查看: 5995|回復(fù): 5
觸摸調(diào)壓直流穩(wěn)壓電源
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-15 11:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
觸摸式可調(diào)直流穩(wěn)壓電源
我們使用317或者1117等芯片可以制作出性價比很高的可調(diào)直流穩(wěn)壓電源,但一般需要一只可調(diào)電阻(電位器)來設(shè)置電壓,經(jīng)常調(diào)節(jié)難免會磨損導(dǎo)致出現(xiàn)調(diào)節(jié)失控。一只可調(diào)元件也必須有一個調(diào)節(jié)柄,需要對儀器的面板開孔外露可調(diào)元件。這些都有一定的影響,有時,我們可以考慮使用觸摸的方式來獲得新的操作模式,改變一下傳統(tǒng)的操作模式無疑會給我們帶來新的思考方式。本文就是筆者利用一片SGL8022W觸摸調(diào)光集成電路設(shè)計(jì)的一款觸摸式可調(diào)直流穩(wěn)壓電源。它一改傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)電位器調(diào)壓方式為觸摸調(diào)節(jié)輸出電壓方式,給人一個全新的操作手感。撰寫此文目的是為讀者提供新的思路—充分利用現(xiàn)成的IC,改變現(xiàn)有的IC的傳統(tǒng)功能,開發(fā)它的新功能,也就是另類應(yīng)用。拓展思維空間。
圖3為使用SGL8022W為核心的可調(diào)直流穩(wěn)壓電源電路原理圖,U1為一片觸摸調(diào)光集成電路SGL8022W,它的設(shè)計(jì)初衷是為LED觸摸調(diào)光。電路原理圖見圖2,圖2為帶亮度記憶功能的觸摸無級調(diào)光電路原理圖,模式選擇端P1=0,P2=1,IC的輸出為帶記憶的無級調(diào)光模式。圖1為SGL8022W的引腳功能圖。類似的集成電路有SGL8023W等。
在圖3電路中,SGL8022W的模式選擇端P2接VDD,P1接GND,SGL8022W此時工作在帶記憶的無級調(diào)光模式。其輸出端SO輸出PWM信號,經(jīng)R2,C4積分處理在C4兩端得到一個比較平滑的與SGL8022W輸出的PWM信號對應(yīng)的電壓信號經(jīng)U2B緩沖(由于LM358的輸入阻抗比較大,U2B也可以不要,因?yàn)殡娐分恍枰粋運(yùn)放,所以,閑置的雙運(yùn)放的另外一個運(yùn)放就作為U2B緩沖電路處理了),加到U2A的同相輸入端作為參考電壓,U2A的另外一個輸入端反相輸入端則通過電壓取樣電阻網(wǎng)絡(luò)R11,R10比例輸入輸出電壓的取樣電壓,當(dāng)輸出電壓V0低于設(shè)定電壓,也就是V0經(jīng)R11,R10分壓后輸入到U2A的反相輸入端電壓低于設(shè)定的U2A的同相輸入端電壓時,U2A輸出高電平,VT2飽和導(dǎo)通,VT1飽和導(dǎo)通是輸出電壓V0升高。當(dāng)V0高于設(shè)定輸出電壓導(dǎo)致經(jīng)R11,R10分壓后輸入到U2A的反相輸入端電壓高于其同相輸入端設(shè)定的參考電壓時,U2A輸出低電平,VT2截止,VT1截止,V0降低,如此,維持V0穩(wěn)定在設(shè)定值。
附:SGL8022W模式設(shè)定對應(yīng)電平。對于觸摸可調(diào)直流穩(wěn)壓電源,我們現(xiàn)在模式3.
⒈ P1=1,P2=1 對應(yīng):不帶亮度記憶突明突暗的LED觸摸無級調(diào)光功能
⒉ P1=0,P2=1 對應(yīng):不帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調(diào)光功能
⒊ P1=1,P2=0 對應(yīng):帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調(diào)光功能
⒋ P1=0,P2=0 對應(yīng):LED三段觸摸調(diào)光功能
開發(fā)IC的潛力,拓展IC的應(yīng)用范圍可以為我們業(yè)余愛好者提供新的機(jī)會和興趣,F(xiàn)在的各種專用IC因?yàn)榕看,價格很低,我們完全可以試驗(yàn)各種新的應(yīng)用。本文只是一個拋磚引玉,希望讀者朋友可以開發(fā)出更多的觸摸調(diào)光IC的新功能。
ID:328014 發(fā)表于 2019-10-15 16:27 | 顯示全部樓層
好東西 能補(bǔ)下圖嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-16 08:40 | 顯示全部樓層
什么圖?原理圖不是已經(jīng)貼上了嗎?
ID:39528 發(fā)表于 2021-9-6 12:31 | 顯示全部樓層
這個芯片我之前有過類似應(yīng)用,在實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)速度太快,大概3秒就能從最低調(diào)到最高,或者從最高調(diào)到最低,所以基本上調(diào)不到預(yù)想的值,查了資料,這個芯片是不能控制調(diào)節(jié)速度的。不知樓主有沒有做出實(shí)體電路來測試功能?
ID:961059 發(fā)表于 2021-9-7 11:52 | 顯示全部樓層
能不能改成旋轉(zhuǎn)編碼器調(diào)節(jié),LM723可以嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2021-9-7 14:44 | 顯示全部樓層
hththt 發(fā)表于 2021-9-6 12:31
這個芯片我之前有過類似應(yīng)用,在實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)速度太快,大概3秒就能從最低調(diào)到最高,或者從最高調(diào)到 ...
作為非專用電路操作確實(shí)不方便
