查看: 6143|回復(fù): 6
555定時器制作流水燈,為什么一直是高電平?
ID:614785 發(fā)表于 2019-10-21 22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用555定時器、74ls191和74ls138做的16路流水燈,用示波器測555的輸出電平,為什么一直是高電平?以下為原理圖
原理圖
原理圖
PCB
PCB
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-22 05:30 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2019-10-22 12:19 編輯
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-22 08:50 | 顯示全部樓層
可把Q1的基極斷開,C1的電容改小試試,多諧振蕩的電路沒錯,關(guān)鍵是元件的參數(shù)問題
ID:346755 發(fā)表于 2019-10-22 11:15 | 顯示全部樓層
可以修改電容參數(shù),有一方法叫試觸法
ID:10947 發(fā)表于 2019-10-22 15:21 | 顯示全部樓層
Q1三極管的基極要串電阻的,可以是2k
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-7 16:42 | 顯示全部樓層
lfc315 發(fā)表于 2019-10-22 15:21
Q1三極管的基極要串電阻的,可以是2k
對!如果不串聯(lián)電阻,在555輸出低電平時,有可能有比較大的電流通過Q1的EB結(jié)流入555的3腳導(dǎo)致555出現(xiàn)問題。
ID:395068 發(fā)表于 2019-11-30 17:06 | 顯示全部樓層
Q1去掉試試
