查看: 1937|回復(fù): 4
幫我看下NRF24L01的互點(diǎn)燈問(wèn)題
ID:514317 發(fā)表于 2019-10-13 09:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
NRF24L01的互點(diǎn)燈的示例程序   基本沒(méi)動(dòng)過(guò) ,編譯沒(méi)問(wèn)題,使用時(shí)交換收發(fā)地址下載到2個(gè)一樣的板子上面相互不能點(diǎn)亮,希望師傅們幫我看下
程序如下:
#include <REG52.H>
#include <intrins.h>            //這是某位大神編的適合初學(xué)者進(jìn)行調(diào)試。
/*          NRF24L01 的管腳定義,以及在本程序中的應(yīng)用,VCC接3.3V電源,可以通過(guò)5V用電壓轉(zhuǎn)換芯片
/*得到,NC 管腳可以接可以不接,暫時(shí)沒(méi)用途。本程序應(yīng)用于51或者52單片機(jī),是兩個(gè)模塊進(jìn)行通訊
/*成功的簡(jiǎn)單指示,現(xiàn)象是:模塊1的 KEY1 對(duì)應(yīng)模塊1的LED1 和模塊2的LED3 ,模塊1的 KEY2 對(duì)應(yīng)模
/*塊1的LED2 和模塊2的LED4,發(fā)過(guò)來(lái)也對(duì)應(yīng)。
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
/************************************NRF24L01端口定義***********************************/
sbit         MISO=P2^0;         //數(shù)字輸出(從 SPI 數(shù)據(jù)輸出腳)
sbit         MOSI=P2^2;         //數(shù)字輸入(從 SPI 數(shù)據(jù)輸入腳)
sbit        SCK        =P3^6;         //數(shù)字輸入(SPI 時(shí)鐘)
sbit        CE        =P1^0;         //數(shù)字輸入(RX 或 TX 模式選擇)
sbit        CSN =P3^7;         //數(shù)字輸入(SPI片選信號(hào))
sbit        IRQ        =P3^3;         //數(shù)字輸入(可屏蔽中斷)
/************************************按鍵***********************************************/
sbit        KEY1=P3^0;   //按鍵S1
sbit        KEY2=P3^1;   //按鍵S2
/************************************數(shù)碼管位選******************************************/
sbit        led1 =P2^3;        //LED0
sbit        led2 =P2^4;        //LED1
sbit    led3 =P2^5;  //LED2
sbit    led4 =P2^6;        //LED3
sbit    led5 =P2^7;        //LED4
/*********************************************NRF24L01***********************************/
#define TX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints TX address width  發(fā)送地址寬度
#define RX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints RX address width  接收地址寬度
#define TX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload  有效載荷 裝載貨物
#define RX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x01,0x01,0x01,0x01,0x01};        //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x01,0x01,0x01,0x02,0x01};        //接收地址
/***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************/
#define READ_REG        0x00             // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20                 // 寫(xiě)寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61          // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 寫(xiě)待發(fā)數(shù)據(jù)指令
#define FLUSH_TX        0xE1                // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2                // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3                // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令
#define NOP             0xFF                // 保留
/*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址***********************/
#define CONFIG          0x00  // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗(yàn)?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
#define EN_AA           0x01  // 自動(dòng)應(yīng)答功能設(shè)置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設(shè)置
#define SETUP_AW        0x03  // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自動(dòng)重發(fā)功能設(shè)置
#define RF_CH           0x05  // 工作頻率設(shè)置
#define RF_SETUP        0x06  // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
#define STATUS          0x07  // 狀態(tài)寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 發(fā)送監(jiān)測(cè)功能
#define CD              0x09  // 地址檢測(cè)
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
#define TX_ADDR         0x10  // 發(fā)送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道1接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道2接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道3接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道4接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道5接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
