查看: 5001|回復: 10
電動工具在高壓帶電作業(yè)時損壞鋰電池保護板,把哪里燒了?怎么解決這個問題?
ID:601639 發(fā)表于 2019-10-16 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在進行帶電作業(yè)時,只要是用電動工具,在工具接觸到10KV高壓線時,電動工具的鋰電池就會被損壞,電池還有電,也能放電,但是不能充電了,鋰電池的保護板部分損壞,也沒查出是哪兒損壞了。怎么能解決這個問題,就是在高壓環(huán)境下也能用電動工具但是不損壞鋰電池?加個什么樣的放電措施或者抗干擾措施?順便說一下,這電池做的真不錯。
ID:123289 發(fā)表于 2019-10-16 23:05 | 顯示全部樓層
畫個示意圖,看看是如何帶電作業(yè)的。
ID:601639 發(fā)表于 2019-10-17 09:15 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-10-16 23:05
就是用電動工具直接去剪帶電的高壓線,或者去擰帶高壓的螺絲之類的,當然人都是帶著絕緣手套的,但是工具頭是金屬的,整個工具上都帶有10KV的高壓電。
ID:524818 發(fā)表于 2019-10-17 09:23 | 顯示全部樓層
應該是黑膠封住的芯片壞了,應該是CMOS芯片,不耐高壓
ID:282850 發(fā)表于 2019-10-17 09:26 | 顯示全部樓層
思路:一是屏蔽,二是接地。
等電位帶電作業(yè)無法接地,電動工具與10kV接觸的地方加導線接手把,再接到你的作業(yè)手套金屬接扣上。電路板加金屬屏蔽罩。
ID:601639 發(fā)表于 2019-10-17 17:03 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發(fā)表于 2019-10-17 09:23
畫著個二極管的符號,用萬用表測著兩端是通的,也不知道是個什么東西。
ID:601639 發(fā)表于 2019-10-17 17:12 | 顯示全部樓層
工具底下是絕緣桿,有時候也沒有絕緣桿,直接拿這東西去剪帶電的高壓線,或者擰高壓線上的螺絲之類的,只要碰到高壓線,底下的電池就被損壞了,就再也充不進電去了,但是電池測量著電壓有。
ID:123289 發(fā)表于 2019-10-20 09:19 | 顯示全部樓層
辦法及原理:
只要讓接觸部分與設備外殼等電位即可。
也即:把手與高壓也直接接觸!而后再用絕緣措施隔離高壓!但安全部分需要現場正確評估!!才能用此法!
道理:
外殼、絕緣體、大地構成一個電容(外殼、大地分別是電容的兩個電極、絕緣體是電容的介質)。電容對交流相當于一個“電阻(容抗)”。
所以電流通路是:高壓、工作頭、電池(板件)、電容(外殼、絕緣體、大地)下地。
這樣在 電池(板件)會有壓降及電流,或者形成靜電,損壞你的電路!
當工作頭與外殼等電勢時(短接), 電池(板件)就沒有壓差了,自然就無電流了。
ID:601639 發(fā)表于 2019-10-22 08:56 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-10-20 09:19
辦法及原理:
只要讓接觸部分與設備外殼等電位即可。
也即:把手與高壓也直接接觸!而后再用絕緣措施隔離 ...
手不可能接觸高壓的,沒人敢這么干,不過也謝謝你
ID:591676 發(fā)表于 2019-10-22 09:57 | 顯示全部樓層
可以檢查一下電源控制芯片,或者接地保護
ID:332444 發(fā)表于 2019-10-22 16:09
這個問題很奇怪的了,制造商沒做必要的措施,經常損壞,誰還會去購買?應該是芯片被高壓擊穿造成的損壞。
ID:123289 發(fā)表于 2019-10-22 21:25 | 顯示全部樓層
接觸部分與設備外殼等電位 不等于 用手直接接觸外殼
Powered by 單片機教程網
