查看: 2974|回復(fù): 13
想用找一個(gè)繼電器,當(dāng)電壓到一個(gè)值時(shí)一路閉合,電壓另一個(gè)值時(shí)另一路閉合
ID:612618 發(fā)表于 2019-10-18 16:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想用找一個(gè)繼電器,當(dāng)電壓到一個(gè)值時(shí)一路閉合,電壓另一個(gè)值時(shí)另一路閉合,還有如圖的繼電器,這幾個(gè)引腳都是什么意思,哪兩個(gè)是常開哪兩個(gè)是常閉,用萬(wàn)用表沒(méi)有試出來(lái)?求助大家
ID:282850 發(fā)表于 2019-10-18 16:59 | 只看該作者
用電壓比較器加三極管就行了,電壓高于一定值時(shí)閉合,低于一定值是釋放,釋放時(shí)常閉觸點(diǎn)就合上了。
圖上繼電器,最遠(yuǎn)的兩腳如線路圖是連在一起的(當(dāng)A),線路圖左上腳與A是常閉的,左下C與A是常開的
ID:332444 發(fā)表于 2019-10-18 17:01 | 只看該作者
繼電器符號(hào)從左到右觸點(diǎn)上為常閉觸點(diǎn)則下常開觸點(diǎn)中間圈圈的表示繼電器線圈最后是繼電器中點(diǎn),要求描述不夠詳細(xì),是達(dá)到電壓值一路閉合,再達(dá)到電壓值另一路閉合,這里產(chǎn)生一個(gè)問(wèn)題是之前的一路繼續(xù)閉合還是要斷開?
ID:246215 發(fā)表于 2019-10-18 17:05 | 只看該作者
線路圖里有,繼電器的話你可以用電路搭一個(gè)
ID:332444 發(fā)表于 2019-10-18 17:05 | 只看該作者
之前設(shè)計(jì)過(guò)2個(gè)電壓閾值檢測(cè)電路使2個(gè)發(fā)光管都發(fā)光的,若要應(yīng)用到你的要求中,可以實(shí)現(xiàn)2路閉合或單路閉合。
ID:10947 發(fā)表于 2019-10-18 17:53 | 只看該作者
繼電器本身沒(méi)有這么精確的電壓轉(zhuǎn)折點(diǎn),需要用電路去檢測(cè)電壓再控制繼電器,一般是用比較器芯片去比較控制。
ID:590757 發(fā)表于 2019-10-18 19:19 | 只看該作者
樓上正解
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-19 08:27 | 只看該作者
雖然繼電器的吸合電壓和釋放電壓有較大的動(dòng)差,但這只是一個(gè)大致的范圍,幾乎不可能找到符合樓主使用要求電特性的繼電器,繼電器通常只能工作在額定電壓與0V范圍。按樓主要求必需要用電壓比較器、運(yùn)算放大器、555或分立元件組成能夠?qū)斎腚妷鹤龀龈?低電平反應(yīng)的前置電路驅(qū)動(dòng)繼電器。
ID:612618 發(fā)表于 2019-10-21 14:42 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2019-10-18 17:05
想應(yīng)用到氣體檢測(cè)兩級(jí)報(bào)警電路的聲光中,當(dāng)氣體濃度為正常值,聲光不響,是開路的狀態(tài);當(dāng)濃度達(dá)到低報(bào)值時(shí),是閉合,響一種聲音;當(dāng)濃度達(dá)到高報(bào)值是,另一個(gè)閉合,響另一種聲音
ID:612618 發(fā)表于 2019-10-21 14:48 | 只看該作者
分別用了兩個(gè)555定時(shí)器產(chǎn)生方波來(lái)控制兩路燈的閃爍,用了一個(gè)音樂(lè)芯片來(lái)發(fā)出不同的聲音。語(yǔ)音芯片的引腳圖如圖所示,6、7、8分別為119、110、120的聲音,接上高電平就可以響,現(xiàn)在不知道怎么區(qū)別開,讓高報(bào)和低報(bào)分別響?
ID:612618 發(fā)表于 2019-10-21 14:52 | 只看該作者
lijia941102 發(fā)表于 2019-10-21 14:42
想應(yīng)用到氣體檢測(cè)兩級(jí)報(bào)警電路的聲光中,當(dāng)氣體濃度為正常值,聲光不響,是開路的狀態(tài);當(dāng)濃度達(dá)到低報(bào)值 ...
555定時(shí)器產(chǎn)生方波的電路圖如圖
ID:332444 發(fā)表于 2019-10-21 21:42 | 只看該作者
先給你看看我設(shè)計(jì)的2個(gè)閾值檢測(cè)電路
你試著自己修改為1路高電平輸出,不會(huì)改再問(wèn)。其實(shí)改動(dòng)是很容易的一個(gè)電阻一個(gè)三極管就搞定。
ID:431084 發(fā)表于 2019-10-22 14:23 | 只看該作者
請(qǐng)看圖片吧
ID:298942 發(fā)表于 2019-10-22 15:41 | 只看該作者