/*************************************函數(shù)聲明****************************************/
void Delay(unsigned int s);                     //大延時(shí)
void inerDelay_us(unsigned char n);         //小延時(shí)
void init_NRF24L01(void);          //NRF24L01 初始化
uint SPI_RW(uint dat);                  //根據(jù)SPI協(xié)議,寫(xiě)一字節(jié)數(shù)據(jù)到nRF24L01,同時(shí)從nRF24L01讀出一字節(jié)
uchar SPI_Read(uchar reg);          //從reg寄存器讀一字節(jié)
void SetRX_Mode(void);                  //數(shù)據(jù)接收配置
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);                                  //寫(xiě)數(shù)據(jù)value到reg寄存器
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);  //從reg寄存器讀出bytes個(gè)字節(jié),通常用來(lái)讀取接收通道數(shù)據(jù)或接收/發(fā)送地址
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); //把pBuf緩存中的數(shù)據(jù)寫(xiě)入到nRF24L01,通常用來(lái)寫(xiě)入發(fā)射通道數(shù)據(jù)或接收/發(fā)送地址
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);          //數(shù)據(jù)讀取后放入rx_buf接收緩沖區(qū)中
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);                          //發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
/*****************************************長(zhǎng)延時(shí)*****************************************/
        unsigned int i;
        for(i=0; i<s; i++);
        for(i=0; i<s; i++);
uint         bdata  sta;   //狀態(tài)標(biāo)志
sbit        RX_DR        =sta^6;         //RX_DR 為 sta 的第六位
sbit        TX_DS        =sta^5;         //TX_DS 為 sta 的第五位
sbit        MAX_RT        =sta^4;         //MAX_RT 為 sta 的第四位
/*延時(shí)函數(shù)
void inerDelay_us(unsigned char n)        //延時(shí),us 級(jí)
        for(;n>0;n--)
                _nop_();
/*NRF24L01初始化
    inerDelay_us(100);
        CE=0;    // 芯片使能
        CSN=1;   // 禁止 SPI
        SCK=0;   // SPI時(shí)鐘置低
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫(xiě)本地地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)接收端地址
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  頻道0自動(dòng)        ACK應(yīng)答允許
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,本次設(shè)置為32字節(jié)
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                   //設(shè)置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);          // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
/*函數(shù):uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI寫(xiě)時(shí)序-----根據(jù)SPI協(xié)議,寫(xiě)一字節(jié)數(shù)據(jù)到nRF24L01,同時(shí)從nRF24L01 讀出一字節(jié)
        uint i;
           for(i=0;i<8;i++) // 循環(huán)8次
                MOSI = (dat & 0x80);  // dat的最高位輸出到MOSI   MSB to MOSI
                dat = (dat << 1);     // 從右向左進(jìn)一位          shift next bit into MSB..
                SCK = 1;              // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時(shí)從MISO輸出1位數(shù)據(jù)  Set SCK high..
                dat |= MISO;          //讀MISO到 dat 最低位       capture current MISO bit
                SCK = 0;              // SCK置低                  ..then set SCK low again
    return(dat);                    //返回讀出的一字節(jié)           return read dat
/*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI時(shí)序-----------從reg寄存器讀一字節(jié)
        uchar reg_val;
        CSN = 0;             //CSN置低,開(kāi)始傳輸數(shù)據(jù)  CSN low, initialize SPI communication...
        SPI_RW(reg);         //選擇寄存器             Select register to read from..
        reg_val = SPI_RW(0); //然后從該寄存器讀數(shù)據(jù)   ..then read registervalue
        CSN = 1;             //CSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸  CSN high, terminate SPI communication
        return(reg_val);     //返回寄存器數(shù)據(jù)         return register value
/*功能:NRF24L01讀寫(xiě)寄存器函數(shù)
/*描述:寫(xiě)數(shù)據(jù)value到reg寄存器
        uchar status;
        CSN = 0;               // CSN置低,開(kāi)始傳輸數(shù)據(jù)      CSN low, init SPI transaction
        status = SPI_RW(reg);  // 選擇寄存器,同時(shí)返回狀態(tài)字 select register
        SPI_RW(value);         // 然后寫(xiě)數(shù)據(jù)到該寄存器       ..and write value to it..
