查看: 14336|回復(fù): 20
這個(gè)Y1是什么元件呀,新手,看不懂電路原理圖
ID:551442 發(fā)表于 2019-10-13 12:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:155507 發(fā)表于 2019-10-13 18:10 | 顯示全部樓層
這個(gè)Y1是 有源晶振
ID:160500 發(fā)表于 2019-10-13 18:39 | 顯示全部樓層
有源晶振
ID:516863 發(fā)表于 2019-10-13 18:39 | 顯示全部樓層
晶振在電路中用“X”、“Y”或者“Z”來表示,這個(gè)Y1是 有源晶振.
ID:370231 發(fā)表于 2019-10-14 11:22 | 顯示全部樓層
晶振在電路中用“X”、“Y”或者“Z”來表示。通常分成有源晶振和無源晶振兩個(gè)大類,無源晶振需要芯片內(nèi)部有振蕩器,并且晶振的信號電壓根據(jù)起振電路而定,允許不同的電壓,但無源晶振通常信號質(zhì)量和精度較差,需要精確匹配外圍電路(電感、電容、電阻等),如需更換晶振時(shí)要同時(shí)更換外圍的電路。有源晶振不需要芯片的內(nèi)部振蕩器,可以提供高精度的頻率基準(zhǔn),信號質(zhì)量也較無源晶振要好。
1.無源晶振是有2個(gè)引腳的無極性元件,需要借助于時(shí)鐘電路才能產(chǎn)生振蕩信號,自身無法振蕩起來
2.有源晶振有4只引腳,是一個(gè)完整的振蕩器,其中除了石英晶體外,還有晶體管和阻容元件主要看你應(yīng)用到的電路,如果有時(shí)鐘電路,就用無源,否則就用有源。
ID:617981 發(fā)表于 2019-10-14 17:24 | 顯示全部樓層
有源晶振
ID:623998 發(fā)表于 2019-10-14 18:12 | 顯示全部樓層
Y1是有源晶振哦
ID:624151 發(fā)表于 2019-10-14 22:05 | 顯示全部樓層
源晶振
ID:624356 發(fā)表于 2019-10-15 11:00 | 顯示全部樓層
有源晶振
ID:254046 發(fā)表于 2019-10-15 13:36 | 顯示全部樓層
有源晶振,給單片機(jī)提供時(shí)鐘的
ID:96857 發(fā)表于 2019-10-15 14:18 | 顯示全部樓層
有源晶振
ID:10947 發(fā)表于 2019-10-15 15:11 | 顯示全部樓層
有源晶振,供電就有波形脈沖輸出
ID:617801 發(fā)表于 2019-12-19 06:51 | 顯示全部樓層
有源晶振哦,需外接電源進(jìn)行供電
ID:662518 發(fā)表于 2019-12-19 14:18 | 顯示全部樓層
有源晶振
ID:375521 發(fā)表于 2019-12-19 15:03 | 顯示全部樓層
有源晶振,給單片機(jī)提供時(shí)鐘的,需外接電源進(jìn)行供電。個(gè)人建議你可以學(xué)習(xí)一下常用器件的標(biāo)識
ID:668745 發(fā)表于 2019-12-19 21:42 | 顯示全部樓層
是有源晶振啦,給單片機(jī)提供時(shí)鐘的,需外接電源進(jìn)行供電。
ID:628137 發(fā)表于 2019-12-20 09:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是的,有源晶振
ID:669071 發(fā)表于 2019-12-20 11:45 | 顯示全部樓層
晶振吧
ID:669140 發(fā)表于 2019-12-20 13:46 | 顯示全部樓層
ID:353831 發(fā)表于 2019-12-20 19:07 | 顯示全部樓層
有源晶振
ID:510365 發(fā)表于 2019-12-21 00:51 | 顯示全部樓層
你這個(gè)是有源晶振
