查看: 3070|回復(fù): 2
Altium Designer 6.9 PCB設(shè)計(jì)筆記
ID:625313 發(fā)表于 2019-10-16 22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網(wǎng)上轉(zhuǎn)載的:
1、 一個(gè)項(xiàng)目里可以有多張分立的原理圖。
2、 一項(xiàng)目里多張分立的原理圖不能單獨(dú)分開(kāi)分別導(dǎo)入不同的PCB,導(dǎo)入一個(gè)PCB時(shí)同一項(xiàng)目所有原理圖一定是個(gè)集體,并一定會(huì)一起同時(shí)導(dǎo)入這個(gè)PCB,也就是一個(gè)PCB一定包含這個(gè)項(xiàng)目所有原理圖。但可以畫多張PCB。
3、 當(dāng)原理圖張數(shù)或電路改變時(shí),重新導(dǎo)入PCB后,會(huì)使PCB更新至和已有原理圖一致,當(dāng)在PCB改變了位號(hào)時(shí)更新原理圖,在原理圖重新編譯下會(huì)在原理圖已有位號(hào)旁顯示更改后的位號(hào)。但不改變已有位號(hào)。
4、 多張分立的原理圖導(dǎo)入到PCB電源是連接的。
5、 多張分立的原理圖如需信號(hào)連接,需建立層次原理圖,否則導(dǎo)入到PCB板互不連接。
6、 默認(rèn)設(shè)置—TOOL---Preferences---defauts
7、 按住CTRL+SHIFT滾動(dòng)鼠標(biāo)滑輪切換層
8、 選中按住SHIFT再拖動(dòng)元件為復(fù)制功能
9、 選中一個(gè)元件,CTRL+R連續(xù)放置,CTRL+D相當(dāng)于CTRL+CCTRL+V復(fù)制再粘貼,或?qū)χ?/font>E再選
10、 選中,按住CTRL拖動(dòng)元件為DRAG功能,即鏈接導(dǎo)線會(huì)跟隨延長(zhǎng),與MOVE功能移動(dòng)不一樣,按M鍵出現(xiàn)DRAGMOVEDRAG可以方便兩個(gè)芯片引腳對(duì)應(yīng)連接,再拖動(dòng),避免一根一根線連
11、 EDIT-----BREAK WIRE 斷線
12、 PLACE---DIRECTIVE---NO ERC 不進(jìn)行ERC電氣規(guī)則檢查
13、 PLACE---DIRECTIVE---compile mask 編譯屏蔽罩
14、 原理圖編譯:Project---compile document sheet
15、 原理圖標(biāo)號(hào)排序:Tools---Annotate Schematics
16、 原理圖又下角的模板添加,Design—template—set template file name打開(kāi)自帶的模板路徑找到Templates文件夾進(jìn)入打開(kāi)即可,更改模板內(nèi)容Design—Document options—parameters 更改Value即可
17、 CTRL+F  查找
18、 CTRL+H  查找并替換
19、 層次原理圖從頂層到子層繪制,先繪制頂層,再單擊一個(gè)原理圖模塊symbol右鍵選擇sheet symbol actions---create sheet from symbol 創(chuàng)建子原理圖。層次原理圖端口輸入輸出對(duì)應(yīng)檢查Design—synchronize sheet entries and ports 同步檢查
20、 層次原理圖有子層到頂層繪制,新建項(xiàng)目打開(kāi)子層原理圖,再新建一個(gè)原理圖打開(kāi),空白處右鍵選擇sheet actions---create sheet symbol from sheet or HDL ,打開(kāi)選項(xiàng)框,單擊一個(gè)子原理圖即可生成一個(gè)symbol,依次生成,然后調(diào)整大小和引腳,但不可改變輸入輸出方向,然后連接。
1、從頂層查看子層,單擊上下箭頭按鈕,然后點(diǎn)擊一個(gè)SYMBOL即可進(jìn)入這個(gè)SYMBOL的子原理圖查看。左下角有編輯和查看界面切換。
