50黑幣
首先,P0口控制的是8個(gè)數(shù)碼管的段選(正極),138譯碼器控制的是數(shù)碼管的位選(負(fù)極),然后我寫(xiě)的這個(gè)電子時(shí)鐘只能看時(shí)間,不能改時(shí)間,我想用三顆按鍵來(lái)控制時(shí)間的修改,第一顆按鍵為選中按鍵,按第一下,小時(shí)的個(gè)位和十位停止,然后通過(guò)第二顆按鍵增加,第三顆按鍵減少,可以0-59數(shù)字的操作,修改完成后,繼續(xù)按第一顆鍵保存剛才的修改數(shù)據(jù)并跳到分鐘修改,然后在按一次第一顆按鍵跳到秒鐘修改,在按一次第一顆按鍵自動(dòng)退出修改,同理,修改分鐘和秒鐘也是,按第二顆增加,按第三顆減少,改完后,繼續(xù)按第一顆直到退出!
我想請(qǐng)大家?guī)臀掖笾聫南旅孢@個(gè)程序修改一下,增加三顆按鍵來(lái)實(shí)現(xiàn)可修改的功能,按鍵和管腳大家都可以隨便定義,小弟c語(yǔ)言基礎(chǔ)淺薄,能不要用指針就盡量不要用指針吧,謝謝大家!以下是程序和原理圖:
#include<reg52.h>
uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //數(shù)碼管位選數(shù)據(jù)
sbit LSA=P2^2; //38譯碼器A0腳
sbit LSB=P2^3; //38譯碼器A1腳
sbit LSC=P2^4; //38譯碼器A2腳
uint miao=0; //秒
uint fen=0; //分
uint shi=0; //時(shí)
static uint n=0; //計(jì)數(shù)
uint dizhi[6]={0,0,0,0,0,0}; //定義一個(gè)有6個(gè)地址的數(shù)組,分別存時(shí),分,秒的個(gè)位和十位。void delay(uint z) //延時(shí)函數(shù)
uint x,y; for(x=z;x>0;x--)
for(y=50;y>0;y--);
void write_date(uint n) //寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù),送入段選信號(hào)
P0=duan[n];
void display() //顯示函數(shù)
LSA=0; LSB=0; LSC=0; write_date(dizhi[0]);
delay(1);
P0=0x00;
LSA=1; LSB=0; LSC=0; write_date(dizhi[1]);
delay(1);
P0=0x00;
LSA=1; LSB=1; LSC=0; write_date(dizhi[2]);
delay(1);
P0=0x00;
LSA=0; LSB=0; LSC=1; write_date(dizhi[3]);
delay(1);
P0=0x00;
LSA=0; LSB=1; LSC=1; write_date(dizhi[4]);
delay(1);
P0=0x00;
LSA=1; LSB=1; LSC=1; write_date(dizhi[5]);
delay(1);
P0=0x00;
void time_init() //定時(shí)器初始化函數(shù)
TMOD=0x02; //選擇方式2 TH0=156; //重裝初值為156 TL0=156; //運(yùn)行值為156 EA=1; //開(kāi)總中斷
ET0=1;
TR0=1; //開(kāi)定時(shí)器0
time_init();
display();
void timer() interrupt 1 //定時(shí)器0中斷
n++;
if(n==10000) //當(dāng)n=10000時(shí),表示1s到了
n=0; miao++;
if(miao==60)
{ miao=0;
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
dizhi[0]=miao%10;
dizhi[1]=miao/10;
dizhi[2]=fen%10;
dizhi[3]=fen/10;
dizhi[4]=shi%10;
dizhi[5]=shi/10;
