查看: 4730|回復: 5
不懂就問,藍牙可以收發(fā)模擬信號嗎?能不能用5v供電?
ID:314077 發(fā)表于 2019-10-21 19:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟才接觸藍牙
問題一:藍牙供電只能使用3.3V嗎?使用5V會怎樣?
問題二:有沒有好的方法讓藍牙接收與發(fā)送模擬信號?
ID:627817 發(fā)表于 2019-10-21 21:08 | 只看該作者
第一個問題,藍牙有固定的工作電壓,這買的時候知道,高了肯定不行,加穩(wěn)壓芯片,實在不行可以串一定的電阻
ID:314077 發(fā)表于 2019-10-21 22:42 | 只看該作者
夏荷 發(fā)表于 2019-10-21 21:08
謝謝,我看了操作手冊,上面說一定要使用3.3V,人類的本質(zhì)就是貓,我就想知道知道5V會咋樣,、
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-21 22:47 | 只看該作者
藍牙你可以把它想象成一個借口,串口或者USB口,它只可以傳輸數(shù)字信號,想傳輸模擬信號只可以用間接的方法,先轉換成數(shù)字量,再藍牙傳輸,最后數(shù)字量轉換成模擬量。
ID:627817 發(fā)表于 2019-10-24 22:04 | 只看該作者
相今 發(fā)表于 2019-10-21 22:42
你那種我沒用過,我用的是傳輸音頻的藍牙,上面寫的是3.7的鋰電池,我用的是USB5V供電,沒毛病。你那種試試不就知道了,燒了再買一塊
ID:629919 發(fā)表于 2019-10-25 11:41 | 只看該作者
你要看使用的芯片的數(shù)據(jù)手冊,如果強調(diào)使用3.3v,那你就使用3.3v,手冊里面應該有使用電壓的范圍,如果5v在這個范圍內(nèi),那就可以使用,不在這個范圍,使用5v,芯片會燒壞。
第2個問題不太懂奧
