單片機控制P0口上8段數(shù)碼管和P2.0,P2.1口上的兩個按鍵,實現(xiàn)按下按鍵1從0到9逐一增加和按下按鍵2從9到0逐一減小。
以下為實際效果的截圖,如圖所示:
二.實驗過程
(一)實驗項目的方案分析
1.設計原理
STC12C5A60S2單片機內部包括微處理器、存儲器(存放程序指令或數(shù)據(jù)的ROM、RAM等)、輸入/輸出口(I/O口)及其他功能部件如定時/計數(shù)器、中斷系統(tǒng)等。它們通過地址總線、數(shù)據(jù)總線和控制總線連接起來。
本實驗是利用改變P0口的高低電平,來實現(xiàn)8段數(shù)碼管從0到9顯示,并且利用STC12C5A60S2單片機芯片內部的計算能力,執(zhí)行沒有實質性影響的所謂無意義的指令來達到延時效果,進一步通過P0各口的延時來制造數(shù)碼管效果,實現(xiàn)數(shù)碼管的顯示和循環(huán)。
(四)實驗項目的虛擬仿真
打開Keil軟件將上面程序輸入,調試無誤后編譯輸出".hex"文件,打開Proteus軟件,將之前編譯好的".hex"文件加入到芯片中,開始運行仿真,如下圖所示。
通過Keil軟件進行C51控制程序的編寫,通過不斷調試修改,最終的調試好的Keil 程序截圖如下圖所示
(五)實驗項目的實際驗證電路及驗證結果
將單片機C51程序編譯無誤后,生成HEX文件,通過STC-ISP下載到單片機中,下載的軟件界面下圖所示。
單片機源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define SEG P0
- sbit key1=P2^0 ;
- sbit key2=P2^1 ;
- uchar code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98};
- void delay_1ms(uint t)
- uint i;
- while(--t)
- for(i=0;i<600;i++);
- main()
- uchar i;
- i=0;
- while(1)
- P0=Tab[i];
- if(key1==0)
- delay_1ms(10);
- if(key1==0)
- if(i<9)
- i++;
- while(key1==0);
- if(key2==0)
- delay_1ms(10);
- if(key2==0)
- if(i>0)
- i--;
- while(key2==0);
復制代碼
所有資料51hei提供下載(Proteus仿真程序):
數(shù)碼管.rar
(605.44 KB, 下載次數(shù): 24)
2019-10-14 19:52 上傳
點擊文件名下載附件