        CSN = 1;               // CSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸      CSN high again
        return(status);        // 返回狀態(tài)寄存器             return nRF24L01 status uchar
/*函數(shù):uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
/*描述: 從reg寄存器讀出bytes個(gè)字節(jié),通常用來(lái)讀取接收通道數(shù)據(jù)或接收/發(fā)送地址
        uint status,i;
        CSN = 0;                 //CSN置低,開(kāi)始傳輸數(shù)據(jù)   Set CSN low, init SPI tranaction
        status = SPI_RW(reg);    //選擇寄存器,同時(shí)返回狀態(tài)字 Select register to write to and read status uchar
        for(i=0;i<uchars;i++)
                pBuf[i] = SPI_RW(0); //逐個(gè)字節(jié)從nRF24L01讀出
        return(status);          //返回狀態(tài)寄存器      return nRF24L01 status uchar
/*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于寫(xiě)數(shù)據(jù):為寄存器地址,pBuf:為待寫(xiě)入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫(xiě)入數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
/*描述:把pBuf緩存中的數(shù)據(jù)寫(xiě)入到nRF24L01,通常用來(lái)寫(xiě)入發(fā)射通道數(shù)據(jù)或接收/發(fā)送地址
        uint status,i;
        inerDelay_us(10);
        for(i=0; i<uchars; i++)
                SPI_RW(*pBuf++);        //逐個(gè)字節(jié)寫(xiě)入nRF24L01
/*函數(shù):void SetRX_Mode(void)
/*功能:數(shù)據(jù)接收配置
        CE=0;
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);//CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電,接收模式
        CE = 1;    // 拉高CE啟動(dòng)接收設(shè)備
        inerDelay_us(130);
/*函數(shù):unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:數(shù)據(jù)讀取后放入rx_buf接收緩沖區(qū)中
    unsigned char revale=0;
        sta=SPI_Read(STATUS);        // 讀取狀態(tài)寄存其來(lái)判斷數(shù)據(jù)接收狀況
        if(RX_DR)                                // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
            CE = 0;                         //SPI使能
                SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);  //寫(xiě)寄存器接收數(shù)據(jù)
                revale =1;                        //讀取數(shù)據(jù)完成標(biāo)志
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過(guò)寫(xiě)1來(lái)清楚中斷標(biāo)志
        return revale;
/*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
        CE=0;                        //StandBy I模式
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
        SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);                          // 裝載數(shù)據(jù)
        CE=1;                 //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
        inerDelay_us(10);
/************************************主函數(shù)************************************************************/
void main(void)
        unsigned char tf =0;
        unsigned char TxBuf[20]={0}; // 要發(fā)送的數(shù)組
        unsigned char RxBuf[20]={0}; // 接收的數(shù)據(jù) 數(shù)組
        P0=0xff;
        init_NRF24L01() ;        //模塊初始化
        led1=1;led2=1;led3 =1;led4 =1;        //led 燈關(guān)閉
        Delay(1000);
            if(KEY1 ==0 ) //按鍵 1 按下
                    TxBuf[1] = 1 ;        //賦值
                    tf = 1 ;
                        led1=0;                        //本地led 燈閃爍
                        Delay(20000);
                        led1=1;
                        Delay(20000);
           if(KEY2 ==0 )  //按鍵 2 按下
                        TxBuf[2] =1 ;         //賦值
                        tf = 1 ;
                        led2=0;                         //本地led 燈閃爍
                        Delay(20000);
                        led2=1;
                        Delay(20000);
           if (tf==1)        //有鍵按下
                        nRF24L01_TxPacket(TxBuf);        //發(fā)送數(shù)據(jù) Transmit Tx buffer data
                        TxBuf[1] = 0x00;        //清零
                        TxBuf[2] = 0x00;
                        tf=0;
