查看: 2029|回復(fù): 0
硬科普:熱成像儀在硬件檢測中的應(yīng)用
ID:621124 發(fā)表于 2019-10-25 11:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
發(fā)現(xiàn)很多朋友的實(shí)驗(yàn)室中都沒有配備一樣設(shè)備:熱成像儀。這讓DJ有點(diǎn)好奇:是因?yàn)閮r(jià)格太貴呢?還是你們沒有正確的打開方式?
熱成像儀的價(jià)格有貴有不貴,在某寶的價(jià)格是這樣紙的:
高端紅外成像設(shè)備
也有這樣紙的:
一般紅外成像設(shè)備
是不是覺得平民了很多呢?其實(shí)一般實(shí)驗(yàn)室里面用的熱成像儀不用很貴,幾千塊的就滿足了。相對于這個(gè)設(shè)備給硬件設(shè)計(jì)人員、硬件調(diào)試人員、硬件生產(chǎn)人員帶來的便利;完全是值得的投入。
什么是熱成像儀?
紅外熱像儀是利用紅外探測器和光學(xué)成像物鏡接受被測目標(biāo)的紅外輻射能量分布圖形反映到紅外探測器的光敏元件上,從而獲得紅外熱像圖,這種熱像圖與物體表面的熱分布場相對應(yīng)。通俗地講紅外熱像儀就是將物體發(fā)出的不可見紅外能量轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢姷臒釄D像。熱圖像的上面的不同顏色代表被測物體的不同溫度。
熱成像儀的打開方式
熱成像儀有不同的規(guī)格與型號,甚至外觀與使用方式都有所區(qū)別。這是一種應(yīng)用很廣的設(shè)備,軍用、民用、工業(yè)用途都有。一般來說,熱成像儀的打開方式是這樣的:
[電力]輸電線檢測
這樣:
[工業(yè)]電機(jī)散熱檢測
還有這樣:
[民用]打獵
和這樣:
咳咳,發(fā)錯(cuò)
上面都是熱成像技術(shù)在不同領(lǐng)域的作用;那么,在實(shí)驗(yàn)室里面,熱成像技術(shù)又對我們有什么幫助呢?
熱成像儀在實(shí)驗(yàn)室的打開方式:
1、溫度測量
它可以很好的替代紅外測溫槍;手持熱成像儀一般都有±2%以上的精度。在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下測量整板/整機(jī)上面各點(diǎn)的溫度已經(jīng)是滿足要求的。熱成像儀可以直接顯示圖像中心點(diǎn)的溫度,也可以動態(tài)跟蹤圖像上測量出來的最高溫度點(diǎn);這樣就能較好的對比不同位置的溫度差異,同時(shí)也能快速的找到板上溫度最高的地方。
溫度測量
2、熱設(shè)計(jì)及熱量分布
與測溫槍不同,測溫槍能測量的是電路板上一個(gè)點(diǎn)的問題,而熱成像儀可以一次測量整板的溫度分布。如果你需要了解電路板的工作溫度,屌絲使用的方式是用手去摸(危險(xiǎn)動作,不建議模仿!);
普通青年則是用紅外測溫槍一個(gè)點(diǎn)一個(gè)點(diǎn)的去測;
而擁有熱成像儀的你,只需一個(gè)動作,
即可用最直觀的方式獲取整板的熱量分布。
整板熱量分布/散熱設(shè)計(jì)參考
作為一個(gè)結(jié)構(gòu)工程師,需要為產(chǎn)品做結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),那么散熱設(shè)計(jì)絕對是其中的重中之重;作為一個(gè)硬件工程師,你設(shè)計(jì)的板子發(fā)熱怎樣,最高溫度多少?則是在做改版設(shè)計(jì)的一個(gè)重要依據(jù)。
3、快速問題定位
作為一名硬件設(shè)計(jì)工程師,每當(dāng)?shù)谝淮谓o自己設(shè)計(jì)的板子上電的時(shí)候都像一個(gè)打開師傅改好的卷子的學(xué)生。握草,板子怎么上不了電?什么,網(wǎng)口跑不通?電源燈不亮?電壓不正常????
