查看: 5955|回復(fù): 14
stm32的MCP4725程序遇到問題了,求解決
ID:511461 發(fā)表于 2019-10-23 19:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
接線時(shí),OUT直接接萬用表的正極,GND接萬用表的負(fù)極,VCC接單片機(jī)的5v引腳,GND也接單片機(jī)的地,但是主函數(shù)中調(diào)用MCP4725_WriteData_Voltage(4000);  不論取值時(shí)2000,4000,還是1000,還是4095,萬用表測得的電壓都是2.3v左右,是不是我程序哪里錯(cuò)了,求大佬們幫忙看看,拜托(注:單片機(jī)引腳的5v我用萬用表測是4.7V左右,這會(huì)有影響嗎)
main.c
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "MCP4725.h"
#include "myiic.h"
int main(void)
         delay_init();            //延時(shí)函數(shù)初始化
         MCP4725_Init();   //MCP4725初始化
         uart_init(9600);     //串口初始化
                 //printf();
MCP4725.c
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//初始化IIC接口
void MCP4725_Init(void)
        IIC_Init();
//使用快速模式寫命令寫DAC寄存器
void MCP4725_WriteData_Voltage(u16 Vout)   //電壓單位mV
  u8 temp;
        u16 Dn;
        Dn = ( 4096 * Vout) / VREF_5V;
        temp = (0x0F00 & Dn) >> 8;  //12位數(shù)據(jù)
        IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(0XC2);      //器件尋址,器件代嗎:1100; 地址位A2,A1,A0為 0 , 0 , 1;-> 1100 0010
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Send_Byte(temp);
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Send_Byte(Dn);        //將低8位送到DAC寄存器
        IIC_Wait_Ack();
  IIC_Stop();//產(chǎn)生一個(gè)停止條件
        delay_ms(10);
void MCP4725_WriteData_Digital(u16 data)   //12位數(shù)字量
  u8 data_H=0,data_L=0;
        data_H = ( 0x0F00 & data) >> 8;
        data_L = 0X00FF & data ;
        IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(0XC0);      //器件尋址,器件代嗎:1100; 地址位A2,A1,A0為 0 , 0 , 0;-> 1100 0000
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(data_H);
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(data_L);
        IIC_Wait_Ack();
        delay_ms(10);
MCP4725.h
#ifndef __MCP4725_H
#define __MCP4725_H
#include "myiic.h"
#define VREF_5V      4760
void MCP4725_Init(void);
void MCP4725_WriteData_Digital(u16 data);
void MCP4725_WriteData_Voltage(u16 Vout);
#endif
MCP4725驅(qū)動(dòng).7z
185.46 KB, 下載次數(shù): 50
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:511461 發(fā)表于 2019-10-23 19:38 | 只看該作者
程序的話,我就看的網(wǎng)上的例程
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-24 14:03 | 只看該作者
MCP4725的器件地址并不是固定的,它是在出廠的時(shí)候設(shè)定的,在數(shù)據(jù)手冊的后面有流明的
所以,你網(wǎng)上下載的程序代碼有可能和你現(xiàn)在手頭上的IC器件地址是不對(duì)應(yīng)的
C我不會(huì),STM32沒用過
但原理是一樣的,你可以在寫完器件的8位數(shù)據(jù)的應(yīng)答信號(hào)之后加一個(gè)標(biāo)志位,并通過屏幕或者一個(gè)LED指示燈提示出來,如果沒有提示,就表明器件的地址不對(duì),或者是其它的問題
只要能確定4725可以正常應(yīng)答了,那么器件的地址就是對(duì)的
ID:511461 發(fā)表于 2019-10-26 18:49 | 只看該作者
//使用快速模式寫命令寫DAC寄存器
  u8 temp;
        u16 Dn;
        LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
        IIC_Start();
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Wait_Ack();
        IIC_Wait_Ack();
        LED0=0;                 //   我用LED0的亮做了提示
        delay_ms(10);
結(jié)果LED亮了,是不是代表我的IIC地址沒錯(cuò)
ID:511461 發(fā)表于 2019-10-26 18:53 | 只看該作者
我這樣做提示,沒有問題吧,但我的程序現(xiàn)在還是不能用
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-27 01:34 | 只看該作者
aaaaaa。 發(fā)表于 2019-10-26 18:53
這不是第一步
首先,你要先看到MCP4725上面的絲印是什么,然后才能確定地址位是多少,并不是絕對(duì)的0xC2的,不同的絲印的器件地址位是不同的
看不清楚的話可以用放大鏡或者手機(jī)拍下來看
先確定了器件地址再說
ID:630813 發(fā)表于 2019-10-27 10:58 | 只看該作者
怎么看絲印啊
ID:18297 發(fā)表于 2019-10-27 11:06 | 只看該作者
我認(rèn)為你的MCP4725的A0腳應(yīng)該接地或上拉,不應(yīng)該懸空。
這樣程序?qū)α,輸出結(jié)果才對(duì)。
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-27 17:13 | 只看該作者
還有A0端口,要么上拉,要么接地,不能空著
最后,根據(jù)A0的高低電平和絲印來先確定器件的地址
ID:383537 發(fā)表于 2020-2-22 10:15 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-10-27 01:34
這不是第一步
首先,你要先看到MCP4725上面的絲印是什么,然后才能確定地址位是多少,并不是絕對(duì)的0xC2的, ...
感謝大佬提醒
ID:511461 發(fā)表于 2020-7-19 11:20 | 只看該作者
謝謝大佬們指點(diǎn)
ID:143694 發(fā)表于 2020-11-7 22:05 | 只看該作者
我的調(diào)通了,地址是0xC0,
說來也不容易啊,賣家給的地址是 0x60 或0x61,怎么試驗(yàn)都不行,
后來我自動(dòng)累加地址試驗(yàn)串口輸出觀察地址和示波器上的電壓
(最后需要注意的是 兩個(gè)地方需要改地址)
ID:848585 發(fā)表于 2021-7-26 15:22 | 只看該作者
張小帥1126 發(fā)表于 2020-11-7 22:05
后來我自動(dòng)累 ...
那兩個(gè)地方啊
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-26 20:34 | 只看該作者
兩年了,又看到這個(gè)帖子了,在數(shù)據(jù)手冊的27頁面和43頁面有說明:高位是1100,A2,A1的值要看你手頭上芯片的絲印,A0就是芯片的A0引腳電平,一定要接VCC或者GND,不能懸空
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-10 12:48 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-26 20:34
兩年了,又看到這個(gè)帖子了,在數(shù)據(jù)手冊的27頁面和43頁面有說明:高位是1100,A2,A1的值要看你手頭上芯片的絲 ...
這個(gè)已經(jīng)很貼切的說明了地址(A2,A1),絲印AJ對(duì)應(yīng)A0(00),AP對(duì)應(yīng)A1(01),AQ對(duì)應(yīng)A2(10),AR對(duì)應(yīng)A3(11),A0的地址由用戶自己設(shè)定0(接地)或者1(通過10k左右電阻接VDD)。