1、 引腳順序編號(hào)遞增遞減操作
2、 引腳隱藏、和功能設(shè)置
3、 引腳的低平信號(hào)符合設(shè)置
4、 元件的資料鏈接設(shè)計(jì)及查看
5、 褲元件更改后如何使原理圖里元件更新
6、 原理圖元件直接設(shè)置資料鏈接
7、 多引腳芯片分部繪制庫(kù)元件
PCB庫(kù)的繪制
注意:畫完元件封裝要設(shè)置參考點(diǎn),按E再按F,通常設(shè)一腳為參考點(diǎn),便于PCB繪制時(shí)拖動(dòng)。
1、 PCB褲環(huán)境,如果多條線或多個(gè)焊盤疊在一起,如果你要選中某條線或焊盤刪除,則直接單擊,并選擇,就可以直接刪除,如果你要選出某條線或焊盤移動(dòng),則點(diǎn)擊不動(dòng),選擇然后即可移動(dòng)。
2、 PCB庫(kù)環(huán)境如果想同時(shí)移動(dòng)多條組合線,則需先選擇多條線,然后按M,接著按S即可將多條線組合在一起操作,再單擊基準(zhǔn)點(diǎn),便可以組合移動(dòng)。空格旋轉(zhuǎn),X,Y左右上下翻轉(zhuǎn)。
3、 ESC退出當(dāng)前操作命令
4、 Q  ------切換環(huán)境單位
5、 P  -----放置
6、 V  ----查看范圍選擇
7、 A  ----對(duì)齊選擇
8、 Ctrl+Z  取消
9、 Ctrl+Y  重做
10G  ------環(huán)境跳轉(zhuǎn)柵格大小選擇
11、O  ------選項(xiàng)
12、R  -----報(bào)告測(cè)距選擇
13、F  -----文件選項(xiàng)欄
14、原理圖元件不能復(fù)制到原理圖褲環(huán)境,只有通過(guò)打開(kāi)庫(kù)文件編輯,才可以從編輯庫(kù)元件復(fù)制到自己的庫(kù)環(huán)境。
15、在庫(kù)面板里查看元件和封裝庫(kù),需將面板選擇庫(kù)的右邊“…”這個(gè)按鈕單擊打開(kāi)勾選上組件和封裝。
16、Shift+空格   走線的方向選擇。通常畫線過(guò)程中在45度命令下可以通過(guò)按“空格”鍵來(lái)確定走水平或豎直方向的線條。
17、畫線中按住Ctrl健可以微小柵格跳轉(zhuǎn)。
a-PCB層管理,PCB走線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)顯示,按L鍵,打開(kāi)View options—other options第一個(gè)選項(xiàng)選擇single and centered
b-PCB規(guī)則設(shè)置
1、 PCB布線規(guī)則設(shè)置-----走線不走直角,對(duì)信號(hào)完整性有很大傷害,高頻信號(hào)容易反射,通常45度角走線。
2、 *建頂層和底層的切換,+,- 順序切換層面。
3、 Shift+S  顯示單層
4、 隱藏飛線網(wǎng)絡(luò)按 N
5、 PCB選項(xiàng) 按 O
c—classes()的添加設(shè)置,Design--classes
1、 PCB布線界面線型轉(zhuǎn)點(diǎn)型快捷鍵依次按 V-G-V
2、 重新編輯ROOM,對(duì)ROOM單獨(dú)設(shè)置規(guī)則
3、 PCB布局過(guò)程中,選中元件,鼠標(biāo)自動(dòng)吸取元器件放法TOOLS—Component placement---Reposition Selected Components
4、
5、 元件在拖動(dòng)過(guò)程中按L鍵 可以使元件在上下層之間切換
6、 布線時(shí)將元件放在格點(diǎn)上便于布線
7、 第一個(gè)布線按鈕交互式布線設(shè)置,preferences-interactive routing—automatically teminate routing  勾上自動(dòng)結(jié)束布線。不會(huì)連續(xù)布線。如果連續(xù)布線可以按右鍵或ESC鍵確定,下面一些設(shè)置還可以設(shè)置添加一些喜歡的常用的線寬供布線時(shí)選擇
