查看: 2992|回復(fù): 6
太陽能怎么在有太陽直射的情況下直接用轉(zhuǎn)換來的電,沒太陽能的時(shí)候用電池儲存的電能?
ID:377872 發(fā)表于 2019-10-24 16:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
做了一個(gè)太陽能充電,怎么在有太陽直射的情況下直接用轉(zhuǎn)換來的電,沒太陽能的時(shí)候用電池儲存的電能?(電池是供電給單片機(jī)的)
來自 7#
ID:10947 發(fā)表于 2019-10-25 15:37 | 只看該作者
3種,隨樓主選
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-24 18:26 | 只看該作者
需做一個(gè)檢測與轉(zhuǎn)換電路,有些設(shè)備上有現(xiàn)成的電路,可借鑒一下
ID:123289 發(fā)表于 2019-10-24 20:21 | 只看該作者
很奇怪,你會問出這樣的問題。
難道陽光充足時(shí),你會移除蓄電池?
ID:629784 發(fā)表于 2019-10-25 01:15 | 只看該作者
在太陽能轉(zhuǎn)換的電V1  和電池之間加一個(gè)二極管,
如果v1的電壓大于電池,此時(shí)系統(tǒng)電源由V1提供;
如果V1的電壓小于電池,系統(tǒng)電源由電池提供
ID:47286 發(fā)表于 2019-10-25 10:28 | 只看該作者
也可以用電壓比較器啊 哪邊輸入電壓高就用哪邊做電源不得了
ID:525511 發(fā)表于 2019-10-25 15:01 | 只看該作者
你是用模塊搭系統(tǒng)?還是自已畫板?
如果是用模塊,有現(xiàn)成的轉(zhuǎn)換器,某寶有賣
如果是自己畫板,用幾個(gè)三極管弄一個(gè)兩路輸入一路輸出的電路,太陽板有電壓過來就切換成太陽板輸出,沒有就切換電池輸出。
