查看: 28159|回復(fù): 14
UC3843大電流輸出數(shù)控可調(diào)開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)
ID:629841 發(fā)表于 2019-10-25 12:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
(1)將220V50Hz交流市電轉(zhuǎn)換輸出從0到30V的可調(diào)直流穩(wěn)定電源。
(2)最大電流輸出:3A。
(3  由按鍵每次0.1v控制電壓變化。
(4)LCD屏顯示輸出電壓。
2.2開(kāi)關(guān)電源的電路組成[3]
可調(diào)開(kāi)關(guān)電源的主要電路組成方框圖如下:
圖2.1 系統(tǒng)組成框圖電路
2.2.1 電磁干擾濾波器(EMI)[4]
(1)設(shè)計(jì)中干擾主要是模干擾與共模干擾兩種。EMI濾波器可以抑制串模干擾和共模干擾。
2.2.2 整流濾波電路[5]
(1)、整流電路
①、工作原理:
圖2.9 整流電路                        圖2.10 整流電路的波形圖
當(dāng)輸入正弦波時(shí),T=0~Pi為正,二極管D1與二極管D3導(dǎo)通,二極管D2與二極管D4截止,負(fù)載得到半個(gè)正波;同理T=Pi~2Pi時(shí)負(fù)載又得到半個(gè)正波;所以負(fù)載電阻得到的是合成同向單向脈動(dòng)電壓。
②、負(fù)載上的直流電壓和直流電流
一般用輸出電壓的平均值表示直流電壓。
圖2.11 負(fù)載電壓波形
輸出的平均電壓為:
流過(guò)負(fù)載的平均電流為:
流過(guò)二極管的平均電流為:
二極管所承受的最大反向電壓:
  • 濾波電路
圖2.12 濾波電路
①、基本概念及原理
濾波電路主要通過(guò)電容電感不同特性對(duì)交、直流進(jìn)行濾波。
   電容器C通交流,斷直流。將電容C與負(fù)載并聯(lián),以穩(wěn)定電壓;
   電感器L通直流,阻交流。將電感L與負(fù)載串聯(lián),以起到穩(wěn)定電流的作用。
   濾波電路后,保留了直流分量,濾除交流成分,提高直流比例,降低紋波系數(shù)電路,提高了輸出直流電壓的質(zhì)量。
2.3方案的選擇
系統(tǒng)模塊方案如下:
(1)主電路模塊:選用橋式變壓器開(kāi)關(guān)電源
(2)主電路開(kāi)關(guān)模塊:選擇使用功率開(kāi)關(guān)MOSFET.
(3)控制電路:脈沖調(diào)制選擇UC3843電源集成控制器。
3系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)
3.1主電源電路和輔助電源電路
設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)電源整個(gè)系統(tǒng)的電路圖如下:
圖3.1
圖 3.2
3.1.1啟動(dòng)電路[6]
如上所示,主電路交流電由C22、L3、進(jìn)行低通濾波整流。濾波后的交流電壓經(jīng)D9整流橋整流。經(jīng)過(guò)電解電容C23濾波后變成直流電,降壓后給C32充電,當(dāng)C32的電壓達(dá)到UC3843的啟動(dòng)電壓時(shí),UC3843開(kāi)始工作,并提供驅(qū)動(dòng)脈沖,由引腳6驅(qū)動(dòng)功率開(kāi)關(guān)管工作。隨著UC3843的啟動(dòng),由Vcc3(輔助電源)給UC3843供電。由于收入電壓超過(guò)了UC3843的工作,為了避免意外,用D14穩(wěn)壓管限定UC3843的收入電壓,否則將出現(xiàn)UC3843被損壞的情況。
3.1.2短路過(guò)流、過(guò)壓、欠壓保護(hù)電路
電路是保護(hù)必不可少,穩(wěn)定電路是電路正常工作的基礎(chǔ)。電路因輸出不穩(wěn)定和外在因素影響,時(shí)常會(huì)有短路、過(guò)壓、欠壓等現(xiàn)象發(fā)生。使用UC3843有欠壓、過(guò)壓、短路過(guò)流保護(hù)。
3.1.3反饋電路