                        led5=0;
                        Delay(20000);
                        led5=1;
                SetRX_Mode();          //設(shè)置成接受模式
                RxBuf[1] = 0x00;  //接收的數(shù)組相應(yīng)位清零
                RxBuf[2] = 0x00;
//            Delay(1000);
                nRF24L01_RxPacket(RxBuf);  //接收數(shù)據(jù)
                   if(RxBuf[1]|RxBuf[2])
                        if(        RxBuf[1]==1)
//                        led3=RxBuf[0];
                           led3=0;
                        if(        RxBuf[2]==1)
//                                led4=RxBuf[4];
                                led4=0;
                        Delay(30000);                 //old is '1000'
                RxBuf[1] = 0x00;   //清零
                RxBuf[2] = 0x00;
                led3=1;          //關(guān)燈
                led4=1;
ID:514317 發(fā)表于 2019-10-13 09:47 | 只看該作者
本人新手   調(diào)了好幾天了   希望師傅們指點(diǎn)下
ID:151348 發(fā)表于 2019-10-13 11:11 | 只看該作者
這是以前我做多發(fā)一收的接收端和發(fā)送端初始化程序,你自己琢磨琢磨接收端:
        CE=0;
        SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS0, TX_ADR_WIDTH);//寫(xiě)接收通道0的接收地址,與發(fā)送地址相同
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS0, RX_ADR_WIDTH); //寫(xiě)接收通道0的接收地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, RX_ADR_WIDTH); //寫(xiě)接收通道1的接收地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P2, RX_ADDRESS2, RX_ADR_WIDTH);//寫(xiě)接收通道2的接收地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P3, RX_ADDRESS3, RX_ADR_WIDTH);//寫(xiě)接收通道3的接收地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P4, RX_ADDRESS4, RX_ADR_WIDTH);//寫(xiě)接收通道4的接收地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P5, RX_ADDRESS5, RX_ADR_WIDTH);//寫(xiě)接收通道5的接收地址
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);  // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度,32字節(jié)長(zhǎng)度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P1, TX_PLOAD_WIDTH);//32字節(jié)長(zhǎng)度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P2, TX_PLOAD_WIDTH);//32字節(jié)長(zhǎng)度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P3, TX_PLOAD_WIDTH);//32字節(jié)長(zhǎng)度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P4, TX_PLOAD_WIDTH);//32字節(jié)長(zhǎng)度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P5, TX_PLOAD_WIDTH);//32字節(jié)長(zhǎng)度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x3f);       // 使能所有接收通道自動(dòng)應(yīng)答
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x3f);   // 使能所有接收通道
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);                 // 選擇射頻通道0x40
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);            // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC ,主接收
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a);  // 自動(dòng)重發(fā)延時(shí)等待500us+86us,自動(dòng)重發(fā)10次
發(fā)送端:
  CE=0;    //  射頻停止工作
  CSN=1;   // 停止寄存器讀寫(xiě)
  SCK=0;   //時(shí)種信號(hào)停止讀寫(xiě)
  IRQ=1;//中斷復(fù)位
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  使能所有通道應(yīng)答
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許所有頻道接收地址
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);     //設(shè)置發(fā)射速率為2MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS0, TX_ADR_WIDTH);    // 寫(xiě)本地地址
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS0, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
ID:619594 發(fā)表于 2019-10-13 11:33 | 只看該作者
1、重點(diǎn)檢查 NRF24L01 實(shí)物管腳和程序定義是否一致
2、硬件接法沒(méi)有問(wèn)題,在去找程序的問(wèn)題吧
ID:514317 發(fā)表于 2019-10-13 19:18 | 只看該作者
來(lái)51學(xué)習(xí)2 發(fā)表于 2019-10-13 11:33
管腳是開(kāi)發(fā)板    反復(fù)確認(rèn)過(guò)   沒(méi)問(wèn)題   就是程序的問(wèn)題    無(wú)線(xiàn)模塊也換過(guò)   可以看到MISO MOSI的燈在閃可以認(rèn)為數(shù)據(jù)讀寫(xiě)應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題
