查看: 3281|回復(fù): 6
0~5V輸出尋找可以200mA穩(wěn)定的電壓跟隨器方案,感謝!
ID:93987 發(fā)表于 2019-10-19 18:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)在已經(jīng)用DAC做0~5V輸出,負(fù)載恒壓工作 負(fù)載電流需要200mA左右,請(qǐng)教有誰用過哪款運(yùn)放做電壓跟隨器能達(dá)到200mA以上穩(wěn)定,或者有其他更好的方法,感謝!
ID:150514 發(fā)表于 2019-10-19 18:36 | 只看該作者
你是不是想找這種可調(diào)模塊。
ID:7485 發(fā)表于 2019-10-19 19:02 | 只看該作者
集成運(yùn)放做跟隨器就可以了。當(dāng)然要求供電電源內(nèi)阻要小(就是電源適配器容量不能。
ID:275826 發(fā)表于 2019-10-19 19:23 | 只看該作者
運(yùn)算放大器沒有這么大的電流輸出,必須加MOS管
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-20 00:33 | 只看該作者
對(duì)電壓精度要求不高就用LM358加三極管或者M(jìn)OS管放大電流就可以了,如果對(duì)電壓精度要求高就用高速運(yùn)放。
ID:93987 發(fā)表于 2019-11-18 11:50 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2019-10-20 00:33
運(yùn)放+三極管+負(fù)反饋已完美解決,謝謝!
ID:484494 發(fā)表于 2020-6-17 20:53 | 只看該作者
在不,求分享
