查看: 2274|回復(fù): 1
【零知ESP8266教程】快速入門11-傾斜開關(guān)控制你的燈
ID:349555 發(fā)表于 2019-10-22 11:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此次我們在原有的基礎(chǔ)上呢,再加入一個(gè)新元素——傾斜開關(guān)。它的原理和按鍵是相同的,只要你滿足了它的基本要求就好啦,比如按鍵,就需要你按下,滿足這個(gè)條件,按鍵就會起到作用,而傾斜開關(guān),顧名思義,就是需要傾斜它,就可以發(fā)揮它的作用了。這次試驗(yàn),使用傾斜開關(guān)控制我們的LED燈,接下來,我們一起動手學(xué)習(xí)制作吧!
一、工具原料
電腦,windows系統(tǒng)
零知ESP8266開發(fā)板
micro-usb線
LED燈一個(gè)
220Ω 電阻1個(gè)
滾珠開關(guān)1個(gè)
面包板一個(gè)+若干跳線
二、硬件連接
三、方法步驟
1、打開零知實(shí)驗(yàn)室軟件開發(fā)工具,然后新建項(xiàng)目,輸入以下代碼
(代碼中有詳細(xì)的解說呢!很簡單。
  1. <font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="&quot;"><font style="font-size: 16px">/**
  2. *    文件: 傾斜開關(guān)LED.ino      by 零知實(shí)驗(yàn)室
  3. *    -- 零知開源,讓電子制作變得更簡單! --
  4. *    時(shí)間: 2019/05/30 14:23
  5. *    說明: 使用滾珠開關(guān)控制LED
  6. **/
  7.
  8. int port = A0;//滾珠開關(guān)連接A0模擬引腳
  9. int led = 0;//led連接到0號腳
  10. int value = 0;//模擬輸入測得值
  11.
  12. // the setup routine runs once when you press reset:
  13. void setup() {
  14.     // put your setup code here, to run once:
  15.         pinMode(led, OUTPUT);
  16. }
  17.
  18. // the loop routine runs over and over again forever:
  19. void loop() {
  20.     // put your main code here, to run repeatedly:
  21.
  22.         value = analogRead(port);
  23.         if(value > 1000) //模擬最大數(shù)值為1024,這里大于這個(gè)值(可以根據(jù)實(shí)際測量值進(jìn)行調(diào)整到最佳),表示傾斜了,開關(guān)通了
  24.         {
  25.                 digitalWrite(led, LOW);//打開LED
  26.         }else
  27.         {
  28.                 //沒有傾斜,水平放置時(shí)候,開關(guān)斷開,讀到的值約為0
  29.                 digitalWrite(led, HIGH);//關(guān)閉LED
  30.         }
  31. }</font></font></font>
2、按照之前的方式先【驗(yàn)證】,然后【上傳】到開發(fā)板中。
四、成果展示
上面步驟成功完成后,我們就可以看到預(yù)期的結(jié)果了,當(dāng)我們把面包板傾斜的時(shí)候,LED燈亮了,平放的時(shí)候LED燈熄滅。
ID:96072 發(fā)表于 2021-2-27 09:52 | 顯示全部樓層
這種方法非常不穩(wěn)定,要用定時(shí)器掃描才行的