8、 布線時(shí)向前預(yù)覽走線按數(shù)字1鍵切換
9、 布線遇障礙物不能走線按SHIFT+R 切換
10、 走線過(guò)程中按SHIFT+W 選擇線寬
11、 第三個(gè)自動(dòng)交互式布線按鈕在布線時(shí)會(huì)有自動(dòng)布線預(yù)覽,如果合格,可以按住CTRL鍵單擊左鍵完成布線,自動(dòng)交互式布線預(yù)覽切換按數(shù)字5鍵。
10、同時(shí)布多股線,S鍵選擇component connections 然后單擊一個(gè)元件的一個(gè)焊盤,則會(huì)選上所有焊盤,再按P鍵選擇Multiple traces多股線然后單擊一個(gè)焊盤,就會(huì)多股現(xiàn)在布置,按ESC下面波浪鍵可以選擇其他快捷鍵,如。鍵,鍵增減線距,布完一段后,按同樣方式布另一端側(cè)然后全部部完。
11、要使所有的絲印designator都變小操作,單擊選中一個(gè)絲印如C3右鍵選擇第一個(gè)find similar objects,彈出一個(gè)Find Similar objects,Text選擇Same,designator選擇Any時(shí)表示對(duì)所有文本修改,隱藏時(shí)需選擇Same。下面只需Crcate Expression不用勾選,其他全部勾選上,下拉選項(xiàng)選擇Normal,點(diǎn)擊OK,然后在PCB inspector面板里對(duì)文本高度和寬度進(jìn)行修改單擊回車。選中所有designator需要選中還有一個(gè)辦法就是打開(kāi)PCB  Filter 快速過(guò)濾器在下面框里輸入命令I(lǐng)sDesignator  點(diǎn)APPLY 就可以選擇中。然后打開(kāi)PCB inspector可以勾上所有隱藏進(jìn)行全部隱藏。
12、剪切線,E鍵選Slice Tracks   然后就可以鼠標(biāo)去切斷走線
13、想顯示某一個(gè)網(wǎng)絡(luò)高亮,在右下角調(diào)節(jié)MASK LEVEL 第一個(gè)調(diào)到左變暗,然后按住CTRL鍵單擊某一個(gè)網(wǎng)絡(luò)即可高亮顯示。
a、 布線時(shí)如底層到上層的換層布線,添加過(guò)孔的快捷方式是按數(shù)字1鍵左邊的那個(gè)鍵彈出快捷鍵選框選擇布線;蛑苯影*鍵或者+
1、 板子腳柱孔用焊盤代替,TAP鍵勾上鎖定,防止移動(dòng),在perferences—pcb editor –generlal—protect locked objects里勾上即可保護(hù),板子四角圓弧畫法,P鍵選擇最后一個(gè)KEEPOUT選擇畫法。在KEEPOUT層進(jìn)行繪制。元件鎖定還可以點(diǎn)擊元件單擊右鍵選擇component locked
2、 要使PCB變成成和KEEPOUT一樣大小,選中KEEPOUT,然后D---board shape—define from selected objects
3、 連續(xù)粘貼元件,選中要復(fù)制粘貼的元件,Edit-Rubber stanp,再單擊元件獲取基點(diǎn),然后就可以粘貼
4、 特殊粘貼,粘貼成圓和一條線,可以先選中元件復(fù)制,讓后選擇基點(diǎn),接著Edit—paste special—palte array
5、 選中元件的一種方法,S—Touching line  碰到線的都選中
6、 鼠標(biāo)左鍵對(duì)元件單擊是選中,按住不放是移動(dòng),對(duì)重疊的元件,快速單擊是選擇選中,長(zhǎng)點(diǎn)擊是選擇移動(dòng)單個(gè)元件,或先選中再按M鍵選擇移動(dòng)來(lái)連續(xù)移動(dòng)單個(gè)移動(dòng),或選擇移動(dòng)選中元件和選擇翻轉(zhuǎn)及旋轉(zhuǎn)選中元件,按住SHIFT+方向鍵,讓元件上下移動(dòng)左右,讓元件按照偏移量移動(dòng)方法,選中元件按M鍵—Move selection by x,y