反饋電路采用億光光電耦合器和精密穩(wěn)壓源TL431。先利用TL431可調(diào)式精密穩(wěn)壓器構(gòu)成誤差電壓放大器。再經(jīng)過(guò)億光光電耦合器對(duì)輸出進(jìn)行精準(zhǔn)的調(diào)整。
3.1.4整流濾波電路
輸出整流濾波電路在一定程度上影響輸出電壓的性能。開(kāi)關(guān)電源輸出端中對(duì)電壓影響主要是一般電源噪聲和高頻噪聲。有以下幾方面解決:
(1)、輸入電源中包含的交流成分被稱為輸入電源的噪聲?稍陔娫摧斎攵嗽黾右粋(gè)電容C20來(lái)解決。
(2)、高頻噪聲的產(chǎn)生主要有2種:一種是功率管器件在開(kāi)關(guān)的過(guò)程中產(chǎn)生的;另一種是開(kāi)關(guān)電源進(jìn)行高頻斬波產(chǎn)生的。濾波電感采用150μH的電感;輸出端采用∏型濾波的方式來(lái)解決
(3)、選用MBR20200進(jìn)行整流。減少高頻噪聲并提高效率。
3.2  主要器件的選擇及其功能
3.2.1  TL431
TL431是一個(gè)熱穩(wěn)定性能良好的器件。外部電極分別為:陰極、陽(yáng)極、參考端。TL431是三端可調(diào)分流基準(zhǔn)源。該芯片具有體積小,參考電壓精度可調(diào),具有輸出電流大等優(yōu)點(diǎn),可用于生產(chǎn)各種穩(wěn)壓裝置。
由圖3.3可看出,VI是一個(gè)內(nèi)部2.5V基準(zhǔn)源,連接到反相輸入運(yùn)算放大器。由運(yùn)放特性可知,只有當(dāng)參考端的電壓很接近VI時(shí)。穩(wěn)定的非飽和電流將隨著參考端電壓變化。參考端電壓的很小的改變時(shí)電流就通過(guò)三極管,電流將由1mA慢慢變化到100mA。
圖3.3 TL431的功能模塊示意圖
在開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì),通過(guò)TL431反饋誤差放大器的輸出,TL431打開(kāi)光電耦合器,光電耦合器的光敏部件在高壓電源反饋,從而控制脈寬調(diào)制控制器的開(kāi)關(guān)時(shí)間來(lái)得到一個(gè)穩(wěn)定的直流輸出電壓。
3.2.2 LM7805
用三端穩(wěn)壓集成電路LM7805構(gòu)成穩(wěn)壓電源,只需要很少的外圍元件,電路,內(nèi)部電路和過(guò)熱保護(hù)和調(diào)節(jié)流量管,使用方便可靠,起來(lái),而且價(jià)格便宜。本設(shè)計(jì)中LM7805作用是將15V電壓降為5V電壓。
圖3.4  LM7805圖
3.2.3  EL817
億光光電耦合器EL817,是一種集結(jié)紅外發(fā)射與接收及信號(hào)處理于一起的器件。輸入端輸入信號(hào)使發(fā)光LED發(fā)光;接收端收到LED發(fā)射的光信號(hào),再通過(guò)信號(hào)處理將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),然后輸出。從而實(shí)現(xiàn)了電轉(zhuǎn)換光,光在轉(zhuǎn)換為電的傳輸,光信號(hào)為傳輸介質(zhì)。EL817實(shí)現(xiàn)了讓輸入和輸出電絕緣,也被稱為電氣隔離。
圖3.5 EL817內(nèi)部框圖
3.2.4  場(chǎng)效應(yīng)管MOSFET
本實(shí)驗(yàn)中運(yùn)用的是N溝道增強(qiáng)型MOSFET,參數(shù)最大耐壓600V、電流11A、功率125W.MOSFET是工作再高頻的器件。工作頻率可以高達(dá)200kHz以上。使用MOSFET后可以進(jìn)一步減小設(shè)計(jì)的體積和減輕設(shè)計(jì)的重量。同時(shí),它還具有工作速率快、高功率、耐壓高、高增益,幾乎沒(méi)有存儲(chǔ)時(shí)間,無(wú)熱擊穿等。當(dāng)開(kāi)關(guān)器件使用功率MOSFET時(shí),漏極電流與漏源極間電壓降成正比。換句話說(shuō),MOSFET工作在恒定電阻區(qū)可以像電阻一樣起作用。
3.2.5  高頻變壓器[7]
高頻變壓器在電路中的功能是功率傳送、電壓變換、電氣隔離。本設(shè)計(jì)中主電源電路用到B1變壓器和輔助電源電路用到T1變壓器。
