查看: 1877|回復: 0
太難了,單片機串口通信干擾定時器
ID:472246 發(fā)表于 2019-10-20 07:13 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
小弟懸賞有限,請諒解,權當解難題
使用芯片stc15w408as
定時器0計數(shù),定時器2為波特率9600
遇到問題,當串口接收數(shù)據(jù)時候,定時器0不工作,使用按鍵可以繼續(xù)控制定時器。把波特率里面ES去掉,定時器正常工作,此時通信不能使用(或者去掉f++)
* 實 驗 名                 : RS232串口試驗
* 實驗說明     : 單片機串口接收數(shù)據(jù)控制燈亮滅
* 連接方式     :
* 注    意                 : 該試驗使用的晶振是11.0592
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
bit flag;        //定義一個標志位
bit flag1;     //要完成無意義的改動還真是麻煩,思想有點亂,因為進一次中斷只能接受一字符
code uchar PuZh0 [4] = "1000";
code uchar PuZh1 [4] = "1001";
code uchar PuZh2 [4] = "1002";
code uchar PuZh3 [4] = "1003";
code uchar PuZh4 [4] = "1004";
code uchar PuZh5 [4] = "1005";
code uchar PuZh6 [4] = "1006";
code uchar PuZh7 [4] = "1007";
code uchar PuZh8 [4] = "1008";
code uchar PuZh9 [4] = "1009";
code uchar PuZh10[4] = "1010";
code uchar PuZh11[4] = "1011";
code uchar PuZh12[4] = "1012";
code uchar PuZh13[4] = "1013";
code uchar PuZh14[4] = "1014";
code uchar PuZh15[4] = "1015";
code uchar PuZh16[4] = "1016";
code uchar PuZh17[4] = "1017";
code uchar PuZh18[4] = "1018";
code uchar PuZh19[4] = "1019";
code uchar PuZh20[4] = "1020";
uchar fs[4];  //從串口接收的數(shù)據(jù)
uchar f=0;    //指示串口接收個數(shù)
int ss=0,xx=0;
uchar aa=0,bb=0,cc=0;
//--定義使用的IO--//
sbit LED0=P1^3;
sbit LED1=P1^4;
sbit LED2=P1^5;
sbit k2=P1^6;
sbit k3=P1^7;
sbit k7=P3^7;
//--聲明全局函數(shù)--//
void UsartConfiguration();
void ykcsh();
void Delay_1ms(uint i);
void time0() interrupt 1   //定義定時器0
        char k;
        //IRtime++;                            //檢測脈寬,1次為278us
                ss++;
                 if(ss==3600)          //大約1秒
                                   xx++;
                               ss=0;
                                        if(xx==1&&bb==1)
                                                        LED0=~LED0;
                                                        for(k=0; k<4; k++)
        SBUF = PuZh0[k];   //將要發(fā)送的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        while(!TI);                    //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI=0;                                //清除發(fā)送完成標志位
        Delay_1ms(1);
                                                         xx=0;
                                        }          //xx=5大約5秒
                                        if(xx==3&&bb==2)
                                                        LED0=~LED0;
                                                        for(k=0; k<4; k++)
        SBUF = PuZh1[k];   //將要發(fā)送的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        Delay_1ms(1);
                                                         xx=0;
                                        }          //xx=5大約5秒
                                        if(xx==6&&bb==3)
                                                        LED0=~LED0;
                                                        for(k=0; k<4; k++)
        SBUF = PuZh2[k];   //將要發(fā)送的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        Delay_1ms(1);
                                                         xx=0;
                                        }          //xx=5大約5秒
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數(shù)
* 輸入 : 無 * 輸出 : 無
void Com_Int(void) interrupt 4
//  static uchar i = 7;  //定義為靜態(tài)變量,當重新進入這個子函數(shù)時 i 的值不會發(fā)生改變
  EA = 0;
  if(RI == 1) //當硬件接收到一個數(shù)據(jù)時,RI會置位
                RI = 0;
            fs[f] = SBUF;  //這里減去48是因為從電腦中發(fā)送過來的數(shù)據(jù)是ASCII碼。
        f++;
         EA = 1;
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
        uchar k,old=0;
        UsartConfiguration();//初始化串口
        ykcsh();
                 if(old!=f){old=f;}
                Delay_1ms(30);//一段時間之后仍然相等,表示上位機發(fā)來的一串數(shù)據(jù)結(jié)束
        if(old==f){if(f) break;}
              if(fs[0]=='1'&&fs[1]=='0'&&fs[2]=='0'&&fs[3]=='0' )
                                          LED0=~LED0;
                                         for(k=0; k<4; k++)
                                                Delay_1ms(1);
                                    break;
              if(fs[0]=='1'&&fs[1]=='0'&&fs[2]=='0'&&fs[3]=='1' )
                                          LED1=~LED1;
                                         for(k=0; k<4; k++)
                                                Delay_1ms(1);
                                    break;
               if(fs[0]=='1'&&fs[1]=='0'&&fs[2]=='0'&&fs[3]=='2' )
                                          LED2=~LED2;
                                        if(LED2==0)
                                        {        LED0=~LED0;}
                                         for(k=0; k<4; k++)
                                                Delay_1ms(1);
                                        Delay_1ms(250);
                                    break;
              if(fs[0]=='1'&&fs[1]=='0'&&fs[2]=='0'&&fs[3]=='3' )
                                          LED0=1;