7、 使元件按照固定形狀移動(dòng),選中右鍵-Unions  創(chuàng)建聯(lián)合體,解體一樣。
8、 包地處理弱小信號(hào)線的辦法,S-NET-選中信號(hào)線-TOOLS-outline selected objects
9、 PCB布完線一定要進(jìn)行規(guī)則檢查,TOOL-Design Rule Check
10、查看3D視圖VIEW-SWITCH  TO 3D,查看時(shí)旋轉(zhuǎn)按住SHIFT和鼠標(biāo)右鍵移動(dòng)鼠標(biāo)即可
11、注意:防止 PCB生產(chǎn)商軟件打開(kāi)看不到PCB鋪銅而做不出鋪銅,我們需注意用Altium Designer 版本布置PCB鋪銅時(shí)用第一個(gè)實(shí)體鋪銅Solid的話保存為Protel 99SE格式后再打開(kāi)是看不到鋪銅的,解決的辦法是用第二種網(wǎng)格Hatched鋪銅,將Track width Grid Size 設(shè)成一樣長(zhǎng),既可以成為實(shí)體鋪銅,而且保存為Protel 99SE 格式后打開(kāi)是可以顯示鋪銅的。用Altium Designer 版本保存PCB文件為Protel  99SE文件格式時(shí),保存類型選擇 PCB 4.0 Binary Files即可。PCB Binary Files 二進(jìn)制格式是Altium Designer特有的格式。Protel  99SE格式不支持True Type 字體。
12、查看PCB和原理圖是否一致,Project-Show Differences
13、PCB和原理圖可以雙向同步更新
14、通過(guò)PCB Fillter面板輸入命令“IS名稱”可以篩選,如ISComponent –APPLY選中所有元件,右鍵—Align—Position component text 對(duì)Designator進(jìn)行統(tǒng)一排列。(右鍵-Component Actions 還可以隱藏標(biāo)號(hào)或顯示元件,隱藏網(wǎng)絡(luò)顯示網(wǎng)絡(luò))
15、板子切割邊界和開(kāi)槽的邊界用機(jī)械層,孔可用過(guò)孔和焊盤畫,用焊盤畫注意兩種畫法,一種是邊緣帶焊盤金屬,一種是孔無(wú)邊緣金屬。
16、走線寬度因限制,但又要走大電流,我們通常是在走線上加錫,這樣我們?cè)诶L制PCB時(shí)就需要在solder層用線畫上需涂錫的走線上,使這部分不會(huì)涂綠油而涂錫。
15、輸出給生產(chǎn)廠家的文件格式,File-fabrication outputs-Gerber Files。輸出組裝草圖File-Assenbly outputs
16、生成PDF文件File-Smart PDF
鋪銅安全間距設(shè)定和切割的操作方法
方法一:
17、PCB布線前鋪銅安全間距規(guī)則設(shè)定,PCB界面下,通過(guò)D—R快捷鍵打開(kāi)規(guī)則,Design rules—Electrical—Clearance右鍵,新增一個(gè)新的規(guī)則,然后在右邊的Advanced 菜單上點(diǎn)擊一下,然后在彈出來(lái)的菜單中的下面第一個(gè)下拉框中選擇Object kinds is,在右邊選擇Poly,再點(diǎn)擊OK,在Full query命令欄里有Ispolygon 字樣,請(qǐng)將此單詞修改為Inpolygon(只能覆蓋修改,不能進(jìn)行光標(biāo)刪除操作), 然后在下面的安全距離欄寫上需要的距離點(diǎn)OK就行了。
18、如果要為某個(gè)區(qū)域鋪銅,則必須為這個(gè)區(qū)域命一名,然后TOOLS—polygon pours多邊形填充—polygon manager多邊形管理器—找到命名的鋪銅并選中---Creat Clearance Rule創(chuàng)建清除規(guī)則 –在mini Clearance后面寫上合適間距,并查看Full query 里的命令執(zhí)行區(qū)域是否是選中區(qū)域。如是點(diǎn)擊OK—OK。PCB出現(xiàn)錯(cuò)誤標(biāo)記,然后TOOLS—polygon pours---Repour violating polygons重新填充沖突多邊形即可或預(yù)先選中區(qū)域點(diǎn)擊Repour Selected polygons重新填充選擇的多邊形也可。