主電源B1變壓器
預(yù)定初級(jí)側(cè)電壓
預(yù)設(shè)效率,工作頻率53kHz
電源輸出功率,取110W
變壓器的輸入功率,輸入功率取130W
用面積乘積法來(lái)確定磁芯型號(hào),選用錳鋅鐵氧體磁芯EE42,可留有一定裕量,有效截面積。
在30 V裕量條件下因?yàn)樗x的MOS管的最大耐壓值。所以允許的最大反射電壓
最大占空比
初級(jí)電流
初級(jí)最大電感量
初次級(jí)匝數(shù)比
初級(jí)匝數(shù)
其中,磁感應(yīng)強(qiáng)度B =0.25 T;由于該轉(zhuǎn)換器在k = 0.5(不連續(xù)模式k = 1)的連續(xù)工作模式的設(shè)計(jì)
磁芯氣隙
36V,次級(jí)匝數(shù)
輔助電源T1變壓器
預(yù)定初級(jí)側(cè)電壓
預(yù)設(shè)效率,工作頻率60kHz
電源輸出功率,取15W
變壓器的輸入功率,輸入功率取18W
根據(jù)面積乘積法來(lái)確定磁芯型號(hào),,選用錳鋅鐵氧體磁芯EFD20,可以留有一定裕量,有效截面積。
設(shè)最大占空比0.45
初級(jí)電流
初級(jí)最大電感量
初次級(jí)匝數(shù)比
初級(jí)匝數(shù)
其中,磁感應(yīng)強(qiáng)度B =0.28 T;因?yàn)樵撧D(zhuǎn)換器在k = 1(連續(xù)模式k = 0.5)的不連續(xù)模式的設(shè)計(jì)
磁芯氣隙
15V--次級(jí)匝數(shù)
輔助繞組匝數(shù)
其中,是輔助繞組電壓,16V.
3.2.6壓敏電阻[8]
在一定電壓電流范圍內(nèi)電阻值隨著電壓變化而發(fā)生變化的電阻原件叫壓敏電阻,或者說(shuō)“電壓敏感”的阻器。壓敏電阻電路的“安全閥”的作用:壓敏電阻的特點(diǎn)是當(dāng)添加到它的閾值以上的“UN”,流過(guò)它的小電流,相當(dāng)于一個(gè)封閉的閥,當(dāng)電壓超過(guò)UN,流過(guò)它的電流上升,相當(dāng)于閥開(kāi)?梢詧(zhí)行這一功能來(lái)抑制電路中經(jīng)常出現(xiàn)的異常過(guò)電壓。過(guò)電壓保護(hù)電路不受損壞。
3.2.7 LM358[9]
LM358恒流恒壓
圖3.6恒壓、恒流控制電路
恒壓電路工作原理:U2、I5、R38、R41、VD13、R32、U12組成電壓控制環(huán)路。U2(431)是一種精密電壓調(diào)節(jié)器,控制陰極K和R直接短路由2.5V參考電壓精度。其中U2的限流電阻為R25。電阻R33將2.5V參考電壓送到I5反相輸入端(引腳6)。而同相輸入端(引腳5)則由R38、R41的分壓比來(lái)設(shè)定。如果輸出電壓升高,電壓UR41也上升。比較電壓和反向端2.5V的基準(zhǔn)電壓,7引腳輸出誤差信號(hào)。流入光耦LED中的電流信號(hào)通過(guò)VD13和R32輸出。然后通過(guò)反饋控制的網(wǎng)絡(luò)控制側(cè)PWM輸出占空比,使輸出電壓恒定的壓力下工作。恒流電路工作原理:U2、I3、R23、R24、VD12、R32、U1組成電流控制環(huán)路。R1是輸出電流取樣電阻,輸出電流在R23上產(chǎn)生R23/IOUT的電壓降。電壓直接到同相輸入端I3(引腳3),2.5V的參考電壓為R24,R28組成的分壓電路,將分壓電壓到反相輸入端(引腳2)。在R23和2.5V參考電壓分壓器的電壓比較的電壓降的電流輸出,引腳1輸出誤差信號(hào),然后通過(guò)vd12和R32改變光耦LED中的電流,然后通過(guò)反饋控制的網(wǎng)絡(luò)控制側(cè)PWM輸出的占空比,使輸出為恒流特性。R26、C25、R33、C30分別是I3、I5的相位補(bǔ)償元件。放大器組成的恒壓、恒流控制電路。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證可以實(shí)現(xiàn)高精度的恒壓恒流。因?yàn)榉糯笃麟娐,所以R23可選MΩ水平的電阻值,但它對(duì)電路轉(zhuǎn)換效率沒(méi)有影響。
3.2.8 UC3843的簡(jiǎn)介[10]