                                         for(k=0; k<4; k++)
                                                SBUF = PuZh3[k];   //將要發(fā)送的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
                                                Delay_1ms(1);
                                    break;
              if(fs[0]=='1'&&fs[1]=='0'&&fs[2]=='0'&&fs[3]=='4' )
                                          LED0=0;
                                         for(k=0; k<4; k++)
                                                SBUF = PuZh4[k];   //將要發(fā)送的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
                                                Delay_1ms(1);
                                    break;
               if(fs[0]=='1'&&fs[1]=='0'&&fs[2]=='0'&&fs[3]=='5' )
                                          LED0=~LED0;
                                        if(LED2==0)
                                        {        LED0=~LED0;}
                                         for(k=0; k<4; k++)
                                                SBUF = PuZh5[k];   //將要發(fā)送的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
                                                Delay_1ms(1);
                                        Delay_1ms(250);
                                    break;
                 if(k2==0)
                                 Delay_1ms(100);
                                if(k2==0)
                                 {        //EA = 0;
                                        LED0=~LED0;
                                        for(k=0; k<4; k++)
                                                Delay_1ms(1);
                                        //EA = 1;
                        while(!k2);
        if(k3==0)
                         Delay_1ms(100);
                                if(k3==0)
                  ++bb;
                                  if(bb==1)
                                        for(k=0; k<2; k++)
                                                         LED0=~LED0;
                                                         Delay_1ms(50);
                                        LED0=1;
                                        xx=0;
                                  if(bb==2)
                                        for(k=0; k<6; k++)
                                                         LED0=~LED0;
                                                         Delay_1ms(200);
                                                         Delay_1ms(200);
                                         LED0=1;
                                         xx=0;
                                  if(bb==3)
                                        for(k=0; k<12; k++)
                                                         LED0=~LED0;
                                                         Delay_1ms(200);
                                                         Delay_1ms(200);
                                         LED0=1;
                                         xx=0;
                                  if(bb==4)
                                        for(k=0; k<6; k++)
                                                 LED0=~LED0;
                                                 Delay_1ms(50);
                                                 LED0=1;
                                                 bb=0,xx=0;
                                  //EA        = 1;//總中斷允許
                                while(!k3);
        if(k7==0)
                                 //        EA = 0;
                                        LED2=~LED2;
                                        if(LED2==0)
                                        {        LED0=~LED0;}
                                        for(k=0; k<4; k++)
                                                Delay_1ms(1);
                                //        EA = 1;
* 函 數(shù) 名       : UsartConfiguration()
* 函數(shù)功能                   : 設置串口
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
    SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
    AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發(fā)生器
    AUXR |= 0x04;                //定時器2時鐘為Fosc,即1T
    T2L = 0xE0;                //設定定時初值
    T2H = 0xFE;                //設定定時初值
    AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
        ES = 1;         //開串口中斷
          EA = 1;         //開總中斷
void ykcsh()                          //紅外遙控初始化
        TMOD |= 0x02; //定時器0工作方式2,8位自動重裝
        TH0 = 0x00;  //高8位裝入0那么定時器溢出一次的時間是256個機器周期
        TL0 = 0x00;
        ET0 = 1;           //定時器0中斷
        TR0 = 1;     //啟動定時器0
        IT0 = 1;           //設置外部中斷0為跳沿觸發(fā)方式,來一個下降沿觸發(fā)一次
        EX0 = 1;           //啟動外部中斷0
                EA        = 1;//總中斷允許
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms
* x * 輸入 : x (延時一毫秒的個數(shù))
* 輸出 : 無
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
  uchar x,j;
  for(j=0;j<i;j++)
    for(x=0;x<=148;x++);
