17期9版介紹了2款利用CD4013雙D觸發(fā)器設(shè)計(jì)制作的單路紅外線遙控開關(guān)。使用的是德州芯片,這次找到3只庫(kù)存的飛利浦芯片的HEF4013雙D觸發(fā)器,實(shí)驗(yàn)中無(wú)意將芯片的管腳接錯(cuò),紅外線輸出信號(hào)直接加到了芯片的3腳,實(shí)驗(yàn)卻順利的進(jìn)行。原本打算實(shí)驗(yàn)利用觸發(fā)器B的Q(_)輸出端12腳作為觸發(fā)器A的時(shí)鐘輸入信號(hào),操作中卻錯(cuò)誤的將觸發(fā)器B的時(shí)鐘輸入腳11腳直接與觸發(fā)器A的時(shí)鐘輸入腳3腳聯(lián)接,這樣,紅外線接收頭的輸出經(jīng)簡(jiǎn)單處理后直接送到了觸發(fā)器A的時(shí)鐘輸入端了而未經(jīng)過(guò)觸發(fā)器B的脈沖整形處理。
2019-10-15 16:08 上傳
①
2019-10-15 16:08 上傳
② 對(duì)于飛利浦芯片的HEF4013雙D觸發(fā)器,電路可以簡(jiǎn)化成上面的電路
2019-10-15 16:08 上傳
② 關(guān)于4013這款雙D觸發(fā)器的質(zhì)量判斷電路見圖③,閉合開關(guān)K,按一下遙控器的任何一個(gè)按鍵鍵,如果LED1出現(xiàn)常亮,斷開開關(guān)K,LED1則出現(xiàn)亮延時(shí)滅,那么,此芯片不能按飛利浦芯片設(shè)計(jì)遙控開關(guān),只能先對(duì)紅外線接收頭輸出的紅外線進(jìn)行脈沖整形,然后才能控制后級(jí)電路。如果每按一次遙控器的按鍵,LED1出現(xiàn)狀態(tài)變化(改變狀態(tài)),則此芯片適合按飛利浦芯片設(shè)計(jì)遙控開關(guān)。不需要對(duì)紅外線接收頭輸出進(jìn)行第二次脈沖整形?梢灾挥靡粋(gè)D觸發(fā)器就可以完成設(shè)計(jì)。圖③電路還可以方便觀察D觸發(fā)器的分頻作用,閉合開關(guān)K,按一定間隔按下遙控器按鍵,LED1按亮-滅-亮-滅變化,LED2按亮-亮-滅-滅變化,也就是單個(gè)D觸發(fā)器可以得到2分頻效果,而2個(gè)D觸發(fā)器串聯(lián),可以得到4分頻效果。 目前市場(chǎng)上有許多殘次集成電路被以各種名義出售!也有一些產(chǎn)品雖然是正規(guī)供貨,但由于生產(chǎn)廠商不同,難免工藝水平有別,質(zhì)量也有一定的差別,此次網(wǎng)購(gòu)的0.38元的CD4013BE與原來(lái)1元多網(wǎng)購(gòu)的飛利浦芯片HEF4013BP顯然存在一定的差距,但還是可以通過(guò)修改電路來(lái)使用。雖然2款電路的功能都沒有問(wèn)題,但顯然,雜牌的CD4013BE對(duì)時(shí)鐘脈沖的邊沿要求更嚴(yán)!而飛利浦芯片的HEF4013BP顯然對(duì)時(shí)鐘脈沖的邊沿要求較為寬松。質(zhì)量相對(duì)要好一些。另外,市場(chǎng)不存在雷鋒,商家不會(huì)不賺錢,所以,一分錢一分貨的規(guī)律現(xiàn)在仍然有用! 對(duì)于上述單路紅外線遙控開關(guān)的工作原理,雖然沒有增加一級(jí)脈沖整形電路,但讀者朋友仔細(xì)閱讀電路原理圖不難看出,D1,R1,C1的存在,本身就對(duì)紅外線接收頭輸出的脈沖串進(jìn)行了簡(jiǎn)單的脈沖整形了。由于二極管的正向?qū)▋?nèi)阻遠(yuǎn)小于電阻R1的阻值,所以,C1充電的速度要明顯小于放電的速度,這樣,在遙控器按鍵被按下時(shí),C1很快放電完畢保持給D觸發(fā)器的時(shí)鐘輸入端為低電平。只有松開遙控器按鍵后,經(jīng)短暫延時(shí),C1才能被充電到高電平,此時(shí),給D觸發(fā)器的時(shí)鐘輸入一個(gè)脈沖上升沿。如果沒有D1的存在,電路無(wú)法正常工作,讀者朋友可以試驗(yàn)一下。 隨后購(gòu)買了74系列的74HC74雙D觸發(fā)器實(shí)驗(yàn),結(jié)果難以如愿,即使加一級(jí)脈沖整形電路也難以如愿,看來(lái),4000系列與74系列的D觸發(fā)器在某些場(chǎng)合的應(yīng)用還是有明顯的差別的。 紅外線接收頭我們可以選擇接收距離比較小的(12m以內(nèi)的那種)一體化接收頭,這些接收頭的靜態(tài)功耗一般比較小,大多數(shù)在300μA左右,價(jià)格也相對(duì)要低一些,一般0.3元左右可以買到,而高靈敏度紅外線接收頭雖然接收距離比較遠(yuǎn),但靜態(tài)功耗相對(duì)較大,5V電壓下的靜態(tài)電流一般在800μA左右。價(jià)格也相對(duì)要高一些,一般在1元左右。因?yàn)槲覀兪褂玫氖峭ㄓ玫倪b控器,過(guò)高的靈敏度相對(duì)方向性就要差一些,這樣,在使用電視遙控操作時(shí)難免會(huì)造成誤動(dòng)作。
