查看: 4356|回復(fù): 0
幫同事的小姨子DIY的魚缸燈
ID:233200 發(fā)表于 2019-10-12 11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
身為電子行業(yè)的研發(fā)員,看著身邊有好多同事在養(yǎng)魚,養(yǎng)草,然后瘋狂的就從網(wǎng)上買什么全光譜LED,燈架,燈板,,,,雜七雜八的。明明自己就是做這個(gè)的,為啥還要花著5倍成本價(jià)去買現(xiàn)成的,并且還太局限性。你要說時(shí)間值錢,那我就當(dāng)沒看見吧,畢竟955班制,平時(shí)還不忙,下班除了游戲還是游戲。
廢話不多說了,先說說這個(gè)東西吧。第一張圖這是我同事的小姨子找他給做個(gè)魚缸燈(要求支持太陽能電池板+蓄電池供電,支持12-24V適配器供電,支持后期方便修改為燈光可調(diào)模式。),他正好出差了,畢竟我和這個(gè)同事關(guān)系很好,我又單身,那就幫一下吧(免費(fèi)哦)。第二張圖是整體構(gòu)造,電源輸出端一端是香蕉插頭,一端是DC口,功率不大,完全無壓力。第三張是開燈效果,自己這個(gè)二貨,為啥要對(duì)著自己開燈呢,閃瞎眼。。。第四張內(nèi)部核心驅(qū)動(dòng)板,你沒看錯(cuò),就這么大,20W以內(nèi)發(fā)熱很小跟小。目前這個(gè)燈是30W的,稍微有點(diǎn)溫度,盒子里面卡了散熱片和一個(gè)迷你散熱扇,問題不大。第五張圖是測(cè)試它的恒流性能(由于買的元件被漏發(fā)貨,缺少一個(gè)精確的采樣電阻,自己在垃圾堆里扒拉了幾個(gè)串接在一起了,有的5%精度,有的1%精度,導(dǎo)致這個(gè)測(cè)量值和計(jì)算值誤差30MA),一共測(cè)試了5組,照片就拍了一次8W的,電流誤差很小,記得帶載20W的時(shí)候電流是0.332A,8W的時(shí)候是0.333A,優(yōu)利德61D還是比較準(zhǔn)確的。最后一張,PCB板圖(AD文件哦),上面有免費(fèi)提取方式,保證不要錢。
我不接做燈,可以提供技術(shù)支持,如需要我的成品板,只需5元元件費(fèi)和郵費(fèi)即可,那個(gè)寶賣26。
