=0;
/*數(shù)碼管數(shù)字顯示處理函數(shù):通過定時器精確定時,動態(tài)地顯示交通燈時間的變化 */
void Display()
unchar i;
unchar Ewsn[4]={0};
//定義一個只含四個元素的一位數(shù)組
void Digit_deal();
//數(shù)字變化處理函數(shù)聲明
if(t >= 20)
//t=20時,定時1秒,Easw、Soun做自減
t= 0;
Easw--;
Soun--;
Digit_deal();
Ewsn[0] = Easw/10;
//東西顯示數(shù)字十位
Ewsn[1] = Easw%10;
//東西顯示數(shù)字個位
Ewsn[2] = Soun/10;
//南北顯示數(shù)字十位
Ewsn[3] = Soun%10;
//南北顯示數(shù)字個位
for(i=1;i<5;i++)
Write7219(i,Ewsn[i-1]);
//4位共陰數(shù)碼管顯示
剩余部分附件查看
(502 KB, 下載次數(shù): 26)
2019-10-11 17:02 上傳
(14.08 KB, 下載次數(shù): 31)
2019-10-11 18:18 上傳
紅綠燈3.zip
2019-10-11 17:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
91.59 KB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
