查看: 34770|回復: 65
很容易成功的金屬探測器電路圖
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-17 15:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近期網(wǎng)購了20套金屬探測器,其中有2款很容易制作。雖然印制天線有矩形和圓形兩款,但基本電路完全相同,稍作改進,可以適當提高檢測靈敏度,F(xiàn)將電路原理圖貼出,不用購置套件也很容易成功。線圈電感約為100UH,自制可以買成品100UH的10×12的工字型功率電感,在電感上繞10T到20T左右線圈作為反饋線圈就可以了。當然購置成品空PCB板非常方便。效果也更好。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:23606 發(fā)表于 2019-10-17 16:03 | 只看該作者
工字型電感估計不行吧
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-18 09:41 | 只看該作者
YJGG 發(fā)表于 2019-10-17 16:03
工字型電感估計不行吧
做實驗沒問題,可以作為安檢或者木材殘釘檢測裝置用,但不能作為地下金屬探測器使用。
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-18 09:49 | 只看該作者
電路有振蕩電路和檢測電路以及示警電路構成,R1,L1,L2,C2,C3,W,Q1構建振蕩器,W調節(jié)振蕩在剛好臨界狀態(tài),當有金屬接近時,這種臨界振蕩平衡被破壞,振蕩器停振,Q2導通程度較弱,Q3飽和導通,音頻示警電路工作。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:516863 發(fā)表于 2019-10-20 10:52 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2019-10-18 09:41
這個只是提高、促發(fā)中學生動手興趣的小玩具!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-25 12:28 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2019-10-20 10:52
對,一個玩具而已
ID:651039 發(fā)表于 2019-11-27 19:24 | 只看該作者
答主您好,請問你是在什么地方購買的元器件?成功了嗎?能把鏈接發(fā)一下嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-28 08:21 | 只看該作者
方鴻漸 發(fā)表于 2019-11-27 19:24
這個你可以在那個寶上以“金屬探測器”搜索一下,很多!有圓形,方形兩個式樣,方形的靈敏度略高。很容易成功!我兩款都買了。
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-28 11:02 | 只看該作者
因為是成品印制線圈,裝調非常簡單,只要元器件沒有搞錯,通常一次成功率很高!
ID:651039 發(fā)表于 2019-11-28 11:05 來自觸屏版 | 只看該作者
答主,我們師傅要求我們一定要要5個功能模板,也就是5個三極管。我搜的某寶的金屬探測器元器件太簡單,肯定不符合要求。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-28 12:08 | 只看該作者
方鴻漸 發(fā)表于 2019-11-28 11:05
答主,我們師傅要求我們一定要要5個功能模板,也就是5個三極管。我搜的某寶的金屬探測器元器件太簡單,肯定 ...
第二個電路就是5個三極管的設計,適合驅動無源蜂鳴器或者揚聲器。與第一個原理圖的區(qū)別就是增加了由Q4,Q5構建的受控音頻振蕩器,F(xiàn)在有源蜂鳴器已經(jīng)很便宜了,所以完全沒有必要增加元器件設計音頻振蕩器電路。當然,如果為了學習需要,搭建一個音頻振蕩器也是可以的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-28 12:16 | 只看該作者
你也可以購買基本的套件或者空電路板,然后在萬能板上搭建音頻振蕩器電路。套件的可取之處就在于印制線圈,自制比較麻煩。其他的基本元器件都是常有的
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-28 12:48 | 只看該作者
第二個電路雖然有5個三極管,但并不是5個功能模塊。充其量只是4個功能模塊,分別是振蕩、檢測(放大)、開關、音頻振蕩器4個功能模塊。
ID:651497 發(fā)表于 2019-11-28 13:24 | 只看該作者
很棒啊
ID:651039 發(fā)表于 2019-11-28 13:29 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝答主的建議。我在搜金屬探測器的時候無意間發(fā)現(xiàn)聲控開關,看了看電路圖符合我們的要求,所以就買了聲控開關。還是多謝答主的建議!
