查看: 1986|回復(fù): 10
請問下大佬關(guān)于穩(wěn)壓電路多路輸出的問題
ID:451968 發(fā)表于 2019-10-12 21:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如果我需要引出3個(gè)5v的電壓提供給3個(gè)設(shè)備用,我能不能用同一個(gè)穩(wěn)壓電路,穩(wěn)壓電路輸出端就只有一路。
ID:275826 發(fā)表于 2019-10-12 23:28 | 只看該作者
電流輸出夠大就可以
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-13 01:52 | 只看該作者
可以用同一路輸出,但需考慮3路的總電流是否超過供電電路,即通常所說的帶負(fù)載能力,若供電帶負(fù)載能力差,可以考慮用多路輸出進(jìn)行供電
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-13 08:18 | 只看該作者
如果你的這個(gè)5V穩(wěn)壓電路有足夠的帶負(fù)載能力就可以提供給N個(gè)設(shè)備使用。
ID:623484 發(fā)表于 2019-10-13 20:31 | 只看該作者
以一個(gè)NPN三極管為中心,當(dāng)輸入電壓低于穩(wěn)壓二極管的反向?qū)w電壓值時(shí),NPN三極管的基極沒有電流,此時(shí)Q1關(guān)閉;當(dāng)輸入電壓高于穩(wěn)壓二極管的反向?qū)ㄖ禃r(shí),NPN三極管的基極產(chǎn)生電流,此時(shí)NPN三極管基極電壓為穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)壓電壓Vref,因此,NPN三極管發(fā)射極輸出的第一輸出電壓為Vref‑0.7V,通過調(diào)整穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)壓值可以調(diào)節(jié)其電壓值;三端穩(wěn)壓器件輸出的第三路輸出電壓為一固定值,通過調(diào)節(jié)第一分壓電阻和第二分壓電阻的比值可以調(diào)整第二路輸出電壓。這樣,可以同時(shí)為電路提供三種不同的參考電壓輸出,同時(shí),降低電路的復(fù)雜程度,從而減少使用器件的數(shù)量,降低成本。 主權(quán)利要求: 1.一種具有多路輸出的穩(wěn)壓電路,其特征在于,包括:恒流二極管、穩(wěn)壓二極管、NPN三極管、三端穩(wěn)壓器件、隔離電阻以及第一分壓電阻和第二分壓電阻;NPN三極管的集電極連接恒流二極管的負(fù)端,同時(shí)作為電壓輸入端;NPN三極管的基極連接穩(wěn)壓二極管的負(fù)端以及恒流二極管正端,穩(wěn)壓二極管的正端接地;NPN三極管的發(fā)射極作為第一路輸出電壓的輸出端,同時(shí),與隔離電阻的一端連接,隔離電阻的另一端作為第二路輸出電壓的輸出端;三端穩(wěn)壓器件的輸入端與第二路輸出電壓的輸出端連接,三端穩(wěn)壓器件的輸出端通過第一分壓電阻連接到第二路輸出電壓的輸出端,通過第二分壓電阻到地,三端穩(wěn)壓器件的接地端與地連接,三端穩(wěn)壓器件的輸出端作為第三路輸出電壓的輸出端,其電壓為一固定值,通過調(diào)整第一分壓電阻和第二分壓電阻的比值調(diào)整第二路輸出電壓的電壓值。
ID:608164 發(fā)表于 2019-10-13 21:21 | 只看該作者
把電流I輸出時(shí)的值調(diào)大一些即可
ID:616759 發(fā)表于 2019-10-14 09:37 | 只看該作者
當(dāng)然可以了,穩(wěn)壓是固定5V,但是如果設(shè)備上有電機(jī)之類的大電流設(shè)備,然后供電設(shè)備的功率不夠時(shí)會(huì)拉低電壓,其他一般的設(shè)備沒啥問題
ID:319023 發(fā)表于 2019-10-14 10:17 | 只看該作者
還是看輸入和輸出的功率吧
ID:623998 發(fā)表于 2019-10-14 18:13 | 只看該作者
只要穩(wěn)壓電路的帶載能力夠大就可以
ID:10947 發(fā)表于 2019-10-15 15:26 | 只看該作者
要看你的穩(wěn)壓電路輸出電流是否足夠,以及是否滿足3路負(fù)載各自對電壓穩(wěn)定度的要求