UC3843是高性能固定頻率電流模式控制器。專為離線和DC/DC變換器應(yīng)用而設(shè)計(jì)。使設(shè)計(jì)方案使用最少的外部元件而節(jié)約成本。UC3843具有良好的調(diào)諧振蕩器,可以進(jìn)行溫度補(bǔ)償?shù)膮⒖,精確的占空比控制,高增益誤差放大器。UC3843有驅(qū)動(dòng)功率MOSFET的理想器件:電流取樣比較器和大電流圖騰柱式輸出。保護(hù)特性包括輸入和參考欠壓鎖定,各有滯后、逐周電流限制、單個(gè)脈沖測(cè)量鎖存和可編程輸出靜區(qū)時(shí)間。
圖3.7 UC3843 8引腳雙列直插塑料封裝
圖3.8  UC3843管腳連
圖3.9  UC3843的簡(jiǎn)單框圖
UC3843各引腳功能如下表:
管腳
功能
說(shuō)明
1
補(bǔ)償
該引腳為誤差放大器輸出,并可用于環(huán)路補(bǔ)償
2
電壓反饋
該引腳是誤差放大器的反相輸入,一般通過(guò)一個(gè)電阻分壓器連至開(kāi)關(guān)電源輸出。
3
電流取樣
該引腳一個(gè)正比于電感器電流的電壓連接到輸入,脈沖寬度調(diào)制器使用此信息來(lái)停止輸出開(kāi)關(guān)。
4
RT/CT
通過(guò)將電阻RT接Vref和電容CT接地,使最大輸出占空比以及振蕩器頻率可以調(diào)節(jié)。工作頻率可達(dá)500KHz。
5
接地
該引腳是控制電路和電源的公共地
6
輸出
該輸出直接驅(qū)動(dòng)功率MOSFET,輸出正負(fù)1.0A電流。
7
Vcc
該引腳是控制集成電路的正電流。
8
Vref
該引腳為參考輸出,它由電阻RT向電容CT提供充電電流。
3.2.9 AT24C02
AT24C02接在電路有配置芯片的作用,可以直接用單片機(jī)進(jìn)行讀寫(xiě)處理,不需要編程器,也不用提高電壓進(jìn)行編程。操作方便。
3.2.10 AD558JN
AD558JN將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)。一般與控制芯片和電路相連。本設(shè)計(jì)中用于顯示電路。
3. 3 顯示部分
圖3.10  控制部分電路圖
由STC12C5A60S2控制LCD1602顯示流程如下圖
圖3.11 程序流程圖
4  制作電路板[11]
電子設(shè)備使用印刷電路板幾。PCB讓電子零件鑲在上面。除了固定各種小零件,印刷電路板的主要功能是提供各種部件電連接。隨著電子技術(shù)的發(fā)展使電子設(shè)備的功能越來(lái)越多。印刷電路板的電路和元件越來(lái)越密集了。
板片由絕緣材料制成,不易彎曲的材料。銅箔覆蓋在整個(gè)板子上。在制板過(guò)程中大部份被蝕刻掉。剩下來(lái)的部份為網(wǎng)絡(luò)線,這些線被稱為導(dǎo)體(導(dǎo)線)或布線。導(dǎo)線提供PCB部件連接。
電路板制作基本流程:1繪制原理圖;2繪制非標(biāo)準(zhǔn)器件的封裝庫(kù);3選定PCB設(shè)計(jì)環(huán)境;4零件布局;5放置覆銅區(qū);6做DRC檢測(cè)。
PCB設(shè)計(jì)規(guī)則:1板型大小:110mm*195mm和85mm*90mm;2間距約束線:0.3mm;3線角模式:45°;4布線層:頂部、底部;5穿孔類型:通孔、焊盤(pán)大。1.28mm,通孔直徑:0.6211mm;6走線寬度:最小0.261mm,最大5.2mm,最佳0.80mm;7其它設(shè)置為默認(rèn)值。
PCB板效果圖如圖4.1,4.2所示:
圖4.2 PCB板效果圖2
圖4.1  PCB板效果圖1
5制作和調(diào)試中的問(wèn)題及其解決。
5.1硬件中的問(wèn)題
主要是高頻變壓器在接通電路后,高頻變壓器異常發(fā)熱,電源芯片異常發(fā)熱,增加負(fù)載時(shí)輸出電壓迅速降低。
原因是高頻變壓器發(fā)生了磁飽和。
解決方案1適當(dāng)減少一次繞組的磁感量Lp。
         2選擇尺寸較大一點(diǎn)的磁心。
         3給磁心留出一定的氣隙寬度。
5.2軟件調(diào)試中的問(wèn)題
1問(wèn)題:液晶不顯示。
原因:引腳配置錯(cuò)誤。