這個(gè)時(shí)候,除了萬用表之外,熱成像儀是幫你快速定位問題的最佳幫手。在硬件設(shè)計(jì)中,新手(也有老手)比較容易出現(xiàn)的問題往往是選型不當(dāng)導(dǎo)致工作異常、封裝錯(cuò)誤導(dǎo)致短路或者某些器件值有誤導(dǎo)致的電路問題。而這種在調(diào)試測試中常出現(xiàn)的問題外在表現(xiàn)往往是溫度異常:比如某器件電壓過高,則會異常發(fā)熱;某電路不工作則表現(xiàn)為該芯片根本不發(fā)熱;短路的則導(dǎo)致電源芯片及相關(guān)電路迅速發(fā)熱等等。這個(gè)時(shí)候,使用熱成像儀查看整板電路的溫度分布就能一眼就判斷問題的所在。如果使用其他手段,往往需要上電好幾次,二三十分鐘甚至幾天都無法找到問題。
電路故障快速診斷
一般來說,電路只要工作就會有發(fā)熱(功耗),有發(fā)熱就會有溫升;而根據(jù)芯片的功耗則能很快的經(jīng)驗(yàn)性判斷一個(gè)器件是否工作在正常狀態(tài):比如電路上功耗較高發(fā)熱較大的往往是CPU、電源芯片及功率電感、PHY芯片、DDR、ADC等;溫升不敏感的往往是被動型器件如電容、連接器、二極管(工作在擊穿狀態(tài)下的除外,如齊納二極管)等。
4、一致性檢測
從生產(chǎn)的角度來看,當(dāng)然希望生產(chǎn)出來的PCBA是穩(wěn)定而且質(zhì)量都是一樣的。但是由于設(shè)計(jì)的合理性及物料質(zhì)量、工廠加工質(zhì)量等;往往導(dǎo)致一批產(chǎn)品生產(chǎn)回來,電路的工作情況會有參差不齊的現(xiàn)象。更有甚者有一些上面說的不工作、短路、過熱等情況。
那么,熱成像儀的作用就是讓生產(chǎn)測試人員簡單的獲知這一批產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性,快速找到一批產(chǎn)品中的不良品。
一致性檢測
5、硬件設(shè)計(jì)優(yōu)化
作為一名設(shè)計(jì)人員,應(yīng)該了解自己每次設(shè)計(jì)的優(yōu)缺點(diǎn);然后在后續(xù)的設(shè)計(jì)與改版中不斷的優(yōu)化自己的設(shè)計(jì)。一個(gè)偉大的產(chǎn)品都是在不斷的反思與優(yōu)化中成型的。通過不同的測試手段,發(fā)現(xiàn)自己設(shè)計(jì)的產(chǎn)品中薄弱的環(huán)節(jié),就能在下次生產(chǎn)或者改版中優(yōu)化它。而這些測試手段包括老化、環(huán)境測試、抗干擾測試等;而熱成像儀可以讓你在測試中發(fā)現(xiàn)板子的熱量分布從而優(yōu)化PCB的布局讓板子散熱更良好,也可以發(fā)現(xiàn)某路電源或者功能電路負(fù)荷過高,通過更改選型及其他手段來避免電路的工作不穩(wěn)定;在不同的工作狀態(tài)中觀察熱量的變化,發(fā)現(xiàn)不滿足環(huán)境要求的電路設(shè)計(jì)。
紅外圖像測溫輔助硬件優(yōu)化
本文為FreeTest實(shí)驗(yàn)室原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載
實(shí)驗(yàn)室,是每個(gè)攻城獅都又愛又恨的地方;實(shí)驗(yàn)室的那些有趣的事,有你也有我!
專注于和大家分享實(shí)驗(yàn)室里面的趣事、新鮮事以及各種干貨!關(guān)注我,不后悔!