19、鋪銅和Keepout layer的間距規(guī)則設(shè)定:PCB界面下,通過(guò)D—R快捷鍵打開(kāi)規(guī)則,Design rules—Electrical—Clearance右鍵,新增一個(gè)新的規(guī)則,第一對(duì)象匹配選擇NET網(wǎng)絡(luò)并下拉選擇GND,第二對(duì)象匹配選擇Layer并下拉選擇Keepout layer,在下面填寫所需間距點(diǎn)擊OK既可。
方法二:(避免建立多規(guī)則復(fù)雜)適用方法
在規(guī)則里設(shè)定安全間距,此規(guī)則對(duì)ALL適用
a、如果鋪銅需更小安全間距,則直接把規(guī)則間距減小,然后按第18的方法對(duì)某個(gè)區(qū)域選中鋪通即可,其他鋪銅安全間距不影響不報(bào)錯(cuò)。b、如果鋪銅需更大安全間距,則把規(guī)則間距改大,PCB鋪銅報(bào)錯(cuò),然后按第18的方法對(duì)某個(gè)區(qū)域選中鋪通,鋪完后再把規(guī)則改小返回即報(bào)錯(cuò)消失如a。
總結(jié):安全間距規(guī)則改小可直接鋪銅,規(guī)則改大對(duì)某個(gè)區(qū)域鋪完后需改回。
20、切斷鋪銅的方法:Place—Slice polygon Pour 然后在切斷的地方劃線,可切斷多處,然后右鍵,彈出分離多邊形提示,點(diǎn)OK就好了。
21、查看層類或板層設(shè)置:在PCB界面左底部頂層左邊有個(gè)層顏色顯示,點(diǎn)擊LS即可打開(kāi)第一個(gè)層設(shè)置管理器查看或設(shè)置。對(duì)Rule 安全間距的高級(jí)設(shè)置里有幫助,下拉條件類型最后第二個(gè)Belongs to Layer Class
22、舉例:如果鋪銅的網(wǎng)絡(luò)鏈接是EGND且安全間距要求是:
a、希望和Keepout layer 安全間距是0.5mm,
b、希望和信號(hào)層的安全間距是8mm,
解決辦法:
a、在Rule里Clearance里,第一匹配選擇NET----EGND,第二匹配選擇layer ----Keepout layer,約束寫上需要的最小安全間距0.5mm,點(diǎn)擊Apply應(yīng)用,再單擊Clearance右鍵新建第二個(gè)規(guī)則,第一匹配選擇NET----EGND,第二匹配選擇Net Class網(wǎng)絡(luò)類找到已建立的網(wǎng)絡(luò)類名(網(wǎng)絡(luò)類需之前建立,Design----Class 建立一個(gè)沒(méi)有EGND的網(wǎng)絡(luò)類并命名),約束寫上需要的最小安全間距8mm,點(diǎn)擊OK。————兩種互不影響的條件可以用兩個(gè)規(guī)則來(lái)約束。(在Rule里,第一匹配對(duì)象和第二匹配對(duì)象全部設(shè)成ALL,約束寫上需要的最小安全間距0.5mm,這樣就設(shè)成了任意對(duì)象對(duì)任意對(duì)象的安全間距最少為0.5mm)
b、PCB會(huì)顯示鋪好銅的錯(cuò)規(guī)則顏色,然后點(diǎn)擊選中要重鋪的銅箔,TOOLS—polygon pours--- Repour Selected polygons重新填充選擇的多邊形就可以鋪好了,其它有顯示錯(cuò)誤規(guī)則顏色的地方,可以再把規(guī)則都刪了就好了。
ID:428614 發(fā)表于 2019-12-18 23:38 | 顯示全部樓層
厲害了,大佬
ID:222635 發(fā)表于 2020-2-22 17:40 | 顯示全部樓層
厲害,無(wú)私奉獻(xiàn)
