查看: 2017|回復(fù): 7
為什么我的單片機程序不能實現(xiàn)功能
ID:621475 發(fā)表于 2019-10-16 17:13 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
試用定時/計數(shù)器T1對外部事件計數(shù),要求每計數(shù)5,就將T1改成定時方式,控制P1.7輸出一個脈寬為10ms的正脈沖,然后又轉(zhuǎn)為計數(shù)方式,如此反復(fù)循環(huán)。設(shè)晶振頻率為11.0592MHz。
程序如下
#include<stc15.h>
sbit led=P1^7;
uchar i,m;
void GPIO()
        P1M1=0;P1M0=0;
void timer_count()
        TMOD=0X40;
        TH1=0Xff;
        TL1=0Xfb;
        TR1=1;
void timer_time()
        TMOD=0X00;
        TH1=0X3c;
        TL1=0Xb0;
        TR1=1;
void  main(void)
        GPIO();
                i=0;m=0;
          timer_count();
                        if(TF1==1)
                                TF1=0;
                                m=1;
                        if(m==1)
                        break;
                if(m==1)
                break;
                timer_time();
                        if(TF1==1)
                                TF1=0;
                                led=!led;
                                i=1;
                        if(i==1)
                        break;
        if(i==1)
        break;
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-17 08:09 | 顯示全部樓層
主程序中while(1)使用較多且無中斷該循環(huán)的語句,程序邏輯未理清
ID:222006 發(fā)表于 2019-10-17 09:14 | 顯示全部樓層
while 用一個就好了,這個不是任務(wù)。輪詢,只要一個死循環(huán)就好,否則要寫明break跳出條件,
ID:601639 發(fā)表于 2019-10-17 09:20 | 顯示全部樓層
你這while(1)太多了,沒退出來,進入死循環(huán)了。
ID:282850 發(fā)表于 2019-10-17 09:33 | 顯示全部樓層
中斷程序都沒有,怎么能工作!timer是觸發(fā)中斷的,沒見過在主程序中讀定時器值的方式。
ID:609989 發(fā)表于 2019-10-17 09:41 | 顯示全部樓層
樓上說的對你用那么多死循環(huán)干嘛?(while(1);) 你的TR1=1;打開了,不用的時候為什么不關(guān)呢?
ID:625461 發(fā)表于 2019-10-17 10:10 | 顯示全部樓層
while(1)使用錯誤
ID:625509 發(fā)表于 2019-10-17 11:18 | 顯示全部樓層
可以,很受用
