查看: 4765|回復(fù): 3
基于51單片機(jī)的交通信號燈程序
ID:440585 發(fā)表于 2019-10-23 09:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 wjsyjh 于 2019-10-23 15:29 編輯
帶C51源程序 +仿真原文件
#include"reg52.h"
#define uint unsigned int                //宏定義
void delay(uint ms)                //延時子程序
uint j,k;
for(j=0;j<ms;j++)                        //延時ms
for(k=0;k<110;k++);                //大約1毫秒的延時
uchar data buf[4];                                //秒顯示的變量
uchar data sec_dx=20;                          //東西數(shù)默認(rèn)
uchar data sec_nb=30;                        //南北默認(rèn)值
uchar data set_timedx=20;                //設(shè)置東西方向的時間
uchar data set_timenb=30;                //設(shè)置南北方向的時間
uchar data countt0;//定時器0中斷次數(shù)
sbit nb_ge = P3^1; //P1.0南北個位顯示
sbit nb_shi= P2^7; //P1.1南北十位顯示
sbit dx_ge = P3^6; //P1.2東西個位顯示
sbit dx_shi= P3^7; //P1.3東西十位顯示
sbit Red_nb=P2^6;                //南北紅燈標(biāo)志
sbit Yellow_nb=P2^5;        //南北黃燈標(biāo)志
sbit Green_nb=P2^4;     //南北綠燈標(biāo)志
sbit Red_dx=P2^3;                //東西紅燈標(biāo)志
sbit Yellow_dx=P2^2;        //東西黃燈標(biāo)志
sbit Green_dx=P2^1;                //東西綠燈標(biāo)志
bit dx_nb=0;                        //東西南北控制位
bit shanruo=0;                        //閃爍標(biāo)志位
uchar code table[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};//共陰極字型碼
void display();                                //顯示子程序
EA=1;                                                //開總中斷
ET0=1;                                                //定時器0中斷開啟
TR0=1;                                                //啟動定時0
TMOD=0x11;                                        //定時器設(shè)置
Green_dx=1;
Green_nb=0;
Red_nb=1;
Red_dx=0;
Yellow_dx=0;
Yellow_nb=0;
sec_nb=sec_dx+5;                         //默認(rèn)南北通行時間比東西多5秒
while(1)                                          //主循環(huán)
display();                                 //調(diào)用顯示程序
void display(void) //顯示子程序
buf[0]=sec_nb/10;                 //第1位東西秒十位
buf[1]=sec_nb%10;                 //第2位東西秒個位
buf[2]=sec_dx/10;                 //第3位南北秒十位
buf[3]=sec_dx%10;                 //第4位南北秒個位
nb_ge=0;
nb_shi=1;
dx_ge=1;
dx_shi=1;                             //片選LED1
P0=table[buf[0]];                //送東西時間十位的數(shù)碼管編碼
delay(1);                                //延時
nb_ge=1;
nb_shi=0;
dx_ge=1;
dx_shi=1;                   //片選LED2
P0=table[buf[1]];                 //送東西時間個位的數(shù)碼管編碼
delay(1);                                 //延時
nb_ge=1;
nb_shi=1;
dx_ge=0;
dx_shi=1;                                    //片選LED3
P0=table[buf[2]];                //送南北時間十位的數(shù)碼管編碼
delay(1);                                //延時
nb_ge=1;
nb_shi=1;
dx_ge=1;
dx_shi=0;                                     //片選LED4
P0=table[buf[3]];                //送南北時間個位的數(shù)碼管編碼
delay(1);                                //延時
void time0(void) interrupt 1           //定時中斷子程序
TH0=0x3C;                                                        //重賦初值
TL0=0xB0;                                                        //12m晶振50ms//重賦初值
TR0=1;        //重新啟動定時器
countt0++;                                                        //軟件計數(shù)加1
if(countt0==10)                                                //加到10也就是半秒
if((sec_nb<=5)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))                  //東西黃燈閃
Green_dx=0;
Yellow_dx=0;
if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))                  //南北黃燈閃
Green_nb=0;
Yellow_nb=0;
if(countt0==20)                // 定時器中斷次數(shù)=20時(即1秒時)
{        countt0=0;                                                //清零計數(shù)器
sec_dx--;                                                //東西時間減1
sec_nb--;                                                //南北時間減1
Green_dx=0;
Yellow_dx=1;
Green_nb=0;
Yellow_nb=1;
if(sec_dx==0&&sec_nb==5)                 //當(dāng)東西倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
sec_dx=5;
shanruo=1;
if(sec_nb==0&&sec_dx==5)                //當(dāng)南北倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
sec_nb=5;
shanruo=1;
if(dx_nb==0&&sec_nb==0)                        //當(dāng)黃燈閃爍時間倒計時到0時,
P2=0x00;                                        //重置東西南背方向的紅綠燈
Green_nb=1;
Red_dx=1;
dx_nb=!dx_nb;
shanruo=0;
sec_nb=set_timenb;                        //重賦南北方向的起始值
sec_dx=set_timenb+5;                //重賦東西方向的起始值
交通信號燈C51程序 仿真.zip
35.02 KB, 下載次數(shù): 63, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:659258 發(fā)表于 2019-12-9 08:43 | 只看該作者
不錯很實(shí)用   仿真做的很有意思  還在學(xué)習(xí)摸索中
ID:734289 發(fā)表于 2020-4-29 14:11 | 只看該作者
還在學(xué)習(xí)中,是真的強(qiáng)
ID:786547 發(fā)表于 2020-6-22 20:06 來自觸屏版 | 只看該作者
增加定時器中斷次數(shù)是不是就能增加延時時間了?