解決:軟件里修改了引腳配置后,顯示正常了
2問(wèn)題:電壓顯示不準(zhǔn)。
原因:數(shù)模轉(zhuǎn)換和實(shí)際電壓值之間的關(guān)系倍數(shù)設(shè)置不準(zhǔn)。
解決:軟件里修改數(shù)模轉(zhuǎn)換和實(shí)際電壓值之間的關(guān)系倍數(shù)。
本設(shè)計(jì)通過(guò)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了將220V50Hz交流市電轉(zhuǎn)換輸出從0到30V的可調(diào)直流穩(wěn)定電源。輸出的最大電流:3A。通過(guò)由按鍵按下每次0.1v控制調(diào)節(jié)電壓增減。數(shù)值可以通過(guò)液晶顯示LCD屏顯示輸出電壓。
本設(shè)計(jì)大電流輸出可調(diào)開(kāi)關(guān)電源由主電源電路、輔助電源電路以及顯示部分電路組成。硬件用到集成芯片UC3843設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格便宜,體積小,易于操作。主電源電路和輔助電源電路都用到高頻變壓器。顯示電路通過(guò)STC12C5A60S2為主控制器。顯示電路還用到AD558JN、AT24C02、LCD1602等。通過(guò)按鍵K1、K2調(diào)節(jié)輸出電壓。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
大電流輸出數(shù)控可調(diào)開(kāi)關(guān)電源2.rar (460.73 KB, 下載次數(shù): 344)
收藏收藏17 分享淘帖 頂1 踩
ID:416121 發(fā)表于 2020-8-17 14:07 | 只看該作者
真心真心真心的不錯(cuò),點(diǎn)贊。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:234560 發(fā)表于 2020-8-19 20:51 | 只看該作者
感覺(jué)是在校學(xué)生的作品,寫(xiě)的稀里糊涂
6#
ID:966530 發(fā)表于 2021-9-19 09:01 | 只看該作者
有圖就好了  學(xué)習(xí)了
8#
ID:337139 發(fā)表于 2021-10-26 15:13 | 只看該作者
圖紙還是很好的。
ID:981946 發(fā)表于 2021-11-17 19:51 | 只看該作者
樓主好人,分享的不錯(cuò),感謝分享。
11#
ID:83673 發(fā)表于 2022-7-16 09:35 | 只看該作者
學(xué)習(xí)到了不少東西
13#
ID:1041854 發(fā)表于 2022-9-4 16:07 | 只看該作者
反射電壓計(jì)算覺(jué)得有誤,還要把開(kāi)關(guān)管d級(jí)上吸收電容上的電壓(一般為1.5-2.0倍Vr)。750v的top24x系列都要求Vr不大于135v。本列170v容易炸。
15#
ID:1047370 發(fā)表于 2022-10-12 10:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)到了不少東西
ID:689609 發(fā)表于 2023-2-26 11:05 | 只看該作者
我的好好學(xué)習(xí)啊,沒(méi)有看懂
ID:460412 發(fā)表于 2023-7-9 20:47 | 只看該作者
學(xué)習(xí)到了不少東西
ID:584814 發(fā)表于 2023-7-21 16:44 | 只看該作者
九死還魂草 發(fā)表于 2020-8-19 20:51
感覺(jué)去掉,就是在校學(xué)生的作品,附件也有點(diǎn)象圈幣的。
ID:1089750 發(fā)表于 2023-7-27 10:46 | 只看該作者
變壓器怎么選或者怎么設(shè)計(jì)?
ID:1126507 發(fā)表于 2024-6-22 18:01 | 只看該作者
這是好貼子
ID:530822 發(fā)表于 2025-5-25 23:30 | 只看該作者
真心的不錯(cuò),值得學(xué)習(xí)。點(diǎn)贊
