查看: 2179|回復(fù): 3
單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器無法使步進(jìn)電機(jī)運(yùn)動(dòng)問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:600197 發(fā)表于 2019-10-11 18:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大佬,我用  STC12C5A60S2單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器使步進(jìn)電機(jī)運(yùn)動(dòng),但是點(diǎn)擊通電后處于自鎖狀態(tài),無法轉(zhuǎn)動(dòng)。
以下是代碼:
        #include <STC12C5A.H>
        sbit PUL=P1^0;
        sbit DIR=P1^1;
        sbit ENA=P1^2;
        unsigned char num=1;
        unsigned int a=0.3;
        void Timer0Init(void)                //100微秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0xAE;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xFB;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
                        void Timer_0Init(void)interrupt 1                //中斷函數(shù)
                                num++;
                                if(num>100)  num=1;
                {        DIR=1;
                        ENA=0;
                        if(num<=100*a)
                        {        PUL=1;
                                Timer0Init();}
                                PUL=0;
                                Timer0Init();
ID:623259 發(fā)表于 2019-10-13 20:11 | 只看該作者
需要檢測各個(gè)腳位,特別是ENABLE腳。
ID:399179 發(fā)表于 2022-4-11 20:32 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主問題解決了嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-12 10:41 | 只看該作者
1、認(rèn)真且仔細(xì)地讀通驅(qū)動(dòng)器手冊(cè)。
2、你的硬件、軟件是否符合手冊(cè)的要求。
3、根據(jù)牛頓F=ma的定律,電機(jī)走一步是需要時(shí)間的,請(qǐng)注意驅(qū)動(dòng)時(shí)間的限制。m與負(fù)載有關(guān),a與驅(qū)動(dòng)時(shí)間有關(guān),其參數(shù)只有你知道。