ID:651577 發(fā)表于 2019-11-28 14:26 | 只看該作者
可以去找硬幣
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-29 08:42 | 只看該作者
探測距離不大,10cm以內,意義不大。電路改進后可以增大到15cm左右。
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-29 11:32 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2019-11-29 13:14 編輯
這個是簡單的改進電路,靈敏度比原電路要高一些低級,可以探測10cm以上的1元硬幣
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-29 17:48 | 只看該作者
電路原理比較簡單,控制555時基電路的復位端4腳,只要4腳電壓高于0.5V,555時基電路就產(chǎn)生振蕩,驅動揚聲器發(fā)聲。平時,555時基電路3腳輸出低電平,D發(fā)光作為電源指示燈用,也可以不用。
ID:664234 發(fā)表于 2019-12-15 14:42 | 只看該作者
本帖最后由 stdperiph 于 2019-12-15 21:01 編輯
請問那個1T是繞一匝線圈嗎  小白不太懂怎么連兩個電感
ID:664234 發(fā)表于 2019-12-15 15:28 | 只看該作者
請問樓主 100UH應該不止十幾圈吧
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-15 19:51 | 只看該作者
stdperiph 發(fā)表于 2019-12-15 15:28
請問樓主 100UH應該不止十幾圈吧
100UH是指工字型電感
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-15 19:55 | 只看該作者
stdperiph 發(fā)表于 2019-12-15 14:42
請問那個1T是繞一匝線圈嗎
對,印制線圈,網(wǎng)購過的套件
ID:664234 發(fā)表于 2019-12-16 08:44 來自觸屏版 | 只看該作者
是在100UH的工字電感外面再繞10到20T的線圈作為反饋線圈,再引出兩個腳接入電路嗎
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-16 15:28 | 只看該作者
stdperiph 發(fā)表于 2019-12-16 08:44
對,工字型電感最好是體積大一些的,8*12以上的效果要好一些。
ID:664234 發(fā)表于 2019-12-16 21:50 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2019-12-16 15:28
請問用在工字電感外面繞直徑是多少的漆包線呢
  振蕩電路采用電容三點式可以嗎
不好意思  樓主 我剛接觸 您費心了
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-17 09:55 | 只看該作者
stdperiph 發(fā)表于 2019-12-16 21:50
  振蕩電路采用電容三點式可以嗎
不好意思  樓主 我剛接 ...
10T左右,可能因為所用三極管的放大能力略有增減,一般10T就可以了。電路是變壓器反饋式振蕩電路。這個電路很容易成功,網(wǎng)購的套件是印制線圈,實測主線圈約140uH.反饋線圈1T.
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-17 10:48 | 只看該作者
  振蕩電路采用電容三點式可以嗎
不好意思  樓主 我剛接 ...
漆包線直徑?jīng)]有要求,因為是反饋線圈,電流不大
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-18 08:48 | 只看該作者
注意線圈的同名端,如果不振蕩,可以對換任一線圈的2個端子(對換反饋線圈要方便一些)就可以了
ID:664234 發(fā)表于 2019-12-19 08:06 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2019-12-18 08:48
非常感謝,買件回來有什么問題再請教您
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-19 10:45 | 只看該作者
stdperiph 發(fā)表于 2019-12-19 08:06
非常感謝,買件回來有什么問題再請教您
預祝成功
ID:806133 發(fā)表于 2020-7-21 09:19 | 只看該作者
樓主請問,第一個電路圖,如果用Multisim仿真,l1和l2應該用一組變壓器來替代對么?線圈匝數(shù)比是多少呢?十分感謝。!
ID:491875 發(fā)表于 2020-7-22 08:04 | 只看該作者
pushdown 發(fā)表于 2020-7-21 09:19
樓主請問,第一個電路圖,如果用Multisim仿真,l1和l2應該用一組變壓器來替代對么?線圈匝數(shù)比是多少呢?十 ...
16比1,初級16T,
ID:491875 發(fā)表于 2020-7-22 08:05 | 只看該作者
L2為什么初級線圈
ID:865351 發(fā)表于 2020-12-22 11:13 | 只看該作者
圖1是不是少了一個C5?我仿真總是不成功
ID:828341 發(fā)表于 2020-12-23 05:03 | 只看該作者
樓上說的沒錯,不能探測地下金屬。
ID:491875 發(fā)表于 2020-12-24 07:22 | 只看該作者
asdasdasd1213 發(fā)表于 2020-12-22 11:13
沒有!
ID:491875 發(fā)表于 2020-12-24 07:25 | 只看該作者
L1,L2繞在一個磁芯上,也可以理解為一個變壓器的初級和次級線圈。
ID:9203 發(fā)表于 2021-2-20 11:10 | 只看該作者
你好!你對金屬探測器有進一步研究嗎?至今60mm的線圈檢測距離能做到50cm不,檢測大金屬,1米左右以上的金屬
ID:911647 發(fā)表于 2021-4-25 04:18 | 只看該作者
請問電感為什么要取約100UH
